Fritzbox als Repeater - mit Lan-Anschluß auch als Switch nutzbar ?
raffaelo
Hallo Leute,
möchte meine 7240 Fritzbox als Repeater konfigurieren für meine Basisstation 7170. Das wird notwendig, da wir ein Zweifalilienhaus bewohnen und das WLAN nicht mehr ausreicht für Handys etc.
So weit so gut.
Den Repeater möchte ich in einem Raum der 2. Wohnung platzieren, wo auch schon ein LAN-Kabel liegt, an dem ein PC angeschlossen ist der via. Switch das Internet von der 7170 bereitgestellt bekommt.
Nun meine Überlegung bzw. Frage:
Kann ich das vorhanden Netzwerkkabel nutzen, um die 7240 ins LAN einzubinden und dann die restlichen Netzwerkanschlüsse der 7240 von hier aus weiter zu nutzen ? Einer wäre dann natürlich für den geannten PC.
Ist das so möglich ?
..ja, aber die 7240 ist dann kein Repeater.
Du willst ja nicht das WLAN der Whg1 verlängern, sondern in Whg2 I.Net und WLAN bereitstellen, oder?
Sollen sich die Netze der beiden Wohnungen gegenseitig sehen, oder eher nicht (nur I-Net "Mitbenutzung"?).
In letzterem Fall an der 7170 "Gastzugang über LAN (LAN4) einrichten und das Kabel zur Whg2 da rein.
In der 7240 als Internet-Zugang "vorhandener Zugang über LAN" auswählen.
Dann die 7240 mit ihrem LAN1 an das Kabel in Whg2 (von LAN4 der 7170 kommend).
Wenn Du alles, I-Net und Telefonie (und WLAN) aus Whg1 auch in Whg2 haben willst, dann mach es so: FRITZ!Box 3270 Wissensdatenbank | AVM Deutschland ...fürs WLAN dann die WLAN-Bridge einrichten.
Ja ok,
besten Dank für die Hinweise. Werde ich mir mal ansehen.
Möchte in der Tat I-Net und WLAN aus Whg1 auch in Whg2 haben und dachte dabei daran, dass ich halt die Netzwerkanschlüsse der Repeater Box noch mitnutzen könnte für das LAN ( quasi als Netzwerk-Switch, wenn auch nur mit 3 freien Anschlüssen ).
...ja, das geht wie gesagt.
Die Frage ist aber halt ob Whg1 und Whg2 das gleiche Netz haben, also sich alle gegenseitig sehen, oder ob Whg2 als "Gast" den Zugang von Whg1 nutzt, aber Whg1 "vor den bösen Buben aus Whg2 sicher ist". ;)
Für eine "WG" die Anleitung von AVM befolgen..ist zwar für ne andere Fritz, geht aber i.d.R. für alle gleich..sonst noch Deinem Modell in der Wissensdatenbank suchen.
Ansonsten in dem I-Net Router den Gastzugang an Wgh2 verteilen.
In der Fritz von Whg2 bleibt der Switch aktiv...ein Port geht zur Verbindung zu Whg1 drauf...ein Port für den bestehenden PC.
Alles klar, werde das dann mal in Angriff nehmen.
Whg1 und Whg2 sollen wohl das gleiche Netz haben.
Also an der Basisstation Repeaterbetrieb und Gastzugang einrichten.
Die Repeaterbox entspr. einstellen ( um das WLAN-Netz aus Whg1 zu verstärken ), Netzwerkkabel dran und Gastzugang nutzen.
....Du hast doch ein LAN Kabel zwischen Whg1 und Whg2 laufen, oder?...das wo der o.a. PC in Whg2 dran hängt und von der Fritz aus Whg1 I-Net bekommt.
Dann musst Du das WLAN aus Whg1 *nicht verstärken"....kein Repeater-Mode (das halbiert dir die WLAN Bandbreite).
Die zweite Fritz in Whg2 wird ein AccessPoint...eigener WLAN-Kanal (gerne gleiche SSID und Passwort, wenn Du zwischen den Wohnungen roamen willst), aber sonst nix.
Bitte lies die Anleitung von AVM, die ich oben gepostet habe...wo steht da was von Repeater-Mode, bitte? :wall:
..und bei gleichem netz eben *nicht* Gast-Zugang...folge einfach der Anleitung von AVM.
Ah okay, sorry. Hatte es zunächst nur überflogen, da ich es erst morgen in Angriff nehmen kann.
Also dann AccessPoint mit eig. WLAN-Kanal. Werde mich einarbeiten.
Besten Dank für den Hinweis und vielen Dank für Deine Hilfe.
So, hatte jetzt mal die Einstellungen soweit vorgenommen, war problemlos.
Doch dann der Schock: Warum auch immer, waren plötzlich die Einstellungen der 7170 und der 7240 völlig durcheinander gewürfelt. Ich kam sogar nicht mehr auf die Benutzeroberflächen der Boxen, weder über IP noch über Hostname.
Nach längerem Hin und Her kam ich dann auf meine 7170 und hab alles zurück auf Anfang gesetzt. Puuh.
Keine Ahnung, ob sich die Boxen untereinander nicht vertragen oder was ich falsch gemacht habe.
Mal sehen, vielleicht versuche ich es jetzt doch erstmal die Repeater-Funktion und ich verzichte auf die Netzwerkanschlüsse der 7240...
...hmm...sieht nach Adresskonflikt aus.
Die Boxen sind ja standardmäßig auch "identisch" konfiguriert, was IP-Ranges usw betrifft.
:hmm: ..und die Fritten haben ja immer noch ne IP vom Urlader..die ist auch immer gleich.
Damit gehen dann gleiche Netze nicht, denke ich.
Die Fritz in Whg2 muss als Router laufen. beide Whg haben dann evtl gleiche IP-Ranges sind aber über die FW der Fritz in Whg2 getrennt.
Erst die Fritz in Whg2 konfigurieren und danach erst dann das Kabel aus Whg1 an LAN1..sonst ist Sense ;)
Über die Urlader-IP bin ich auch nur zurück auf die 7170 gekommen. Und in der Tat ist die Urlader-IP bei beiden Fritten gleich.
Werde mir das am Mittwoch noch einmal ansehen... die aktuellen Einstellungen hab ich erstmal gesichert, für alle Fälle.
Du meinst also, ich muß die Fritte für Whg2 als Router konfigurieren ?
Meinst Du damit, dass ich Internetzugang über DSL ( ohne das ein DSL-Kabel angeschlossen ist/wird ) aktivieren sollte und nicht Internetzugang über LAN 1, oder wie ist es gemeint ?
Besten Dank für Deine Hilfe.
...doch, auch beim Zugang über LAN1 ist der Router-Modus i.d.R. aktiv.
Es sollte so gehen, wie in der AVM Anleitung.
Es wäre aber mMn eben wichtig, die Reihenfolge der Schritte einzuhalten.
Erst die Konfig in der Fritte für Whg2 aktivieren (I-net auf LAN1)..erst dann ist der Switch in der Fritte getrennt und erst dann kann das Kabel
in den LAN1-Port rein...sonst verbindet der Switch bedie Netze und die MAC Adressen tanzen Dir auf der Nase rum ;)
Alles klar, dann werde ich es am Mittwoch noch einmal versuchen...
...evtl die Fritten noch auf den gleichen, neuesten Firmware-Level bringen
Viel Erfolg!
so jetzt scheint es wohl zu laufen.
Wichtig war vor allem die 7240 upzudaten...
Besten Dank nochmals für die geduldige Hilfe.
