Naja, das hängt vom Frequenzbereich ab. Bei Hf (Hochfrequenz) sollte man die Störempfindlichkeit von anderen Geräten (sovern die nicht ausreichend Geschirrmt sind --> sind die wenigsten) nicht unterschätzen. Aber du hast ja gesagt, das es sich um eine Funksteuerung handelt, da müsste die Sendefrequenz der Fernbediehnung im Mhz bereich liegen, und da brauchst du dir keine sorgen machen. Im höheren Ghz bereich wäre das dann anders.
