Im Aufbau
Fujitsu Primergy TX1310 M1 G1820/E3-1226 v3/E3-1246 v3
Index
┬┬ Fujitsu Hardware Infos - Server
├ Bis jetzt getestete zusätzliche Hardware
├ Fujitsu Primergy TX1310 M1
├ Stromverbrauch
├ Betriebssysteme
├ Sonstige Infos/Howto's
├ Mods
├ Downloads/Treiber
└ Bilder / Videos
Hardware Infos - Servern4
- CPU (Sockel 1150): Intel Pentium G1820 2x 2.70GHz, 2MB L3, 53W TDP | Intel Xeon E3-1226 v3, 4x 3.30GHz max. Turbo 3.70GHz , 8MB L3, 84W TDP | Intel Xeon E3-1246 v3, 4x 3.50GHz max. Turbo 3.90GHz ,HT , 8MB L3, 84W TDP
- Chipsatz: Intel C226
- Grafik: Intel IGP (abhängig von der verbauten CPU)
- Speicher: unbuffered, 4 DIMM-Slots DDR3, ECC u. non-ECC auch mixen möglich, bis 1600MHz (ECC)/(non-ECC) (1x 4GB ECC | 1x 8GB ECC im Lieferumfang) max. 32GB
*und wie immer gilt Registered ECC Speicher ist inkompatibel!*- Anschlüsse extern: 4x USB 3.0 (Front/Hinten: 2/2), 4x USB 2.0 (Front/Hinten: 0/4), 2x Gb LAN (Intel® i217 + Intel® i210), 1x Seriell, 1x VGA
- Anschlüsse intern: 6x 6Gbit/s SATA + 4x SATA-Strom über das Mainboard, 1x USB 3.0,
- Einbauschächte: 4x 3,5" HDD mit Rahmen (2x 500GB HDD im Lieferumfang bei den meisten Modellen), 2x 5,25" Schacht, 2x 3,5" Schacht
- Steckplätze: 2x PCIe x8 Gen3, 1x PCIe x8 Gen2 (nur mit x4 angebunden), 1x PCIe x1 Gen2
- Netzteil: 250 Watt Gold Netzteil
- Gehäuselüfter: Unbekannt
- Abmessungen (BxTxH): 175 x 419 x 395 mm | Mainboard: (Breite x Tiefe) 244x244mm (µATX konform)?
Primergy TX1310 M1 User Manual: klick | Datenblatt: klick
- Standby (S3) : ? | Hibernation (S4) : ? | Wake on lan (WoL) : ?
- Gehäuse als auch CPU Lüfter haben Proprietäre Anschlüsse
- 4x SATA-Kabel und 4x SATA Stromkabel sind im Gehäuse vorhanden.
Dell PowerEdge T30 n4
Fujitsu Primergy TX1310 M1 vs. Dell T20
CPU Vergleich (Passmark)
- + 6x SATA
- + 2x 1Gbit LAN
- + 2x 5,25" Schächte
- = bis zu 32GB RAM
- = 4x USB 3.0 + 4x USB 2.0 im T20 vs 4x USB 3.0 + 4x USB 2.0 im TX1310 (extern)
- = CPU tauschbar
- = Propritäre Stromversorgung MB/NT
- - kein Remote-Management
- - kein Audio
- - 1x VGA
████████████████ 3186 G3220 Dell T20
██████████████████ 3652 G4400 Dell T30
████████████████████████████ 5519 i3-6100 Dell T30
███████████████████████████████████ 7037 E3-1225 V3 Dell T20
████████████████████████████████████ 7253 E3-1220 V5 Dell T130
█████████████████████████████████████ 7411 E3-1225 V5 Dell T30
████████████████████████████████████████████████████ 10477 E3-1240 V5 Dell T130
² (2x 5,25" hinter der Frontblende wenn man den oberen HDD Käfig entfernt)
Zusätzliche Hardwaren4
von Usern bis jetzt getestet
RAM Module *bitte denkt daran Registered auch Reg. ECC Speicher genannt ist garantiert inkompatibel!*Danke an alle die ihre Informationen dazu geposted haben!
n4
Stromverbrauch/Bootzeit
Anbei einige Beispiele zur Leistungsaufnahme aus dem Thread und anderen Quellen. Habt ihr das System auch und eigene Messwerte? Einfach posten und/oder eine PN schreiben! Der Verbrauch kann natürlich je nach Ausstattung variieren.
Betriebssystemn4
Offiziell
- Windows Server 2008R2
- Windows Server 2012/2012R2
- Windows Server 2016
- Red Hat Enterprise 5/6/7
- SUSE Enterprise Server 11/12
- Oracle VM 3/ Linux 6/7
Sonstige / Externe Infosn4
Modsn4
Downloadsn4
Treiber
Handbücher
Bilder / Videosn4
Galerien
Videos
