G.Skill Sniper 1.5v mit 1.35v mischen
chrisCK
Hallo Leute!
Ich verwende derzeit 2x4GB G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3U-12800U CL9-9-9-24 mit 1.5V (März 2011)
Habe mir jetzt nochmal 2x4GB G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3U-12800U CL9-9-9-24 bestellt und diese haben jetzt aber 1.35V (Juli 2013)
Kann ich die 4 Riegel trotzdem zusammen verwenden?
Danke im Voraus.
Niemand kann dir garantieren, dass die Speicher 100% problemlos zusammen laufen, aber einen Versuch ist es, nachdem du ja schon bestellt hast, wohl wert. Versuchen würde ich folgendes: Beide Kits mit den Timings des alten Kits bei 1.5V betreiben. Wenn das nicht klappt, dann beide Kits mit den Timings des neuen Kits bei 1.5V betreiben.
Timing haben bei alle das gleiche. Also sollten ja theoretisch alle dann mit 1.5V laufen.
Ich werde es mal versuchen.
Danke
Nur die Haupttimings sind identisch, es ist möglich, dass es in den Subtimings Unterschiede gibt.
Danke für die schnelle Antwort
Es werden 16GB erkannt und alle laufen mit 1.5V.
