NasaGTR
Hallo, ich bin mal wieder bei den Wasserkühlungen unterwegs (bisher ging mein Sytsem gut aber jetzt kommt der damals vorausgesagte Verbesserungswahn
Zunächst: Temperaturen Von CPU und GPU sind nie Grenzwertig, alles Prima!
Hab etwas viele Fragen (wohl etwas zu viel als um das im Quatscher zu Posten)
Bisher hab ich nur ne Billige Lüftersteuerung die leider nur über die CPU Temperatur durch das Mainboard geregelt wird (uncool, manchmal bei Programmstart auch recht unruhig mit plötzlicher Beschleunigung der Lüfter)
Da ich damals kein Z87 Sabertooth sondern ein Z87 Deluxe Mainboard gekauft hab, gibts bei meinem Mainboard keinen Temp-Sensor Eingang, sonst würde ich dort so nen Bitspower G1/4 Sensor an ein T Stück einbauen und dann über die Sensordaten die Lüfter regeln...
Aktuell bastle ich etwas mit nem Raspberry Pi rum und werde das Wochenende mein PC mit ca. 5-8 One Wire Digitalen Temperatursensoren Austatten und mal so die Temperaturverteilung zu sehen.
Hab mir schon überlegt da das ding ja nen Hardware PWM Ausgang hat und bei mir ein Swiftech Spliter rum liegt, dass ich meine Lüftersteuerung über den mache^^ (Pumpe wird aber immer am Mainboard am echten PWM Ausgang sein und die bleibt bei 2000RPM was ja reichen sollte)
Hinter der Pumpe hab ich ein T-Stück mit Ablasshahn, dort habe ich mit Wärmeleitpaste und Schaumstoff + Draht so einen Digitalen Sensor (sieht aus wie ein Transistor) von außen dran gemacht. Das T Stück ist ein solches aus Messing: https://www.caseking.de/shop/catalo...C-T-Adapter-1-4-Zoll-black-chrome::23241.html
Die Temperaturen lagen von 30°C bei Fenster offen und Idle bis ~39°C beim Gaming
Frage Nr.1: Glaubt ihr die Temperaturen sind den richtigen Wassertemperaturen nah genug?
Frage Nr.2: sind 39°C sind schon etwas Grenzwertig oder? Schläuche sind EK ZMT und Flüssigkeit ist inovatek Protect
Nun So ne Selbstbau Lüftersteuerung über den Raspi hätte ja schon so seinen Reiz aber viiieel Günstiger als die Combo Aquero 5 LT (Display brauch ich nicht) und MPS 200 wird das letzten Endes wohl nicht Dazu scheint mir Aquero Steuerung deutlich zuverlässiger (den Raspi würde ich z.B. nicht an die Pumpe lassen, wenn der wegen irgendwas mittendrin abstürzt, überhitzt mein PC noch)
vlt. werde ich den Raspi so etwas zur Datensammlung für Optimierungen verwenden und Aquero aber für die Lüftersteuerung
Frage Nr.3a: Nun habe ich bei den MPS Flow Sensoren gelesen das dort keine Winkelanschlüsse erlaubt sind wegen verfälschten Werten, ist das generell im Kreislauf oder muss es nur direkt davor gerade sein?
Frage Nr.3b: darf direkt nach dem Teil ein Winkel kommen?
Frage Nr.4: ist das egal wenn der High Flow MPS direkt nach ner Pumpe und nem T Stück (geschlossen, nur für Ablasshahn) ist?
Frage Nr.5: hat das Teil ein Problem damit irgendwie 90° oder so aufgestellt zu werden? denn nach der Pumpe und dem T-Stück wird es ganz schön eng, da kommt bald mein Netzteil...
Frage Nr.6: wann braucht ein Aquero 5 LT einen Alukühlkörper?
Evtl. geplanter Aquero: https://www.caseking.de/shop/catalo...rungen/Aqua-Computer-Aquaero-5-LT::16143.html
evtl. geplanter Temp und Druck Sensor: https://www.caseking.de/shop/catalo...ter-Durchflusssensor-MPS-Flow-200::21234.html
oder lieber den?): https://www.caseking.de/shop/catalo...-MPS-High-Flow-incl-USB-Anschluss::21311.html
Ich bin Sehr dankbar für jede Antwort, Idee und Anregung!!
Ich will meine Wasserkühlung Optimieren denn wenn dann dieses Jahr die R9 390X rein kommt wird es wohl etwas wärmer^^
