C
ChaosKlinik
Guest
Nabend,
habe mir bereits den Eröffnungsthread von den PC-Audio Grundlagen durchgelesen, aber keine passende Antwort zu meinen Fragen gefunden und für die Forensuche ist mir kein passender Begriff eingefallen, der mir die vermutlich richtigen Antworten, falls bereits vorhanden, aufzeigt...
Es geht um folgendes:
Wie bereits in einem Thread zu lesen war habe ich mir das Jamo 606 HCS 3 Set in Verbindung mit dem Pioneer VSX-S500k 5.1 Receiver bei Redcoon bestellt.
Soweit auch alles in Ordnung, nur habe ich ein mehrere Fragen zu den Anschlüssen.
Derzeit habe ich noch meine alten Boxen angeschlossen, da ich noch die neuen Kabel bzw. das HDMI-Kabel verlegen muss, was nicht besonders einfach ist.
Jedenfalls gucke ich derzeit schon mit meinen alten Boxen die Filme über den PC auf dem Fernseher. Sprich ich habe per HDMI den PC mit AVR verbunden und den AVR mit dem PC, was auch einwandfrei funktioniert.
Möchte ich aber jetzt über Xbox über den AVR mit dem Fernseher verbinden und habe gleichzeitig den PC angeschlossen, kann ich nur ein Tonsignal, also das vom PC oder der Xbox wählen.
Gibt es da eine Möglichkeit dieses "Problem" digital zu lösen oder muss ich mir, wie ich gelesen hatte, noch extra analoge, also die klassischen weiß, roten Stecker besorgen und vom PC mit dem AVR verbinden?
Oder ist das gar nicht mehr möglich, kann ja auch sein ..
Desweiteren habe ich nebenbei meinen Kopfhörer Superlux HD-681B am Rechner und muss derzeit, wenn ich was zocke immer in den Soundeinstellungen die Soundquelle ändern.
Als ich noch die Boxen am PC angeschlossen hatte konnte ich über den Soundtreiber beides gleichzeitig den Ton abspielen lassen, ohne dass ich die Soundquelle änderte.
Gibt es da weiterhin eine Möglichkeit, sprich bin ich zu blöd das richtig einzustellen oder aber ist es durch 2.0 (2.1? bin mir nicht sicher, was der Superlux hat...) und 5.1 vom AVR bzw. den Boxen nicht mehr möglich den Sound parallel laufen zu lassen?
Weiterhin: Ist es normal, dass die Grafikkarte einen ganzen Ticken lauter wird, wenn der AVR mit dieser per HDMI verbunden wird? Meine Gainward GTX570 Dual Fan ist dadurch von ca. 35-38°C im Idle auf 49-50°C gestiegen..
Edit: Achso.. hatte ich vergessen. Ist es im Übrigen normal, dass der AVR nicht permanent den Ton an hat, sprich dass er meist noch eins, zwei Sekunden brauch, bis ein Audiosignal wiedergegeben wird?
Bedanke mich schon mal für eure Hilfe und entschuldige mich, falls es doch was geben sollte. Kenne es ja selbst von anderen Foren, wenn ständig dasselbe Thema wiederholt eröffnet wird
ChaosKlinik
ChaosKlinik
