Ash-Zayr
da habe ich mir für meinen neu aufgesetzten WAkü PC nun besagte Pumpe gekauft, und dafür meine einwandfrei laufende Innovatek hpps Plus rausgeworfen....warum? Gehe ich nach den Preisen, war dieser Schritt wohl ein downgrade.
Ich nutze kein Aquaero und habe bisher nichts weiter an die Aquastream angeschlossen; außer der USB Leitung. Erstmal vertraut werden damit. Kaufen musste ich dann auch die ultra version, weil es mir auf einen Wassertemp Sensor ankam; und dieses feature kommt erst am Ende der Liste, für die ultra.
Jetzt weiss ich auch, dass meine Innovatek wohl eher die lautlosere Pumpe war; denn die aquastream ist es nicht. So wie ich das sehe, hat man ja vielfältigste automatische Regelmöglichkeiten mit allen möglichen Sensoren, aber die HZ sollte man wohl tunlichst nicht regeln lassen sondern den einmal gefundenen Wert fixieren? Dabei habe ich gelesen, dass die Pumpe bei jedem Start ihre beste HZ ermittelt? Tatsache ist aber: ich habe sie auf 70HZ gesetzt....alles darüber wird zunehmend deutlich hörbar im höheren Bereich. Der gesamte 60er Bereich fällt weg...mit jedem HZ Schritt nach unten wird ein Brummen tieffrequenter...wie ein Sportflugzeug beim abtauchen...erst im 50er Bereich wieder erträglich leiser aber immer noch hörbar...aber da denke ich mir, dass die Pumpe sich da schon langweilt und zu wenig Wasser wälzt.
Wie kann es sein, dass die Pumpe nicht konstant ihr Betriebsgeräusch hat oder eben nicht? Wieso ist wirklich jede HZ Zahl für sich ein individuelles Betriebsgeräusch, wobei aber quasi 90% der Möglichkeiten inakzeptabel laut sind?
Entlüftungsprogramm: ein feature, auf das ich sofort ansprang, mit DAS Kaufargument. Und was ist....Verarschungsprogramm. Die Pumpe ist nicht in der Lage, Luft aus dem Kreislauf zu entlassen? Wieso darf sich das dann Entlüftungsprogramm nennen? Wie nutzt man das denn sinnvoll, in welcher Situation?
was bleibt unter dem Strich? Eine Pumpe fix auf 70Hz, die genau und nur in dieser Einstellung leiser ist als meine hpps. ok. Ein Wasser-Temp Sensor....gut zu haben.
Aber was mache ich nun...Volldampf voraus...alles an Sensoren ran...also noch einen Temp Sensor für Gehäuse und einen Durchfluss-Sensor und sich dann immer die Aquasuite aufrufen und stundenlang ansehen? Habe auch nicht verstanden, was ein Lüfterausgang an einer Pumpe soll, und warum der sogar noch das feature der advanced ist. Gehäuse sind voll mit Lüfter, Anschlüsse hat man massig an einer Lüftgersteuerung, hubs im Gehäuse und auf dem Mainboard. Was ist jetzt besonders an einem weitern Lüfterausgang? Was macht ihn zum advanved bzw ja sogar exklusiven Ultra feature temp gergelt? Welchen Lüfter für was macht man da ran?? Bei ca. 12 Lüftern im System im Gehäuse und auf Radis, was bewegt mich einen davon an die Pumpe zu packen? Mehrwert?
Bin etwas dessillusioniert. Ich dachte, die aquastream ist das non plus ultra aller Pumpen, und zwar schon als Pumpe an sich abseits all der anderen features. Ist dem nicht so? Ist eigentlich die hpps das non plus ultra?
Wie sind eure Erfahrungen mit der Aquastream; habt ihr Betriebstipps für mich oder einen sinnvollen Ausbau?
Sorry für den konsfusen whine thread, aber vielleicht könnte ihr ja überall auf Fragezeichen achten und mich doch hier und da erleuchten...
Ash
Ash
