Fritz.box 7590 - seit update auf 7.27 keine ausgehenden Telefonate mehr möglich
drakrochma
Mainz-KH
meine Fritzbox 7590 hat heute das Update auf 7.27 gemacht.
Seit dem können wir nur noch angerufen werden, aber keine Anrufe mehr nach draußen machen.
Wenn wir nach draußen telefonieren wollen passiert erst 2-3 Sekunden nichts, dann liept es komisch (hoch-fief-hoch, hoch-tief-hoch) , danach kommt das Besetzt-Zeichen.
Fritzbox hab ich neu gestartet - keine Verbesserung.
Telefon hab ich vom Strom getrennt - keine verbesserung.
Laut Fritzbox ist die Telefonie okay (Telefonie1 Rufnummer aktiv)
Ich bin etwas ratlos.
Bisher hat das Telefon immer ohne Probleme funktioniert, angerufen werden klappt noch- daher gehe ich davon aus, dass das Telefon noch funktioniert.
Ein altes anderes Telefon zeigt das gleiche Problem.
Google hat mir keine sinnvollen Ergebnisse geliefert, daher wollte ich bei euch mal nachfragen, ob jemand eine mögliche Lösung hat.
Vielen Dank schon mal :)
Als quick & dirtxy Lösung (da raus telefonieren können schon auch was Tolles ist :rolleyes2: ), unten in der ersten Antwort die Erläuterung wie Du wieder auf die 7.25 Downgraden kannst.
Wenn dann telefonieren weiterhin nicht geht, geht die Fehlersuche natürlich erst richtig los, weil es evtl. irgendwas verstellt hat oder tatsächlich was defekt ist ...
Nachtrag: lies am besten den ganzen Thread - ist doch etwas komplizierter als zuerst gedacht. Und Anbieter-Daten und/oder Backup parat haben, da Recovery wohl alles platt macht ...
Danke für den schnellen Lösungsvorschlag, hat nur leider nicht geholfen.
Was schlussendlich geholfen hat, war den Support zu nerven.
Scheinbar haben sie beim Update der FritzBox zwar alles richtig gemacht, dafür bei sich irgendwas zerlegt.
Nach 3 Minuten schrecklicher Musik in der Warteschleife ging das Telefon dann wieder in beide Richtungen :)
