Hallo Nils,
welche der von euch geführten Lian Li Cases haben denn jetzt inzwischen den NEUEN USB 3.0 Anschluss (blauen Pfostenstecker)?
Könnt ihr da mal eine Aufstellung machen?
In allen Beschreibungen zu den Cases wird immer noch auf die * USB 3.0 Anbindung hingewiesen:
* USB 3.0 Anbindung: Da es derzeit noch keinen Standard für die interne USB 3.0 Anbindung gibt, werden entsprechende Anschlüsse des I/O-Panels extern angebunden. Hierzu liegt eine PCI-Blende bei, durch deren Öffnung ein Kabel zur Gehäuserückseite geführt wird, wo es an den externen Mainboard-Anschlüssen angebunden wird. Hierzu ist es selbstverständlich notwendig, dass das verwendete Mainboard ebenfalls USB 3.0 unterstützt. Der Anschluss ist zwar auch bei USB 2.0 möglich, bietet dann jedoch nur die reduzierte Bandbreite.
Da es aber auf der Homepage von Lian Li inzwischen den Hinweis gibt dass
z.B. beim: Lian Li PC-60FNWX Midi-Tower Window-Edition - all black
der USB 3.0 Anschluss nicht mehr über oben genannten ^^externen^^ Anschluss verfügt, sondern über den (auf vielen Mainboards verfügbaren) Pfosten-Stecker-Anschluss erfolgt.
Vielleicht ist es ja auch möglich in euren Angeboten auf diese Änderung hinzuweisen.
Lt. des NEUEN Kataloges von LIAN LI sind die meisten Cases nämlich schon mit dem neuen Stecker für 2 Anschlüsse vorhanden. Siehe Katalog
http://www.lian-li.com/v2/tw/product/upload/online-dm/Lian-Li-2011-catalogue.rar
Danke für eure Mühe
fuzzy
Danke für eure Mühe
fuzzy
