frage zu den anschluss-gewinden
wasi
ich habe mir jetzt ein kupferwerkstückgekauft (für wakü) in dem ich zwei gewinde schneiden will, um schlauchadapter mit einem 1/8 zoll gewinde anzubringen. die bohrer bzw gewindeschneider werden ja immer mit der bezeichnung "M" (M3 - M6 - M8 usw) angegeben und ich würde gerne wissen, welches M-gewinde 1/8" ist.
Kann mir da einer nen tipp geben?!
vorweg ein dickes THX
cu
wieso willst du denn 1/8" nehmen ?
das bremst nur unnötig den durchfluss !
nimm lieber 1/4"
normalerweise würde ich auch 1/4" vorziehen aber der kühler wird mir dann zu dick und zu schwer. die anschlüsse kommen an die stirnseite und die ist 15mm hoch, die kanäle werden auf ner länge von 55mm gebohrt und danach mit ner querbohrungverbunden (Das werkstück ist 60x25x15).
nimmt 1/8" denn mehr druck weg als nen düsenkühler? als pumpe verwende ich ne liang.
cu
also mit ner laing haste kein problem damit... die reicht auch für mehrere düsenkühler, und da is dann 1/8" so gut wie gar kein problem.
ich denke das eigentlich auch.........soweit ich das beurteilen kann, sieht für mich der wasserdurchlass bei beiden gleich aus. nur das eben das gewinde bzw der durchmesser kleiner ist.
cu
@Pascal007
1000 dank für den gewindetipp! ich hätte jetzt schneidewerkzeug für M-gewinde gekauft. :rolleyes:
