Lass dich nicht von dem "Ich habe gehört und der hat gesagt und sowieso glaub ich alles und TT ist sowieso schei***" Gelaber beeindrucken.
Insgesamt mag es stimmen, dass TT - Waküs nicht das Gelbe vom Ei sind, aber ich sag dir einfach mal meine Meinung:
Bei dem Set ist ein durchschnittlicher Dual und ein Single Radiator dabei.
-> Beides nicht schlecht, kannst ja bei "Minderbedarf" auch nur den Dual reinhängen.
Die Lüfter werden auch recht "billig" sein.. aber entweder du regelst sie oder kaufst für 15€ 3x Yateloons...
Die Kühler von TT sind nicht das Wahre... Leistungstechnisch gesehen.
Wenn sie dir optisch gefallen und du nicht das letzte Grad rausholen willst, taugen sie aber genauso wie alle anderen...
Die Pumpe ist im normalfall recht schwach und evtl. laut, kann ich nicht beurteilen.
-> Auch hier gilt: Viel Durchfluss bringt zwar was, aber man muss immer im Verhältnis bleiben zu den Kosten. Und ja, auch die TT Pumpe reicht locker für eine Wakü
So kannst das alles weiterspinnen..
Also überlege dir:
Reicht dir eine "normale" (bzw. in diesen Kreisen "Billige und schwache" (was die 745 nicht ist
) Wakü, oder brauchst du was "high-endiges"?
Wenn du nacher jede einzelne Komponente der TT austauschst, dann hättest dir die 50€ sparen können...
Lässt du es aber so, dann machst du, und erst recht zu dem Preis, absolut NICHTS falsch mit der TT.
Mal nur schnell als Gegenrechnung:
Willst du mehr Leistung:
"Guter" Dual bzw. Tripleradiator -> 50-60€+
Pumpe: 40€+
Kühler: 30€+
AGB: 20€+
Und das sind noch "billige" Preisvorstellungen für die "guten" Komponenten.
Wakü kann teuer sein, muss sie aber nicht....
Ich hab ne 4 Stellige Summe für meine hingelegt... im Prinzip schwachsinnig
Würde auch mit weitaus weniger gehen
Und schau dich mal im Netz um -> von den Komplettwaküs sind die TT in P/L ungeschlagen.
