Frage zu Makroobjektiven
Y
Ycon
Guest
zunächst: Ich vermute mal, dass es dieses Thema schon das ein oder andere Mal gibt, konnte aber in der Suche nichts entsprechendes finden (liegt "wahrscheinlich" an mir^^).
Hätte eine Frage:
Was ein Makroobjektiv erzielt bzw. wozu man es einsetzt, ist nicht mein Problem, das ist alles glasklar.
Allerdings, aufgrund nicht vorhandener Erfahrung mit Makroobjektiven, würde ich gerne wissen, ob solch ein Objektiv zur "normalen" Verwendung geeignet ist. Hmm, kann es nicht so genau erklären, aber lassen sich auch Nicht-Makroaufnahmen damit machen (z.B. durch Vergrößern des Abstandes zum Objekt) oder hat man immer eine 1:1 Abbildung? Ich will also nicht nur eine 1,0 cm große Spinne fotografieren, sondern auch... keine Ahnung, einen Ordner... auch eben große bzw. größere Objekte. Kleinere qualitative Nachteile im Vgl. zu einem dafür gedachten Objektiv wird man wohl haben, aber ist es grundsätzlich machbar, auch ein großes Objekt vollständig abzubilden?
Hintergrund ist der, dass ich hin und wieder auch Makroaufnahmen machen müsste und einfach croppen nach Aufnahme mit einem regulären Objektiv ist auch nicht so die Erfüllung. Allerdings machen eben "normale" Aufnahmen den absoluten Großteil aus, von daher liegt hier die Priorität. Da Makroobjektive mittlerweile recht erschwinglich sind, wäre das eine gute Variante, da auch nur noch 1 Objektiv da wäre.
Equipment wäre (sprich, woran ich dachte) eine D300s und das Sigma 150er 2,8er EX Makro.
Tja, ich hoffe, dass es wenigstens ein bisschen verständlich ist, was denn nun mein Anliegen ist :d
Besten Dank im Voraus!
Natürlich kannst du auch "normale" Bilder damit machen. Der AF ist meistens etwas langsamer, aber durch den Fokuslimiter, hält sich das Problem in Grenzen. Ich habe auch das Sigma 150 und bin sehr zufrieden damit!
Das einzige Makroobjektiv (das mir gerade einfällt), dass nicht für Aufnahmen mit kleinerem Maßstab als 1:1 gebaut wurde, ist das Lupenobjektiv von Canon. Das hat einen ABM von 1:1 bis 5:1.
Bedenke nur, dass es sich bei 150mm schon um ein Tele handelt und du dementsprechend Platz brauchst für "normale" Fotos. Ich benutze mein 90mm Makro auch häufig als Portaitlinse, selbst bei Offenblende messerscharf :)
Dankeschön für die Antworten!
Gut, wunderbar, dann passt ja alles. Wollte halt bloß nicht einfach so loskaufen, da wäre ich im Notfall blöd dagestanden => :fresse:
