Shutterfly
Moin moin,
ich betreibe hier ein Datengrab/Heim-Server in einem Fractal Design Node 804, wo ich mich inzwischen etwas an der Lautstärke störe. Ziel soll es nun sein, dass das System in der Lautstärke gesenkt wird.
Folgende Komponenten, welche Lärm erzeugen können, sind verbaut:
- Intel Stock Kühler @ 1000 rpm
- 3x Lüfter, welche beim Gehäuse direkt dabei waren: Silent Series R2 @ 7V
- 4x 3,5 Zoll Festplatten
- be quiet! Netzteil
Analysen haben bereits ergeben, dass die störende Lärmquelle die Festplatten sind. Aufgrund der geringen Last dreht sich der Lüfter im Netzteil nicht, die Lüfter sind bei 7V echt leise und der Stock-Kühler ist bei 1000 rpm tatsächlich auch sehr leise (wird aber demnächst dennoch getauscht).
Nun kann ich die Festplatten nicht aus schalten und muss daher wohl mit klassischer Dämmung ran. Da ich nicht den Vollausbau von 8 Festplatten habe, habe ich zwischen "Innenwand" und Festplatten etwas Platz.
Für Interessierte:
Hier sieht man die Rückwand, welche ich mit Matte ausstatten will: http://img.hexus.net/v2/chassis/Fractal/Node-804/804-07b.png
Die Festplatten werden mit den Käfigen dann davor gehangen: https://tmz-media.com/images/reviews/fractaldesign/node804/the_mod_zoo_review_fractal_design_node_804_20.jpg
Am Ende sieht es dann so aus: https://cdn.pcpartpicker.com/static/forever/images/userbuild/159810.3c269baa2e434af29ca3b9bc33fc3568.97868472e3b670278468876cd25f0e5f.1600.jpg
Damit möchte ich versuchen, dass ein Teil des Lärms geschluckt wird. Ich denke, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil des Lärms auch nach "oben entweicht", jedoch möchte ich aufgrund der Kühlung nicht oben den Deckel dämmen. Ich habe Hoffnung, dass die geplante Dämmmatte auf der einen Seite reicht um etwas Geräusch-Reduktion zu erreichen.
Nun gibt es reichlich unterschiedliche Dämmmatten aus dem PC- oder auch Automobil-Bereich und ich habe nie je eine verbaut. Ich habe z.B. gesehen, dass es solch Noppenschaumstoff gibt: Noppenschaumstoff,Akustik Schaumstoff, Akustikschaumstoff, Dmmung: Amazon.de: Baumarkt Oder auch als Pyramiden-Version: Akustik Dmmung,Tonstudio, 1 St. ca. 48cm x 48cm x 2,5 cm: Amazon.de: Baumarkt
Im KFZ-Bereich sind diese Matten hingegen einer Flach: DSM Dmmschaummatte, 1000x500x11mm, selbstklebend: Amazon.de: Auto
Ergebnis: Daher suche ich nun erfahrene Helfer, welche mit eine gute und für meine Zwecke passende Matte empfehlen können, welche sich zurechtschneiden und ankleben lässt. Danke!![bigok :bigok: :bigok:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/bigok.gif)
Für Interessierte:
