frage zur platzierung des Radiators
maxtom73
bin gerade dabei mir ein neues System samt Wakü zusammenzustellen.
1. ist im PC-A70 Gehäuse unten genug platz um eine Thermochill PA 120.3 samt shroud und Lüftern zu montieren?
(gibt es vielleicht irgenwo eine massskizze zu dem Gehäuse?)
2. geht das überhaupt, auch wenn er passt, kann man für dieses gehäuse die räder nachrüsten, denn dann Brauche ich ja platz unten, damit die Lüfter die luft ansaugen können.
3. reicht der platz, wenn man die räder benutzen kann überhaupt, um den Radi sinnvoll zu betreiben.
4. wenn es unten nicht möglich ist , muss ich den radi im deckel befestigen.jetzt habe ich gehört, das es sinnvoller wäre die kühler raumluft ins gehäuse zu sugen, weil das bessere ergebnisse bringt. würde heissen, erst Redi dann shroud, und dann die lüfter drauf.
wie funktioniert das dann mit der Blende ?
hat das schonmal jemand so verwiklicht?
5. oder kann man ruhigen gewissens die luft aus dem gehäuse durch den radi nach aussen ziehen lassen, also lüfter ausse, wie man es auf vielen bildern sehen kann.
viele fragen, ich weiss, bin halt im moment etwas unsicher, weil das doch keine geringe investition ist und ich nicht anschlissend schon wieder anfangen will zu basteln.
wäre für ein paar anregungen dankbar.
1.ja geht
2.ja, es gibt räder, alternativ selber welche aussuchen und selber löcher dafür bohren
3.ja
4.wird alles einfach verschraubt:
schraube1: blende - gehäuse - radi
schraube2: radi-shroud
schraube3: shroud - lüfter
5.kann man auch, dann ist nur die wassertemp höher da der radi warme luft bekommt.
vielen dank
endlich mal ne Antwort,
im lian sammel thread wurde ich einfach ignoriert.
nur noch eine frage, muss man die festplattenkäfige für die montage unten umbauen oder entfernen?
man macht sich warschienlich einfach zuviele gedanken, am besten wäre ein händler, der son zeugs verkäuft um die ecke, dann könnte man sichs anschaun.
nur sowas gibts hier in der gegen nicht.
und auf verdacht bestellen ist nicht mein ding.
vielen dank.
Gruß Max
also bei nem triple müssen die garantiert raus, nen dual könnte so gerade passen wg. dem verbauen am besten bennibo fragen, der hat nen dual in der front und nen triple im boden und noch ne luftführung, denke der kann dir bei sowas am besten helfen.
