Hallo
ich bitte einmal um die Meinung der Fachleute hier:
vor ca. 1 Woche habe ich mir folgende Grafikkarte bei Alternate bestellt:
GigaByte GV-N68128DH
Ein sehr wichtiger Punkt war für mich die passive Kühlung mit den Heatpipes, die so meines Wissens nach nur von Gigabyte angeboten wird.
Karte kam sehr schnell (innerhalb von drei Tagen) an.
Einbau Problemlos in einen Bigtower mit nur einem Netzteillüfter sowie einem CPU-Lüfter. Das Gehäuse habe ich aus "Bequemlichkeit" immer offen auf einer Seite.
Am Tag des Einbaus war die Karte Idle: 65 Grad.
Unter Last (1,5h Doom3 mit 1024*768 High Quality und 4x AA) ca. 76 Grad.
Diese Werte waren schon nicht berauschend, für mich aber aktzeptabel, da passive Karten für mich ruhig 10 Grad wärmer werden dürfen als aktiv gekühlte - "Ruhe" ist mir wichtiger als "Kühle"
Nun das Merkwürdige:
Die Idle Temperaturen haben sich von Tag zu Tag schleichend immer weiter erhöht! Bei Idle 69 Grad habe ich schliesslich einen alten superleisen CPU Lüfter, den ich noch von einem Pentium 1 133 hatte oben auf den Kühlkörper gestellt. Danach hatte ich wieder Idle 64 Grad (unter Last ca. 73 Grad).
Nach ca. 3 Tagen waren die Idle Temperaturen TROTZ Lüfter bei 72 Grad. Ich habe dann einmal den Lüfter abgeklemmt und die Idle Temperaturen kletterten aus stolze 80 Grad - unter Last (einmal 3DMark 03 durchlaufen waren sie 84 Grad)
Noch eine wichtige Info:
Ich habe die Karte nie Übertaktet. Alle hier genannten Werte sind im Standardtakt (325/700) zustande gekommen.
Ein Anruf beim Gigabyte Support (Tel.: 0180/3428468) verriet mir, dass die angeblich normale Idle Temperatur bei diesem Kartenmodell zw. 65 und 75 Grad liegen soll. Wie ist eure Meinung dazu?
Ich habe nach dem Anruf aus Interesse den Lüfter einmal am unteren Kühlkörper, also direkt über der GPU montiert - jetzt hat die Karte Idle wieder 66 Grad und unter Last (1,5 h Doom3) 72 Grad.
Meine Fragen:
Wie könnt Ihr es euch erklären, dass die Idle Temperatur innerhalb von 8 Tagen von anfangs 65 Grad Idle (ohne Lüfter) auf jetzt 80 Grad ohne Lüfter angestiegen ist ?!?
Würdet Ihr diese Karte behalten, oder würdet Ihr von eurem Widerrufsrecht (habe bei Alternate gekauft) Gebrauch machen ?
Die Karte verursacht sonst eigentlich trotz der Temperaturen keinerlei Probleme (Abstürze, etc.). Mit der Grafikleistung bin ich voll und ganz zufrieden. Die CPU oder Systemtemperaturen werden nicht beeinflusst (CPU 41 Grad, System ebenso.)
Ihr merkt schon, eigentlich würde ich die Karte gerne behalten, aber wenn die Temps weiter schleichend so ansteigen, wo soll das dann noch enden ...???
Meine Fragen:
