[Sammelthread] Futuremark 3DMark 11 Benchmarkthread - Rangliste - UpToDate
Performenc
DasIstEr - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core i7-930 @ 4.4GHz - Asus Rampage III Extreme - 3x 2GB DDR3-2000 - 2 5870 @ 1050/1200 - P9322
XeqFan - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core i7 950 3,07 Ghz - Gigabyte X58 UDR5 - 2x 2GB DDR3-1333 XMS3 - Nvidia Geforce 470GTX @ 625-851-1250 - P4338
Mayk-Freak - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Xeon W3520@4800MHz - Rampage II Extreme - 3 x 2GB DDR3- G-Skill Tri 2000 - EVGA Nvidia Geforce GTX580 @ 1060-2120-2405 MHz P8008
das du es immer so übertreiben musst...du krankes schw*** :fresse:
gratulation:wink:
leih mir die mal...die karte brauch ne ordentliche cpu :coolblue:
Danke, muß aber noch den CPU Takt ändern waren ja 4800Mhz Futuremark zeigt ja den Takt mit 21 Multi nicht richtig an.:d
aso...also wie bei mir...gut dann bringt meine cpu da auch nichts weiter:shot:
komm ich will nen sli-run mit P14000 sehen :d
mahaudi - Microsoft Windows 7 Ultimate x64 - Intel i7-950 @ 4405 MHz - EVGA SLI Micro - 3x 2GB DDR3-2000 - ATI Radeon HD 5970 @ 1000/1230 - P8907
Result
Update :
mahaudi - Microsoft Windows 7 Ultimate x64 - Intel i7-950 @ 4520 MHz - EVGA SLI Micro - 3x 2GB DDR3-2000 - ATI Radeon HD 5970 @ 1000/1230 - P8925
Result
jungs ist das net bisschen wenig für mein system ?
Result
schau ma bitte
MadDias - Microsoft Windows 7 x64 - AMD Phenom II X6 1090T @ 4.1GHz - MSI 790FX-GD70 - 2x 2GB DDR3-1660 - ATI Radeon HD 5970 @ 930/1200 - X3047
@Mayk-Freak
Ahhh da isser ja und dann natürlich über 8k :drool:.
@n0ti
CF an? Graka geoced?
erst einmal ein großes Dankeschön an
Nun bin ich erst einmal zufrieden, dank SLI bin ich nun auch in den 11000er angekommen.
Guckydus - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core i7-980X @ 4.42 Ghz - Gigabyte X58A-UD9 - 6x 2GB DDR3-2000 @1820 -2X Nvidia GTX 480 @ 890/2100 - 11026
mfG Gucky
Bei mir gibt es die Option nicht um SLI zu Aktivieren! Gibt es die nur in der Treiber Version 263.09?
Hab jetzt mal den 263.09er treiber dauf gemacht, die Option gibt es bei mir trotzdem nicht!
Ich will endlich mal SLI GTX 580 mit einem stark übertakteten I7 sehen das wäre mal interissant.
Du musst natürlich als ADMIN starten, dann kannst Du die Optionen auch sehen und einstellen.
@Whitecker007
Auf der 3DMARK Seite gibt es doch genug Einträge. 16465 ist der derzeitige Bestwert.
mfG Gucky
Gut zu wissen,direkt mal kucken gehen.
Ich find keine Einträge,was is den die Gängige I7 CPU kenne mich da nich so aus?
unter I7 920/950 findet er nix...
<-- hat nur mal kurz über den Treiber AFR2 forciert. Damit geht SLI sofort. Allerdings mehr als Unterirdisch. Die Compatibily-Bits hab ich ehrlich gesagt im Inspector nicht gefunden *lach*. Mir auch egal, die 2. Karte ist sowieso schon wieder draußen.
HisN - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Xeon 3520 @ 4.0GHz - Asus Rampage II Extreme - 6 x 2GB DDR3-1600 - 2xNvidia GTX 480 @ 850/1900 SLI - P7936
unter:"Futurmark.com - Online Benchmark - suche Benchmarkergebnisse (ganz unten im schwarzen Feld) - bei CPU "i7" eingeben und eine Liste der CPUs öffnet sich.
also gaaanz einfach.
mfG Gucky
@Whitecker007
mfG Gucky
Vielen Dank! Das ist die Lösung!
Hier noch mein Ergebnis!
OC King - Microsoft Windows 7 x64 - Intel i7 980X @ 4200MHz - Rampage III Extreme - 3 x 2GB DDR3- Corsair Dominator GT 2000 MHz - 2x MSI GTX460 Hawk SLI @ 915-1830-2100 MHz P7534
Result
Krieg nach dem Bench folgende Meldung: "Der Grafiktreiber wurde nicht akzeptiert" :fresse: Zudem liest er nach dem Bench 3770Mhz aus obwohl 4110Mhz anliegen :hmm:
:wayne:
[LSD]Timewarp82 - Microsoft Win7 x64 - i7 870 @ 4112Mhz - AsusP7H55D-M Evolution - 2x2Gb GEiL Black Dragon 2056Mhz - Asus 5870 @ 900/1300 - P4697
UPDATE
Hab die Krüppelkarte mal dezent übertaktet...
Dynaxx63 - Microsoft Windows 7 x64 - AMD Phenom II X6 1055T @ 2.80 GHz - Gigabyte 870A-UD3 - 2x 2GB DDR3-1333 - AMD Radeon HD 6870 @ 950/1150
Result
Na ja.
Mal eben fix ein wenig Übertaktet. Non OC (womit ich ihn Standardmäßig betreibe) lande ich im Bereich ~P4000.
Hanni123 - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Q9550 @ 3,66 GHz - Asus P5Q Pro - 2x 2GB DDR2- 800 - AMD Radeon HD 6870 @ 961/1153 - P4355
@mgr R.O.G.
wo sehe ich genau ob cf bei meiner 5970 an oder aus ist ?
nein graka ist nicht oced.
Du kannst Dir mit dem MSI-Afterburner anzeigen ob beide Grakas auf Last gehen.
