frage zu saugend oder blasend
cry1ng
Semiprofi
NRW Recklinghausen
Also ich hab meinen Single Radi vorn/unten im Gehäuse.
Was wäre in diesem Fall besser.
einen Lüfter vor den Radi der in mit Luft anbläst oder einen dahinter der die Luft durchsaugt?
mach dir keine sorgen, nimmt sich alles net viel.
eine grundregel gibt es zu beachten: je weiter der lüfter vom kühler/radi entfernt is, denso besser ist blasen (luftstrom- und trägheitstechnisch einfach effektiver)
Wenn du nen Luftstrom durch's Gehäuse erreichen willst, sollte der Lüfter in's Gehäuse rein gerichtet sein. Ansonsten halt raus, Frage ist nur, ob die Luft im Case so kalt ist, wie die von außen.
Toonfish
Die frische Luft ins Gehäuse zu saugen ist in jedem fall besser. Versuch auch ein bisschen Überdruck im inneren zu haben, damit dein Case nicht als Staubsauger missbraucht wird.;)
ja das mit dem reinsaugen ist schon klar aber was wäre besser:
die Reingesaugte lüft auf den Radi zu blasen oder durch den radi durch zu saugen ?
hmm...
hä..wie jetzt ?
die luft kommt doch trotzdem rein...das is ja kein reinraum der über ne filteranlage verfügt..nene :hmm:
ausserdem kann man mit nem lüfter dieser bauart keinen druck erzeugen !!! *klugscheiss*
so long
thornhill
also bei mir in der anleitung von meiner wakü steht drin, dass wenn man den lüfter die luft durch den raddi ansaugen lässt, ist es optimaler ... hab ich auch nich geglaubt und habs ausprobiert ... stimmt aber schon macht sogar 2°C aus (idle so wie unter vollast)
