Fritzbox Repeater 1750e nur für LAN Verbindung nutzen?
Paranoit
Hallo zusammen,
eine kleine Frage von jemanden der wirklich von Netzwerken relativ wenig bis gar keine ahnung hat. Wir haben eine Connect Box von Unitymedia und generell einen 150k Anschluss. Leider steht der Router soweit von unseren Rechnern entfernt das wir Wlan Sticks benutzen müssen. Jetzt kam mein Schwiegervater auf die Idee holt euch einen Fritzbox Repeater und holt euch das Internet per LAN Verbindung an die Rechner. Gemacht getan, wir haben uns den Fritzbox Repeater 1750E geholt erstmal nur einen um es zu testen. Die Verbindung steht, allerdings laufen nun alle Verbindungen die über Wlan laufen über diesen Repeater. Kann ich dies irgendwie ändern? Weil mein Rechner läuft zum Beispiel noch über den Wlan Stick aber anscheinend über das Wlan von dem Repeater. Allerdings habe ich durch diesen eine schlechte Verbindung bzw. fliege häufer aus dem Internet, was vorher nicht der Fall war. Ist es vielleicht möglich das der Repeater nur eine Lan Verbindung zu dem Rechner herstellt aber kein Wlan für die anderen Geräte bereitstellt?
Ich danke vielmals.
LG
Nein, der Fritz!WLAN Repeater 1750E kann nur die zwei Modi "WLAN-Brücke", den Du gerade aktiv hast, und "LAN-Brücke", womit der 1750E als reiner Access Point funktioniert.
Du bräuchtest einen Access Point, der den Client-Modus kann, damit der sich in das WLAN einbucht, aber selbst nicht ausstrahlt.
gehen tut das schon, macht halt nur kein Sinn.
Du kannst beim Repeater meines Wissens nach einstellen, dass die SSID verborgen wird, dann haust du da noch einen Mac Adressen Filter drauf. Dann sollten sich die Geräte per WLAN nur mit dem Router verbinden und dein Rechner geht über den Repeater.
