Frage: Alphacool Eisbär 280 mit GPU Kühlung erweitern
xl_digit
Experte
Hallo zusammen,
ich habe eine Alphacool Eisbär 280 welche mit 2 EKWB Vardar Lüftern bestückt ist und in der Gehäusedecke montiert ist.
jetzt würde ich gerne meine 3090 FE mit einem entsprechenden Wasserblock ausstatten und in diesem Kreislauf einhängen.
z.B. :
Vermutlich brauche ich einen weiteren Radiator, diesen dann in der Gehäusefront montieren.
z.B:
aber genügt die Leistung der Pumpe ? laut Herstellerbeschreibung sollte das eigentlich problemlos möglich sein.
Zitat: Die Eisbaer ist direkt auf Erweiterbarkeit konzipiert worden womit man recht einfach den Kreislauf um einen Radiator mit einem Grafikkartenkühler erweitern kann.
Desweiteren ist die Eisbaer kompatibel zur kommenden Alphacool GPX-Pro Grafikkarten AIO welche identische Schnellverschlüsse verwenden wird.
Ich habe bisher nur CPU Wassergekühlt betrieben, wäre aber jetzt durch die Möglichkeiten von Alphacool interessiert das auszubauen.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Also ohne weiteren Radiator brauchst du es gar nicht versuchen, soweit richtig. Die Alphacool GPUblocks sind laut Usern in dem Forum auf alphacool ziemliche Durchflussbremsen, ich selber habe meinen Block noch nicht erhalten (vor über einem Monat bestellt, nur vertröstet worden, seit dem 3.Dez befindet er sich angeblich auf dem Weg zur Verpackung....) konnte es also noch nicht selbst testen. Ob das also der Pumpe guttut auf Dauer, ist fraglich. Zumal die Durchflussraten und die Drehzahl ja fest eingestellt sind, und ob sie mit dem Staudruck von einem zusätzlichen Rad + GPU Block klarkommen ist ebenso fraglich.
Ich würde das nicht machen. Auch das Befüllen wird mit Sicherheit ein Kampf, der Ausgleichsbehälter ist ja sehr klein.
Es ist von Alphacool angedacht den Eisbaer mit der Eiswolf AIO zu kombinieren. Dann hättest du zwei von den DC-LT Pumpen in Reihe.
OK, den Eiswolf wird es wenn überhaupt für reference Boards -> irgendwann mal geben.
kann ich also dann so vergessen bei der Founders Edition.
:unsure:
Herzlich Willkommen im Forum!:wink:
Das stimmt absolut.
Ohne einen weiteren Radiator kannst du es vergessen. Und ich würde aufgrund der Qualität der verbauten Komponenten einen kompletten Tausch auf Costumteile umsetzen. Alphacools Pumpen sind nicht im Ansatz so zuverlässig und dauerhaltbar wie Eheim oder Laing Produkte.
danke für die Rückmeldungen, werde es dann wohl lassen und nur die Alphacool 280 für meine CPU verwenden.
