Frage zum Übertakten
Nasenbluter
ein E4300 hat ja einen 9er Multi = 1800 MHZ
der E4600 hat ja einen Multi von 12 und daher 2400 MHZ
Wenn ich nun den FSB von 200 auf 266 setze, würde mein E4300 ja auch 2400MHZ haben.
Nun zu meiner Frage:
Welche CPU wäre dann schneller?
Mein E4300 mit 2400 MHZ oder der E4600 mit 2400 MHZ ?
Danke!
na wenn beide cpus den gleichen takt (mhz) haben, dann sind sie ja auch gleich gut..meintest du das?
Genau das wollte ich wissen,
aber wenn der E4300 dann genau so schnell ist,
welchen grund hat man dann den E4600 dann überhaupt zu kaufen?
in dem fall ist bei gleichem ramtakt der kleinere durch den höheren fsb sogar schneller.
so siehts aus
@ nasenbluter
den e4600 kauft man sich wegen dem hohen multi, weil man dann nicht soviel fsb erhöhung einstellen muss wenn das das board oder welche komponente auch immer nicht mitmacht
