Fritzbox 6490 und Asus AC68U als Repeater
Paralothic
Hallo zusammen,
ich muss jetzt leider etwas ausholen da das Problem wirklich merkwürdig ist.
Wir haben zu hause einen Unitymedia Anschluss mit 100Mbit und eine Fritzbox 6490 als Router im Wohnzimmer stehen (dort befindet sich der einzige Dataport in der Wohnung). Da es sich hier um eine Parterre Wohnung handelt stand im Flur ein Asus AC68u als Repeater. Der Asus hatte sich mit der Fritzbox über das 5ghz Band verbunden und sowohl Wlan n als auch ac ordnungsgemäß verstärkt.
Zusätzlich hing per Lan am Asus ein TP Link Router der mit der Freifunk Software bespielt ist, das ist ganz tauglich als Gästenetzwerk. Wer Freifunk noch nicht kennt, unbedingt mal googlen, die Idee dahinter ist mehr als unterstützenswert.
Ich hatte genau eine SSID in Verwendung, sowohl für das 2,4Ghz Netz als auch für das 5Ghz Netz, Fritzbox und Asus haben ebenfalls noch über die selbe SSID kommuniziert. Es lief alles reibungslos, bis vorgestern. Da ich den Asus in die Abstellkammer stellen wollte, habe ich die Gelegenheit genutzt und gleich mal ein Firmware Update gemacht. D.h. sowohl Fritzbox als auch Asus haben die aktuellste Firmware installiert. Asus danach ausgemacht und in der Abstellkammer wieder an den Strom gehängt. Zuerst dachte ich es sei alles in Ordnung bis mir aufgefallen ist das der Asus zwei Neue Wlan Netzwerke aufgebaut hat. Nach einem kurzen Check habe ich festgestellt er hat sich komplett zurück gesetzt.
Das wirklich seltsame ist nun das ich das 5ghz Band der Fritzbox gar nicht mehr anwählen kann, wenn ich den Asus in den Repeater Modus stelle zeigt er mir da 5ghz Band überhaupt nicht an. Er lässt sich also auf diese Weise nur mit den 2,4Ghz Netz verbinden. Dann funktioniert alles wie vorher. Einziger Nachteil ist die geringe Übertragungsrate zwischen den Routern von nur 450mbit. (Sie sind nur noch durch eine dicke Wand getrennt, Luftlinie etwa 2m). Ich brauche aber die höhere Datenrate des AC netzes da am Asus zukünftig noch der NAS hängt, den ich aus dem Wohnzimmer verbannen wollte.
An dem Punkt habe ich probiert dem Asus das 5ghz Band manuell vor zugeben, das klappt auch soweit, der Asus meldet sich mit 1300mbit auf der Fritzbox an. Leider leitet er den Internet und Netzwerkzugang nicht weiter und er lässt sich über das Fritzbox Menü (Netzwerkübersicht) nicht mehr aufrufen, er ist angemeldet aber nicht anwählbar. Das Setup ist so also nicht verwendbar. Der Freifunk Router hängt per Kabel jetzt direkt an der Fritzbox, das nur als Nebeninfo.
Es ist absolut komisch. Ich hab auch gestern mal etwas rumgespielt und den 2,4 ghz und 5 ghz Netzwerken unterschiedliche SSID's gegeben. Das brachte keinen Erfolg, der Asus zeigt mir die 5 ghz Netzwerke überhaupt nicht an. Wie gesagt mit der Firmware vorher war das kein Problem, das Setup lief ja einwandfrei.
Vllt kennt ihr ja das Problem oder habt eine Zusätzliche Idee.
Danke
Paralothic
Blöde Frage... hast Du nach dem FW-Update die erweiterte Ansicht auf der FritzBox wieder aktiviert?
Rechts oben, die drei Punkte [...]
Ich hab hier nur ne 7390 zum testen, aber wenn ich die erweiterte Ansicht deaktiviere, dann kann ich nur ganz pauschal W-Lan ein- oder ausschalten. Mit erweiterter Ansicht kann ich 2.4 und 5 GHz getrennt voneinander einschalten.
