Frage zur Temperatur
phax
Ist 67 ° zu warm ? - ich finde irgendwie schon .. hatte grad nen bluescreen und als ich meinen PC aufmachen will merke ich schon das das Gehäuse ( ja sogar das Gehäuse ) zu warm war, dann kam mir ein schwall warmer luft entgegen und mein mainboard war kaum zum anfassen . Hab nicht übertaktet aber halt den standart boxed lüfter.
Das ganze ist passiert nachdem ich ( hab das Gigabyte 8KNXP ) im Bios C:I:A: enabled und auf Turbo gestellt hab - und dann paar Stunden gespielt habe. Jetzt ist er erstmal offen und es steht mein 3-stufiger Zimmer-Ventilator davor - das kann also nur ne Übergangslösung sein.
Also nun zu den Fragen :
1. welchen Lüfter würdet ihr mir empfehlen ? Kriterien - leicht einzubauen und recht gute Kühlleistung haben
Oder brauch ich besser Kühlleistung als von einem einzigen Lüfter ?
2. mit welchem prog kannn ich die Temp der cpu im Windows ablesen ?
schon mal danke für die Hilfe
mfg phax
dazu müssten man wissen wasfür ne cpu du hast?
motherboardmonitor5
danke für die schnell antwort
p4 3,0 prescott
werd mal das tool holen
Welche CPU
welches Case
Wieviele Gehäuselüfter
Welches Netzteil
wäre hilfreich... :d
also mit einem lüfter kommst du wohl nich weit...
ich würd dir 2 lüfter für rein und raus und nen zalman empfehlen. damit wirst du die temps nahezu halbieren! :bigok:
temps auslesen kannst du z.b. mit speedfan.
edit: gott bin ich laangsam! ich habs den thread gelesen, da wa noch keine antwort! naja, auf jeden fall sehe ich jetz, dass du nen pressi hast. dann wirst da nur nen paar °C runterkommen! :fresse:
hab son standart gehäuse mit 350 watt nt. gibt blos ein prob mit zu und abluft - wie soll ich die anbringen ? ein teil vom mainboard blockiert das ..
achja - noch keinen gehaüse lufter ausser nt
temps : motherboard monitor, speedfan oder wenn dat board abit ist winbond hardware doctor ;)
der pressi ist schon ein kleiner heißsporn. also lohnen würden sich zalman cnps7000A-CU oder Thermalright Sp94 oder SLK Serie je nach preiswunsch :)
und unbedingt gehäuselüftung anschaffen ;)
wie ein teil blockiert das!? bissl genauer bitte! ;)
zum mainboard gabs son modul zum draufbauen ka wie das jetzt nochmal heisst. aber steht vor der box im gehäuse das für einen lüfter vorgesehen ist
mit modul meinst du nich den arbeitsspeicher, oder!? :bigok:
wo hast du denn die lüfter-montier-möglichkeiten (wasn wort)!? zur not machste noch eins inne decke! :fresse: aber das tut nich not, wenn du dir den zalman kaufst! :d
ne nicht ram :P
son extra spannungmodul heisst glaub ich dsp2 oder so - echt kp.
mit meinem ventilator isser jetzt bei 52-55 immer besserals vorher :P
kann man vielleicht abluft antelle der bleche montieren ?
oder reicht schon ein ordentlicher ventilator am cpu ?
edit hab mal mit everst nachgeschaut : heisst DPS 2
also den zalman würde ich an deiner stelle schon ma auf jeden fall nehmen. in die slotblende kannste sowas reinbauen. aber wo gibbet denn noch einbau möglickeiten für nen lüfter!?
ist halt alles recht großzügig verbaut
die HDD's haben 8 cm platz zwischen drin und der rest hängt mit kabeln voll :P
werd mal den zalman bestellen und son teil für die slotblende - mal sehen wie viel besser das dann schon ist.
danke für die tips
dann mach ma die kabel weg! das bringt dir auch noch ma bis zu 5°C! :bigok:
