^Freischaltthread^Anleitung und Mehr: PCI-E Connect3D X800GTO per flash zu X800XT 1.2
Ostsol
Semiprofi
Nordhessen
!!!ACHTUNG!!!
Dieser Mod geht nur bei der Connect3D X800GTO PCI-E!
Bei anderen X800GTO PCI-E Karten (Ausnahme X800GTO², siehe dazu den GTO² Thread) und bei ALLEN AGP X800GTO (egal welcher Hersteller) funktioniert der Mod NICHT!
Wichtig! In letzter Zeit häufen sich die Karten, die nicht mehr freischaltbar sind, z.B. jetzt auch die von hardwareversand, vielleicht sind die Zeiten der Freischaltbarkeit bald ganz vorbei! :( (Datum: 10.01.06)
Habe jetzt die bisherigen Infos mal zusammengetragen und zu einer "Anleitung" zusammengefasst! (danke an Whity und Veilchen für ihre Beiträge!)
Hier ein Link mit Beschreibung, Test und Pics der Karte:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=3575&page=2 (Link kam von Veilchen)
Ausstattung der Karte:
GPU-Core: R423
Speicher: Samsung 2,0NS
Kühler: großer Kühler, wie z.B. auch auf X800XT zu finden
Stromanschluss: zusätzlicher PCI-E Stromanschluss vorhanden
original Taktraten: GPU: 400 Speicher: 490 (DDR=980)
Pipelines: 12
gemoddet zu Powercolor X800XT ODER Sapphire X800XT (neu!, von Veilchen getestet!)
Taktraten: GPU: 500 Speicher: 500 (DDR=1000)
Pipelines: 16
EDIT: Falls jemand "nur" die 16Pipes freischalten möchte, kann er auch das tun! techpowerup (Link siehe unten) hat jetzt auch ein speziell freigeschaltetes 16P Bios für die Karte eingestellt! (dann ändert sich wirklich nur die Pipeanzahl, aber nicht der Takt!)
EDIT² (Tip von -cb-):Allen denen unbekannte Geräte bei der ViVo angezeigt werden: Hier fehlt der WDM Treiber der Vivo-Funktion des Theater Chips. Bei manchen scheint das Catalyst Komplett-Paket diese nicht mitzuinstallieren.
Wer Probleme mit der Treiberinstallation hat sollte sich bei Ati dieses WDM Treiber Package herunterladen:
http://support.ati.com/ics/support/...ad8c6b07ec45305a06a8&accountID=737&deptID=898
Wer, ohne seinen Kühler abzunehmen, schauen will, ob sein Karte wirklich modable ist, sollte mit dem ATI-Tool folgenden Eintrag überprüfen: (dabei im ATi Tool die Shift Taste gedrückt halten und dann währenddessen auf den Reiter Settings klicken, dann "erscheinen" auch die Fuses!)
Wenn er übereinstimmt, ist die Karte ready 4 Mod!
"Anleitung zum Flashen der Connect3D X800GTO VIVO":
1. Testen, ob die Karte die Taktraten der X800XT mitmacht (z.B. ATI Tool)
2. altes Bios sichern
(z.B. mit ATI Tool,oder mit ATI Tray Tools)
--> alternativ auch über DOS mit Flashrom, Befehl dann:flashrom -s 0 biosalt.bin (name des bios belibig wählbar, aber nicht länger als 8 Zeichen!
3. Download des passenden neuen Bios bei techpowerup.com (Powercolor X800XT 256MB PCI-E)
4. Auslesen der neuen Bios-Version mit Rabit 1.7, ob alles fehlerfrei ist, d.h. z.B. Vivo aktiviert, Taktraten passen (wenn nicht, nach eigenem Gusto anpassen, aber möglichst nur in vorher getestete Bereiche)
5. wenn alles passt: Startdikette erstellen und zusätzlich modifiziertes Flashrom und das neue Bios aufspielen
6. Neustarten (vorsichtshalber schon mal PCI im Bios als erste GraKa angeben und PCI Karte breithalten, falls Flash schiefgeht) und Flashvorgang mit diesem Befehl starten:
flashrom -p 0 xxx.bin -f (xxx=Platzhalter für Biosnamen, möglichst kurzen Namen verwenden, z.B. Powercolor in POW abkürzen)
7. Wenn alles glatt gegangen ist und ein Bild erscheint: sich freuen und dann mit ATI Tool, Games, Benchmarks (3DMark05 oder Aquamark-->nicht den Patch für die X800 Reihe vergessen!) und Shadermark testen was das Zeug hält.
Wenn eine deutliche Leistungssteigerung da ist und keine Fehler auftreten: Gratulation!
EDIT: Muh-Q hat für "Bequeme" oder Leute ohne FDD eine Bootdisk erstellt:
http://www.gmozilla.net/mods/bios/x800mod.rar
Das Archive enthält einmal ein Nero Image ( einfach auf CD brennen ) und ne "Readme" Die Boot CD hat 3 Möglichkeiten. 1. Nur den 16 Pipes Mod (modonly) 2. 16 Pipes Mod mit Takt 500/500 (fullmod) 3. Originalbios zurückflashen (org).
--->Die beiden auf dem Image enthaltenen ModBios sind von Saphire<---
Programme, die benötigt werden:
ATI Tool 0.24: http://www.techpowerup.com/atitool/
ATI Tray Tools: http://www.wintotal.de/softw/index.php?id=2569
Rabit 1.7:
http://www.rage3d.de/downloads.php?kateg=3&dl=49
Flashrom@16P: http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/127/2
(ACHTUNG: NUR das Flashrom downloaden, nicht das dort im Artikel aufgeführte Bios!)
Bios: http://www.techpowerup.com/bios/ (und dort das Powercolor Bios für X800XT PCI-E 256MB mit Samsung 2.0NS ODER das Bios mit der Bezeichnung Sapphire X800 XT(PCI-E) 256 MB Jun 16th 2004 10:52 PM Sep 23rd 2004 8:10 PM 500 / 500 Samsung 1.6 [nicht von 1.6 abschrecken lassen, die Timings sind die selben wie beim original Connect Bios!])
Aquamark Patch für X800 Karten: http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=14200&d=1127497502
Shadermark 2.1: http://download.winboard.org/downloads.php?release_id=773
Drivercleaner:
http://www.drivercleaner.net/
!!!Für Fehler in der Anleitung oder Schäden an der GraKa übernehme ich keine Haftung!!!
!!!Bisherige Erfolgsrate bei Freischaltung: 145x erfolgreich und nun auch 11 x nicht erfolgreich (Thor bavaria, Dir Diggler, Darkness, Pen², 2x der Igor, 2x Masterblaster 3x Hindu, weil Fuses falsch!) Edit: die Zahlen sind nicht mehr aktuell! Werde demnächst "aktualisieren"... ;)
Bei folgenden Membern hat es (bis jetzt) funktioniert:
1. Veilchen (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit Silencer mit 575/545@66°C)
2. Whity (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit WaKü mit 613/572@unter60°C)
3. Gumble (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler 550/530)
4. olum2k (ohne Fehler auf X800XT geflasht, läuft mit original Kühler@default500/500) (+einmal erfolgreich eine vom Kumpel geflasht!)
5. DOPIERDALACZ (zwei Karten auf X800XT geflasht, 1x@Silencer 580/594, 1x@WaKü600/594)
6. hopesfall (ohne Fehler auf X800XT geflasht, mit original Kühler@580/580@75°)(plus drei weitere Karten ebenso erfolgreich!)
7. Ferengie (zwei Karten auf X800XT geflasht, 1x@Wasser 580/580, 1x@Zalman 530/530)
8. moloch (ohne Fehler auf X800XT geflasht, läuft mit original GTO Takt)
9. Jupiler (ohne Fehler auf X800XT geflasht, läuft mit 500/500 original XT, plus zweite Karte erfolgreich freigeschaltet)
10. julian23 (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@540/560)
11. ROi!busch (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@580/560@75°)
12. kimble (ohne Fehler auf X800XT, DEFEKT sein 27.10?!NEW ONE@XT seit 30.11.)
13. mramnesie (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT + eine weitere)
14. Mumins (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit 618/550@original Kühler)
15. Performer (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit ATI Silencer@600/550@50-55°)
16. beggar (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@550/550)
17. -cb- (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@590/550@73° bei Last)
18. $kyler (ohne Probs auf X800XT, läuft mit original Kühler@535/540)
19. rooster ("ohne" Probs auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultTakt X800XT)
20. Geier No 1 (auf X800XT geflasht, läuft mit original Kühlung@540/560@78°, dann Fehler in Games-->zu hoch getaktet?)
21. Colonizer(P3D) (ohne Probs X800XT, läuft mit original Kühler@X800XT default)
22. Carter (ohne Fehler auf X800XT, läuft 590/570 und wird demnächst auf Silencer umgerüstet, plus eine zweite ohne Fehler freigeschaltet!)
23. Viva Billy (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit 590/550@original Kühler)
24. Mav (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit 595/565@VF700CU@1900UPM@67°)
25. Senor_Mouse (ohne Fehler auf X800XT, 550/550@AerocoolVM-101@64°)
26. juliankopf90 (ohne Feher geflasht, läuft im Moment mit 450/500)
27. rayray (ohne Fehler geflasht, läuft 570/580@VF700@63°)
28. Suntiago (ohne Fehler geflasht, läuft als original X800XT + zwei weitere)
29. JHoVa (ohne Fehler geflasht, läuft mit 520/525@original Kühler)
30. bimmi (ohne Fehler auf X800XT geflasht, läuft @defaultX800XT)
31. impaktor (ohne Fehler auf X800XT, läuft@original Kühler@550/550)
32. Vanom (ohne Fehler auf X800XT, läuft@originalKühler@570/530)
33. Piecemaker (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@570/580@72°)
34. biersauf (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@530/540)
35. Rolf (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit VF700@500/500 stabil)
36. Bulletproof (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultX800XT)
37. gmt (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultX800XT)
38 (72)dpi (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultX800XT)
39. DUI (ohne Fehler auf X800XT, läuft mit original Kühler@defaultX800XT)
40. satanic (ohne Fehler auf X800XT, läuft@WaKü@550/550@49°)
41. martinio (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
42. KillingSun (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
43. midfielder82 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
44. m_tree (ohne Fehler auf X800XT, läuft@VF700@520/560=XT PE!)
45. Gollum (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
46. supa (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
47. flip-it (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
48. MIB (Geekster / ohne Fehler auf X800XT, läuft@stock cooler@520/520)
49. BiG OnE (ohne Fehler auf X800XT, läuft@stock cooler@549/549)
50. thestoner (ohne Fehler auf 16P, mehr folgt)
51. Mr.X (ohne Fehler auf X800XT, läuft@stock cooler@530/560@75°)
52. Ostsol (auf CN3D@16P@IDX800XT ohne Fehler)
53. cornatbeat (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
54. globalplayer (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
55. Chris2222 (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
56. nuhbiwan (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
57. DjDuffy (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
58. F4711 (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
59. jacky (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT + eine zusätzlich!)
60. Ostrich (ohne Fehler auf X800XT, läuft@520/520@default Kühler)
61. Coneman (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
62. Puffy (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
63. Liam (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/550@original Kühler)
64. Breeswax (ohne Fehler auf X800XT, läuft @520/520@original Kühler)
65. Wario (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
66. monstersemmel (ohne Fehler auf X800XT, läuft@569/569@original Kühler)
67. No_Name: (ohne Probleme auf X800XT, läuft@540/560@SilencerRev2)
68. waldekk (ohne Probs auf X800XT, läuft@570/520@original Kühler, plus eine weitere)
69. Schmitti (ohne Fehler auf @16P, läuft@500/500@VF700@7V@55°)
70. Koruni (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/540@stock cooler)
71. svest (ohne Fehler auf X800XT, läuft@?@Silencer5Rev2)
72. Ronaldo (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
73. Rohrspatz (ohne Fehler auf X800XT, läuft @550/550@original Kühler)
74. Andy81 (ohne Fehler auf X800XT, läuft @540/575@stock cooler)
75. Masterblaster (ohne Fehler auf X800XT, läuft @565/555@stock cooler)
76. Spontex (ohne Fehler auf X800XT, läuft @defaultX800XT)
77. sashXP (ohne Fehler auf 16P, läuft @defaultX800GTO@16P)
78. Dracolein (ohne Fehler auf X800XT, läuft @560/560)
79. robtodd (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
80. martma (ohne Fehler auf X800XT, läuft@X800XT PE)
81. Hatzman (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
82. Weltenwanderer (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
83. Redirion (ohne Fehler auf 16P, Takt für Benchmark @ XT PE)
84. Pen² (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
85. ELSUCHT (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
86. fOifraNtik (ohne Fehler auf X800XT, läuft@535/535)
87. Tj2703 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
88. k!n9_0f_d34th (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/580@stock cooler)
89. Simon20 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/530@stock cooler)
90. Dieb (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/580@stock cooler)
91. Pheneas (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
92. Mome (ohne Fehler auf X800XT, läuft@580/580@Silencer5Rev2)
93. 12die4 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
94. Knumsi (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
95. Marc (ohne Fehler auf X800XT, läuft@633/576@Silencer4Rev2)
96. Pumpi (ohne Fehler auf X800XT, läuft@570/520@VF700CU@52°@12V)
97. Hindy (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
98. batchman (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
99. Atlant (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/550@stock cooler)
100. tigerwood (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
101. StreifenKarl (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
102. CrazyChris (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
103. Alex6165 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
104. pseudoreal (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
105. Chaos77 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
106. JimBin (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
107. Funne (ohne Fehler auf X800XT, läuft@540/540@VF700)
108. Kub (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
109. bodo666 (läuft@XTPE@VF700)
110. yakuza82 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@520/520 + 1x@560/540@stock)
111. Boxmeister (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
112. Spontex (ohne Fehler auf X800XT, läuft@original@16P@500/500)
113. panicAttack (ohne Fehler auf 16P, läuft@defaultX800XT)
114. Astra (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT@VF700)
115. Aoxo (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
116. scuibau (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
117. Illumatic (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
118. happy75 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
119. Plasson (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XTPE)
120. Orca (ohne Fehler auf 16P, läuft@original@16P@400/490)
121. SILV3RH@WK (ohne Fehler auf X800XT, läuft@540/590@Sil5Rev2)
122. mb (ohne Fehler auf 16P, läuft@defaultX800GTO)
123. ask4it (ohne Fehler auf 16P, läuft@defaultX800GTO)
124. Viper (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
125. Cyclops88 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@XTPE)
126. Zischi (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
127. Philipp88 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@520/540)
128. Scarvy (ohne Fehler auf X800XT, läuft@530/510)
129. Pietl (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
130. tom2K (ohne Fehler auf 16P, läuft@500/500)
131. T-800 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/540)
132. Rohrspatz (ohne Fehler auf X800XT, läuft@540/540)
133. mobo (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
134. equal99 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
135. Ostrich (ohne Fehler auf 16P, läuft@570/570)
136. austinpowers (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
137. Erasage (ohne Fehler auf 16P, läuft@630/560)
138. steve214 (ohne Fehler auf X800XT, läuft@560/540)
139. Ropo ((ohne Fehler auf X800XT, läuft@570/555@WaKü@70°)
140. lucascoco (ohne Fehler auf X800XT, läuft@520/520)
141. Thorbjoern (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
142. Nordwurm (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
143. Dropster (ohne Fehler auf X800XT, läuft@defaultX800XT)
144. mcmxcii (ohne Fehler auf X800XT, läuft@550/550)
145. SAB (ohne Fehler auf 16P, läuft@560/550)
!!!EDIT: Bitte lesen zu Thema Kühleraustausch!!!
Falls jemand überlegt seinen Kühler auszutauschen:
Der ATI Silencer4 Rev2 passt 100%, der ATI Silencer5 Rev2 passt 95% (ein Pad überdeckt einen Ram nicht 100%) und der Zalman VF700 (egal ob CU od. AlCU) passt auch 100%. Der Rest ist Ansichtssache, da sie sich in Sachen Kühlleistung nicht viel nehmen... --> Ob man den Silencer direkt an die GraKa anschließt, wie vorgesehen, oder ans NT über einen Fancontroller, bleibt jedem selber überlassen (Stichwort: "Silencertod" von dem einige Grafikkarten der 9XXX Serie betroffen waren...)
MfG,
Ostsol
@StreifenKarl
die roten Stellen müssen passen damit es klappt.
weis keiner ob die AGP Version auch so gut zu übertakten ist wie die PCI Express Version?!?!?!
Wo kann ich denn an das original BIOS rankommen?
Hatte das leider nach dem erfolgreichen Flash gelöscht. :(
Also mit Freischalten der Pipes ist bei AGP nix. Wenn du nicht gerade die Powercolor X800GTO AGP8x kaufst, die auf dem R430 basiert und sich daher nur suboptimal takten lässt, sondern zu einer anderen, sofern verfügbar, sollte es mit dem Takten ganz gut klappen.
Ich selbst habe eine Sapphire X800GTO AGP8x. Hier ist der R420 verbaut. Kannst dir meine Taktraten ja mal anschauen, die ich mit dem Stock-Coller erreicht habe. Klick auf meine Signatur, scroll ganz nach unten, dann gibt es sogar ein paar Benchmarks.
Hat denn schonmal jemand das original BIOS zurückgeflashed?
Welches Flashtool brauche ich denn da?
Dasselbe wie für das modded BIOS?
@globalplayer
Ja du kannst das gleiche Flashtool benutzen was du auch zum modden genommen hast. Das steht aber auch schon im Thread ganz am Anfang..
Wenn du das Original Bios haben willst, dann adde mich eben bei Icq dann kann ich dir es schicken. Oder gib mir deine E-Mail Adresse.
Mfg
KillingSun
Ich hab mein altes auch ohne Probs zum Test ma zurückgeflasht.
Ist kein Thema. Genau so flashen wie das neue.
Und schon sind wieder die 4 Pipes deaktivert.
Wie ist die genaue Bezeichnung der Karte?
Radeon X800 GTO 256mb GDDR III with DVI-I + VIVO (PART NO.3038)?
Die Part No. 3038 habe ich bei mehreren Händlern gefunden, was hat die zu Bedeuten? Und warum wird nur bei diese Karte die Part. No angezeigt?
Leute, ich bin hin und weg!
Nicht nur, daß auch bei mir alles geklappt hat, ich habe auch ein wahres OC-Wunder vor mir!
Nach meinem ersten Test habe ich folgende Ergebnisse und die Fahnenstange ist noch nicht erreicht:
GPU 630
RAM 582
keine Pixelfehler
Ati Silencer 4 Rev. 2
3dmark05: 7101 Punkte auf einem DFI Lanparty nforce Ultra D mit 2048 MB BH-5 Speicher auf 233 MHz bei 1.5-2-2-2 und einer A64 3000+ auf 2550MHz...
Ist das nicht der Hammer? Und ich bin noch nicht am Ende!
Gekauft habe ich das Teil für 182 bei K&M heute morgen!
Wer Fotos will, ich reiche heute abend noch welche nach, muss erstmal testen, wo die Limits liegen ohne Pixelfehler...
Auf jeden Fall ist das echt krass! Und ich dachte schon bei de kaputten Karton, ich hätte Mist gekauft... Hammer!
GPU 630
RAM 582
keine Pixelfehler
:hmm: :hmm: :hmm: :hmm: :hmm: :hmm: :hmm: :hmm: :hmm:
glückwunsch! wie es aussieht, hab ich ne gurke erwischt. bei mir ist bei 570 gpu, höchstens 580 und 540 ram schluss.
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
So, hier mal ein Foto von meinem Desktop, die Sachen sind geordnet...
Nun hab ich auch das Maximum rausgekitzelt, keine Pixelfehler...
Also, vielen Dank für die Anleitung, Astrein!
hi mal eine frage: zu beginn steht dass man eine pci karte benötigt, falls das flashen nicht klappt. da geht doch auch eine agp wenn man das asrock dual sataII hat, oder?
:wink:
Welche Treiber sind eigentlich bei der C3D auf CD dabei?
Hallo erstmal :)
Mein erster Post hier !
Wollte nur mitteilen das das Bios Update auch bei meiner C3D geklappt hat.
Leider macht sie nur keien Extremen Taktraten mit :(
Leige bei 570/520 mit Zalman 700CU Kühler ! Komme unter Last auf 50° @ 12Volt !
Jemand ne idee wie ich den Speicher noch höher bekomme? Das Ati Tool macht halt bei 520 dicht.
thx
Ja Leute seit ihr mit nix zufrieden seit doch froh das es überhaupt geklappt hat ob jetzt einer …….mhz mehr hat.
Ist doch völlig egal oder nicht. Ich muss immer wieder den kopf schütteln wen ich hier das mit den taktraden lese
Sorry.
hmmm, also meine Karte macht mit nem ATI Silencer
620/570 , keine Artefakte. Allerdings lasse ich die Karte so nicht dauerhaft laufen, das ist mir dann doch ne Nummer zu riskant. 550/550 langen auch dicke !
Greez Breeswax
Naja normal lasse ich sie auch bei nur 300/300 laufen das reicht für bisschen office !
Aber bei Q4 oder F.E.A.R will man ja dann doch bisschen mehr leistung !
Ich muss ncoh anmerken das ich auch sonst sehr zufrieden mit der karte bin selbst bei meinen derzeitigen max. Taktraten !!
ich habe heute meine graka bekommen und habe mal den kühler entfernt
auf was muss ich auf dem core achten damit ich weiss ob es die richtige karte ist?
ich schreib mal was bei mir alles drauf steht:
Ati Radeon x800
215RBJAGA12F
GF9785.11
0452AA
Taiwan
kann leider es nicht noch nicht einbauen, da noch heute die neuen uv schläuche bei mir eingebaut werden..deswegen die frage bzgl core
normalerweise erwische ich immer die ausnahmen bei denen es in der regel nicht funzt, bei meinem pech...
gruss Streifen
so hab mir nun nach 3 nicht freischaltbaren GTO´s(Fuses passten nicht) eine bei FortKox geordert, bei dieser passen die Fuses und das Freischalten klappte auch problemlos, auf oc über XT-Werte noch nicht getestet.
Kannst mich auch auf Seite eins eintragen
Hindy (ohne Fehler auf X800XT geflasht, läuft mit 500/500 original XT
Ati Radeon x800
215RBJAGA12F
GF9785.11
0452AA
Taiwan
gruss Streifen
Du musst nach den Fuses schauen, siehe Seite 1
Vom Chip her ist es ok.
dann mal viel Glück!
Moin,
hab meine Karte gestern bei Atelco gekauft und erfolgreich mit
dem Powercolor-Bios geflasht. War auch lustigerweise noch
der Rest des alten XT-Aufklebers unter dem GTO-Aufkleber :haha:
Bios
<???>Powercolor Bios für X800XT PCI-E 256MB mit Samsung 2.0NS ODER das Bios mit der Bezeichnung Sapphire X800 XT(PCI-E) 256 MB Jun 16th 2004 10:52 PM Sep 23rd 2004 8:10 PM 500 / 500 Samsung 1.6</???>
Ihr testet doch alle hier dauernd... Hat denn nun inzwischen schon
jemand unterschiede zwischen den beiden BIOS-Versionen bemerkt?
Beim Benchmark, Übertackten, Temp-entwicklung oder so?
Würde mich mal interessieren ob die Beiden in ihrer funktion
identisch sind, oder ob sie sich irgendwo unterscheiden. Gibt es
vielleicht auch schon ein 3. BIOS für unsere "Super"-Karten?
Diese Frage wurde schon mal gestellt, aber ich hab die antwort
darauf nicht gefunden. Thx. Wario.
Soweit ich weiß sind die Timings gleich, also also auch gleiche Performance...
Ati Radeon x800
215RBJAGA12F
GF9785.11
0452AA
Taiwan
gruss Streifen
Guck mal hier und folgende ;)
Pen²
