Freeze // noch ein Kandidat
JackTorrance
Profi
Berlin
Hi zusammen,
ich habe leider auch ein Freeze-Problem:
Der Rechner ist seit Anfang der Woche zusammengebaut und lief bislang ohne Probleme.
Heute der erste Freeze beim Zocken (da lief der Rechner schon gute 5 Stunden).
Reset - im Bootvorgang hängen geblieben. Vom Strom getrennt, kurz gewartet, wieder gestartet.
Dann wieder ein Freeze nach ca. 30 Minuten im Browser.
Die Windows Speicherdiagnose habe ich fahren lassen, komisch weise wurde mir nach dem Neustart kein Ergebnis angezeigt.
Zum System:
Mainboard: ASrock AB350M Pro4
CPU: AMD Ryzen 5 1600
RAM: 2x 8 GB Corsair Veganc (CMK16GX4M2B3000C15) / läuft allerdings nur mit 2.128 MhZ
GPU: GeForce GTX 1060 6 GB
Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power 10
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte?
EDIT: Prime "Blend" läuft jetzt seit 10 Minuten, kein Fehler. CPU Temperatur 49°C
EDIT2: kurz vorm Freeze gab es im Ereignisprotokoll folgenden Eintrag: "Fehler bei "Windows.MiracastView_cw5n1h2txyewy" Deinstallieren für Lukas. Fehler: Fehler beim Entfernen."
Könnte das was damit zu tun haben?
EDIT3: wieder ein Freeze. (22:34). Der letzte Fehler davor war um 22:07, wieder MiracastView. Ziemlich weit auseinander, damit es zusammenhängt, oder?
EDIT 4: Win Speicherdiagnose sagt; "Der Arbeitsspeicher des Computers wurde von der Windows-Speicherdiagnose überprüft, und es wurden keine Fehler festgestellt."
