[Gelöst] Fritzbox mit VOIP VLAN hinter USG | VOIP funktioniert nicht
MasterBade
Wendland
Hallo an Alle.
Hoffe ihr könnt mir helfen, stehe etwas auf dem Schlauch. Bei meinen Eltern im Ort wurde jetzt FTTH ausgebaut vom Landkreis.
Am ONT wähle ich mich über die Ubiquiti USG via PPPoe an. Dahinter befand sich immer eine Fritzbox mit sipgate VOIP Nummer. Das funktionierte bisher auch einwandfrei.
Jetzt habe ich das Problem, dass der neue Anbieter für seine VOIP Nummer ein VLAN in der Fritzbox benötigt. Das VLAN 6 kann ich auch einrichten, ohne Probleme.
Zusätzlich verwendet der Anbieter noch PVC, sprich die Internettelefonie wird über eine separate Internetverbindung aufgebaut.
Hänge ich, mit dieser Config, die Fritzbox direkt an den ONT registriert sich die Nummer auch ohne Probleme.
Betreibe ich die Fritzbox allerdings hinter der USG oder einer andreren Fritzbox registriert sich die Nummer nicht mehr.
Verstehe nicht ganz wo das Problem liegt. Müssen Ports geöffnet werden? Werden die VLAN Pakete nicht bis zum Anbieter durchgereicht?
Danke euch für eure Hilfe
//EDIT:
So langsam verstehe ich das Problem glaube ich. Für VOIP verwendet mein Anbieter eine separate Internetverbindung in der Fritzbox. mit dem VLAN 6. Hier bekommt die Internettelefonie dann eine IP via DHCP im 10.8.0.0/16 Netz. Das geht allerdings nur, wenn sich die Fritzbox selber via PPPoe einwählt. Ohje...
Die Fritzboxen haben einen Schalter für "Geräte dürfen eigenständige PPPoE-Verbindungen aufbauen". Funktioniert es vllt., wenn du diesen bei der Fritzbox, die temporär das USG ersetzt, aktivierst?
Falls ja, musst du danach nur noch herausfinden, ob das USG auch solch eine Funktion bietet...
Habe es jetzt anders gelöst. Habe einen "dummen" switch genommen und an den ONT gehangen. Dort einmal die USG dran, die sich via PPPoE einwählt und dann noch die Fritzbox die sich ebenfalls via PPPoe einwählt und dann halt die Telefonie via separate PVC Verbindung über VLAN 6 macht.
Etwas kurios ist, dass ich die Fritzbox nicht einfach so neustarten kann. Die Fritzbox baut zwar die Internetverbindung auf, aber die Rufnummer registriert sich nicht. ich muss die erst direkt an dem ONT die Verbindung aufbauen lassen, dann registriert sich die Nummer.
Kann dann aber ohne Probleme das LAN Kabel auf den Switch stecken, Rufnummer bleibt weiter ohne Probleme registriert.
Hat sich erledigt. Nach Rücksprache mit meinem Provider lässt er mich ohne separater Verbindung am sip Gateway registrieren 8-)
Ähnliche Themen
