Fritz!Box "unaufindbar"
Athlon Stylez
Kreis Aachen, Eifel
ich hab ein dickes Problem mit meiner Fritz!Box. Ich wollte das Ding konfigurieren, sodass sie sich über mein DSL Modem ins Netz einwählt. Hat leider nie geklappt, selbst nach den Anleitungen im Netz nicht. Also hab ich bisschen mit den einstellungen rumprobiert und hab irgendwann auf "Netzwerkadresse automatisch beziehen" geklickt.
Seit dem ist die Box im Netzwerk nicht mehr auffindbar. Der einzige Lan-Port steht noch auf "WAN-Miniport" oder so ähnlich wegen der Verbindung zum Modem, d.h. ich krieg per Kabel schon mal gar keine Verbindung. Im MLAN-Netz finde ich sie zwar, aber kann sie nicht unter den üblichen IPs erreichen.
Reset per Strom bzw. Anruf auf die Reset-Nummer funktioniert auch nicht, hab ich schon mehrere Male ausprobiert...
Seltsamerweise leuchtet die Power/DSL-Diode auch dauerhaft, obwohl sie ja aufgrund der fehlenden Verbindung (-> kein KAbel drin) blinken müsste.
Bitte helft mir oder ich dreh hier bald durch
Danke, AS
Versuch mal die IP 192.168.178.254 oder 169.254.1.1.
Bekommt dein PC eine IP?
Andernfalls gib ihm manuell:
DNS 192.168.178.1
gateway 192.168.178.1
IP 192.168.178.2
SUbnetz: 255.255.255.0
Du weißt das du den reset/werkseinstellungen nur laden kannst wenn das telefon an FON1 angeschlossen ist?! Wenn das der fall ist und es funzt nicht gibt es die möglichkeit ein revovery durchzuführen! Das recovery funzt auch wenn der pc keine ipadresse von der fb zugewiesen bekommt. welche fb haste du den genau und welches fw ist drauf installiert?!
