Fractal Design, Mo-Ra 3, Norprene, Laing DDC, Aquacomputer
Skillar
Was zeige ich euch?
Die Umrüstung meines PCs von Luft- zur Wasserkühlung, mit vielen Bildern.
Gerne beantworte ich Eure Fragen.
__________________________________________________ ______________________________
Welche Hardware ist bei mir verbaut? Ihr könnt sie links einsehen, hier nochmal zur besseren Übersicht:
i7 4770K
MSI GD-65
2x 8Gb Corsair 1866MHz
EVGA GTX 780Ti
Seasonic Platinum 860W
Fractal Design Define R4
Welche Komponenten für die Wasserkühlung habe ich verbaut? Hier die wichtigsten:
Aquacomputer cuplex kryos XT
Laing DDC-1T
Phobya Laing DDC Aufsatz
Aquacomputer kryographics
Aquacomputer aqualis ECO 150 ml
Koolance Schnellverschlüsse
Aquacomputer aquaero 5 LT
Watercool MO-RA3 360 LT
Tygon Norprene Schlauch 15,9/9,6mm
1x Ablasshahn
Wie beim Schlach ersichtlich, sind nur Gewinde/Schläuche mit Durchmesser 16/10 im Einsatz.
Sponsoren?
Ich bedanke mich bei bundymania für den guten Preis der Komponenten, das meiste habe ich bei ihm gekauft.
Ebenfalls richtet sich mein Dank an aquatuning, konkret Herrn Klassen für das preisliche Entgegenkommen!
Weitere Informationen, bevor ich anfange Bilder zu posten:
Ich habe mir Mühe gegeben, jedoch bin ich noch kein guter Fotograf. Auch das Licht war äußerst ungünstig.
Leider kann ich die Qualität der Bilder nicht auf das Objektiv schieben.
Was die Rechtschreibfehler anbelangt- gebt mir entsprechenden Input, damit ich sie korrigieren kann.
Solltet Ihr Fragen, Kritik oder anderweitige Anregungen haben, einen Kommentar zu schreiben, bitte ich doch sehr darum.
Anschlüsse, Pumpe, Slotblech & Ablasshahn
Glücklicherweise habe ich mich schlussendlich dazu entschieden, einen Ablasshahn mitzubestellen.
Pumpe und Anschlüsse sind allgemeine Empfehlungen gewesen.
Aquaero & Mo-Ra 3
Da ich maximale Kühlleistung mit minimaler Lautstärke im Sinn hatte, musste natürlich ein Mo-Ra 3 her.
Der aquaero stellt das Nonplusultra der Lüftersteuerungen/Überwachungstools dar, weshalb auch dieser nicht fehlen darf.
Schlauch, Durchflussmesser & Schnellkupplungen
PC vor dem Umbau
Grundsätzlich war der PC im Idle lautlos, erst bei Last wurde er hörbar.
Da alle Silent Wings immer gleich langsam laufen, war der Problemherd nur die GPU.
Staubfilter entnehmen, reinigen und CPU polieren
Reinigung Dark Rock Pro 2
Grafikkartenumbau
Vor dem Umbau
Während des Umbaus
Nach dem Umbau
Einbau der 780Ti und des cuplex kyros xt
Einbau Pumpe, Slotblech und Anbringung AGB
Eigentlich hatte ich vor, das Slotblech im vertikalen Slot anzubringen, war jedoch durch zu geringe Breite nicht möglich.
Erste Verschlauchung
Vollständige Verschlauchung
Sieht alles bisschen wirr aus, im Nachhinein hätte man das deutlich besser verschlauchen können.
Befüllung des Systemes
Da ich noch im Besitz anderer Netzteile bin, folgte ich mal dem Ratschlag, die Befüllung mit einem zweiten Stromkreis durchzuführen.
Lüfter/Laufwerk sind nur für entsprechende Minimal-Last des Netzteils im Einsatz gewesen.
System befüllt und vollständig dicht
Verwendet wurden knapp 1,5 Liter innovatekProtekt IP von aquatuning.
Schlauch wurden von mir genau 2m bestellt, dieser ist nun vollständig verbaut.
Ziemlich schick das ganze!! Lediglich die Verschlauchung intern hätte ich evtl ein wenig anders gelöst, damit das ganze cleaner ausschaut.
Betreibst du den Mora komplett passiv?
Ein No-Go für mich wäre, wenn sich die Schläuche kreuzen. Des weiteren fällt mir auf, dass du die schicke EVGA Backplate nicht montiert hast? Passt die nicht zusammen mit dem Kühler? Könntest du den AGB nicht irgendwo im Gehäuse platzieren? Die Verschlauchung, also auch die Optik macht bei einer Wasserkühlung sehr viel aus. Überdenk das alles noch mal. Genug Schlauch scheint ja vorhanden zu sein.
Du hast, wie es aussieht eine Menge Geld investiert, da möchte man auch ein schickes Ergebnis.
Lg
@MysteriousNap
Ich danke Dir! Ja, die Verschlauchung muss nochmal abgeändert werden. Der Mo-Ra wird momentan durch 3x Bitfenix 200mm Lüfter gelüftet, E-Loops werden noch folgen.
@JPbold
Du hast Recht, bisschen stört mich das auch.
Die Backplate hat nicht drauf gepasst, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
Der AGB hat innen schwer Platz, außen habe ich auch Vorteil der leichten Befüllung. Ich werde aber den Schlach vom AGB in den PC nochmal enger verlegen.
Was die Schlauchmenge angeht- 2m bestellt und komplett verbraucht. Werde also die Tage nochmal Wasser und Schläuchte bestellen müssen.
Danke Dir für die Kritik!
Also die Verschlauchung ist wirklich unter aller Kanone, warum nutzt du z.b. die seitlichen Anschlüsse des Mora, warum den oberen Ausgang der Laing?
Aber ist ja kein Ding, da kann man dir mal eben was schöneres malen. Hast du schon eine Idee?
Re: Ersterfahrung Wasserkühlung
Hau die ssd s oben in n DVD schacht und mach die hdd zu ner externen falls du nicht ständig drauf zugreifst natürlich..dann dürfte auch platz für agb&pumpe dort sein...schau dir an ob du diesen schicken simplen ddc holder montieren kannst, sieht sauberer aus als so n shoggy. Hab auch zuerst n shoggy gehabt aber das sah mir zu unsauber aus.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Sieht doch schonmal ganz ordentlich aus. Die Verschlauchung ist etwas wirr mit zu langen Stücken und Kabelmanagement ist wohl noch in Arbeit.
Das AGB aussen anzubringen ist sehr schick und komfortabel zum befüllen allerdings unsicher wenn er mal transportiert werden soll.
Ich hab dir mal ein Bild gemacht was mir bzgl. Verschlauchung durch den Kopf ging als ich dein Projekt gesehen hab (Falls der Aqualis vorne überhaupt passt). Für die Befestigung bräuchte man sogenannte reservoir fan/radiator mounts. Leider gibts weder bei AT noch highflow die UN Z2 Brackets (http://www.undesignsbrackets.com/wp-content/uploads/2009/09/Z3-and-Z21.jpg) hflow hätte diese hier Bitspower 120 Water Tank Mount Panel - BP-120WTMP-BK sind einfach total überteuert. etwas selber basteln wäre wohl am einfachsten/billigsten.
Falls es vom Platz her geht würd ich den DFM mit einem male-male adapter fitting an den Übergang dranmachen z.B. Aquatuning - Schweiz - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG 64016 dann liegt der nicht so rum.
@VDC
Du hast Recht, verbesserungsdürftig.
Ich zeige meine Ideen mal mithilfe eines Bildes auf.
@andreef
Habe ich mir angeschaut, weiß zu gefallen. Muss mir das aber noch durch den Kopf gehen lassen.
@nepToon
Ich danke Dir für deine Vorstellung.
Ich denke, das der AGP draußen bleibt. Ist einfach um Längen bequemer, als ihn intern zu haben.
Außerdem sieht man dann direkt, dass es eine Wasserkühlung ist. Auch ein Vorteil.
Was den Schacht angeht- brauche ich. Ich lege viel Wert auf Einfachheit, bevor ich meine immer in Verwendung befindende HDD extern anschließe, verzichte ich auf etwas Optik.
Meine Vorstellung:
Problem das ich habe- wohin mit dem Aquaero? Momentan liegt er einfach nur im Gehäuse.
@VDC
@andreef
@nepToon
Meine Vorstellung:
Immer noch Mist
DFM an die Slotblende per Doppelnippel und den Abfluss kann man auch an den rechten vorderen Eingang der Laing klemmen, weil leerpumpen ist nicht wirklich gut für die Laing.
€ Schlauch von CPU zu AGB vergessen, da kann man dann unten oder oben rein gehen.
Ja, das mit dem Doppelnippel werde ich in Angriff nehmen.
Der AGB bleibt definitiv draußen, da ich den Platz für Festplatten und potentiell längere Grafikkarten brauche.
Was meinst du mit Leerpumpen?
Beim Befüllen des Systems lief das Wasser direkt in die Pumpe.
Oder meinst du, der Ablasshahn ist ungünstig angebracht?
@VDC
@nepToon
Meine Vorstellung:
http://abload.de/image.php?img=img_2128q0ohb.jpg
Ah okay, wusste nicht das du mehr Festplatten einbauen willst, dann ist meine Idee natürlich nix.
Falls du auf Optik wert legst würde ich die Halterungen für das 2te HDD-Cage entfernen, sieht wesentlich cleaner aus und ist auch schnell wieder rangeschraubt.
Ich sehe das AE nirgends auf den Bildern. Grundsätzlich halt einen geeignete Platz suchen, sodass du die Kabel nicht quer durch Gehäuse legen musst und zwei Löcher bohren, verschrauben, fertig.
Ich hatte da auch so ein paar bedenken dass das Wasser direkt in die Pumpe läuft wegen dem Bogen im Schlauch zur Pumpe hin, aber wenn das klappt dann ist ja alles ok.
Das Hauptproblem beim jetzigen Verschlauchen finde ich CPU - Slotblende. Ich werf dir einfach mal noch ne Idee an Kopf vllt magste ja was davon ;)
Die Pumpe um 180° gedreht und von Pumpe zur CPU anstatt Graka. CPU Kühler müsste man auch drehen :/ aber wenn alles funktioniert und du auf Optik nicht soviel Wert legst kannst du es ja auch so lassen, sind ja nur kosmetische Änderungen.
Was hälst du eigtl. von den Winkeln? Freund von mir hat die mal verbaut und finde es schrecklich wie die verengen im Winkelstück, unnötige Durchflussbremsen imo.
JA, der ist total mistig angebracht, der vordere Ausgang sollte aus Durchflusssicht immer genutzt werden und nicht nur für einen Abfluss totgelegt werden, den Abfluss kann man auch an einen Eingang/irgendwo hin hängen, so sah das halt so aus, als wolltest du mit Pumpenkraft den Kreislauf leeren.
Hier bin ich wieder.
@neptoon
Meinst du die 45° Winkel?
Momentan habe ich einen Durchfluss von 140l/h, denke nicht, dass da irgendwas bremst.
Das Problem bei deiner aufgezeigten Verschlauchung ist, dass ich nicht vor der Grafikkarte einen Schlauch verlegen möchte.
@VDC
Welcher Durchfluss ist denn gut? Wenn ich die 140l/h steigern kann, wenn ich den vorderen Ausgang verwende, stecke ich das um.
Was denke ich zu dem Thema- mittlerweil bin ich mir sicher, dass ich das Gehäuse wechseln werde.
Die Frage ist nur- anderes Gehäuse und weiterhin ATX, oder aber kleineres und m-ATX.
So viel Durchfluss braucht kein Mensch. Du kannst die Pumpe ruhig drosseln um weniger Geräusche zu haben. Im Normalfall sagt man das alles ab 40-50l/h ausreichend sind.
Momentan höre ich keinen Mucks aus dem PC, werde aber auf 100l/h runterregeln.
Allerdings sollen wohl bis über 150l/h durchaus Unterschiede in der Temperatur feststellbar sein, müsste nochmal den Test raussuchen.
Nach langem hin und her, bin ich am rätseln:
- i7 4770K / Z87 raus
+ i7 4790K / Z97 mATX rein
- Fractal Desgin raus
+ Phanteks Evolv rein
Auch bin ich mir beim Schlauch nicht mehr sicher, ob mir dieser optisch wirklich gefällt.
Kann mir außerdem jemand sagen, ob ich die EVGA-Backplate auf meine 780Ti mitsamt Wakü verwenden kann?
Eventuell habe ich mich hierbei blöd angestellt.
Vergiss das mit den 150l/h, das eine K ist uninteressant.
Zum Wechsel: Fractal weg ja, bei der cpu bringt es dir doch wsl. kaum etwas, wenn du beide auf max oc hochprügelst.
Backplate passt, du musst nur evtl längere Schrauben verwenden, aber das sieht man, wenn man beides da hat.
Ich hoffe nur, das Gehäuse kommt schnellstmöglich raus.
Prozessor/Mainboard/RAM-Kombo habe ich verkauft, wandert die Tage zu einem anderen.
Ich baue dann, mit wenig Verlust, auf eine neue Kombo. Das Evolv setzt M-ATX voraus, weshalb ich diese Gelegenheit wahrgenommen habe.
Was die Backplate angeht- ja, ich glaube Problem waren die kurzen Schrauben. Ich schaue mal, wo ich längere beziehen kann.
könntest Du mir mal bitte die Vorteile von der Neopren-Verschlauchung erklären - sehe es das erste Mal.
Hi!
Ich habe sie aus optischen Gründen eingesetzt,
Vorteile sind aber die unheimliche Robustigkeit dieser Schläuche.
Sie ertragen sehr hohe/niedrige Temperaturen, sind sehr knickresistent und widerstandsfähig gegen Farbmittel, Korrisionsschutz etc.
Aber sicher!!
Kann dir gerne, wenn Versand getragen wird, ein kleines Stück zusenden.
Sollte sich hier mal jemand herverirren ---> :fresse2:
Ich warte auf den Release von meinem Phanteks Evolv (weiß).
Des Weiteren wurden CPU und RAM ausgetauscht, i7 4790K und 2400MHz Kingston HyperX.
Irgendwelche Verbesserungen, die ich im neuen Gehäuse durchführen sollte?
-- AGB ins Gehäuse
-- weiße Schläuche?
Boah, also die Verschlachung ist wirklich nicht das gelbe vom ein, musste gerade an spaghetti denken. Mach die bitte nochmal neu wenn du Lust und Zeit hast, da geht noch mehr.
schläuche würde ich die norprenes lassen. glaube nicht, dass du die verschlauchung wesentlich besser hinbekommst, wenn du dich immer da unten durch die pci-blende wurschteln musst.
brauchst du die laufwerke überhaupt? ich würde sie rausschmeissen und einen 5 1/4 agb nehmen.
die hdd ist bestimmt datengrab. da bietet sich doch ne externe lösung an. die ssds lassen sich hinter das tray fummeln.
vielleicht das pci schott oberhalb der graka?
dann könntest du (5 1/4 agb vorausgesetzt)
agb->pumpe->graka->cpu->schott->radi->schott->sensor->agb
machen.
oder noch besser:
agb->pumpe->schott->radi->schott->gpu->cpu->agb
@ Dark Session
Ich werde nochmal neu verschlauchen müssen, da ich ein anderes Gehäuse kaufen werde.
Momentan verwende ich gar keines mehr.
@poeci
Leider brauche ich 1x Laufwerk, 3x SSDs und 1x HDD intern.
Allerdings werde ich auf ein Phanteks Evolv setzen.
Eventuell kannst du oder ein anderer mir mitteilen, wie ich am Besten die Schnellkupplungen am Gehäuse befestige, ohne diese Slotblende zu verwenden?
Vielleicht rechts neben dem Netzteil 2 Löcher bohren: Auf dem Bild sieht es nach genug Platz aus.
Ja, das habe ich mir bereits durch den Kopf gehen lassen.
Muss nur schauen, wo genau alle Komponenten befestigt werden.
Hinter den großen Frontlüfter der AGB, darunter (in den dafür vorgesehenen Platz) die Pumpe.
Kanns kaum erwarten, bis das auf den Markt kommt.
