nachdem ich nun seit 1 Tag versuche meinen neuen PC anständig zum laufen zu bringen und immer wieder abstürze habe, keine HW zum tauschen, frage ich mal euch um Rat.
Also, ich habe mir folgenden PC neu zusammegebaut.
GA-EP45-DS4 Rev. 1.0
Intel Core 2 Duo E8400 2x 3.00 GHz Boxed
-DDR2-1066 4096MB OCZ Reaper HPC Kit 2x2048
-Thermalright Ultra-120 eXtreme+Noiseblocker UltraSilentFan-SX2 120mm
-be quiet Straight Power 450W ATX 2.2
-WD 640GB 16MB SATAII
-Colorful 512MB 8800GTS PCIe(G92)
Leider habe ich nur probleme und weiß nun nicht was ich tauschen soll und was nicht, bzw. was ich falsch machen könnte.
Also, ich habe XP und Vista als dual boot installiert.
Vista Speichertest bringt manchmal die Meldung HWfehler dann läuft der Test aber wieder ohne Probleme durch.
Wenn ich Age of Conan starte ist nach 20-120sek. freeze und es hilft nur ein neustart.
Ich habe die RAM auf 1066Mhz laufen, habe aber auch schon 800 veruscht mit dem gleichen ergebnis. Windows läuft immer stabil, da war noch nichts.
Ich habe aktuell 1,8Volt für die RAM und sie laufen bei 800MHz. Ich habe auch schon 2,2Volt versucht bei 1066 gleicher fehler ein Freeze.
Seltsam ist auch das meine USB Tastatur nun nicht mehr erkannt wird, damit ich die Auswahl des OS wärend boot treffen kann. Das ging anfangs seit heute morgen nicht mehr. Ich mußte eine PS2 Tastatur anschließen damit ich wieder wählen kann. Ins BIOS und nach dem Start geht die USB Tastatur aber.
Heute Morgen hat es mir auch immer wieder den Schutzschalter rausgehauen (beim Steckerleiste(3 verschiedene getestet) aus und einschalten, kann es auch an dem Netzteil liegen? Wie testen? Danach ging das mit der USB Tastatur los.
Nachdem ich nun etwas weiter versucht habe zu testen und es mir ständig den schutzschalter rausknallt wenn ich die Steckerleiste für den PC wieder einschalte, denke ich immer mehr das es doch nur das Netzteil oder das Board sein können.
Was kann, soll ich machen? Frage an euch Experten.
Testen könnte ich am Dienstag bei nem Kumpel meinen Speicher und Netzteil. Der hat ein EP35-DS4 mit nem Intel6850.
Den Prozi eigentlich auch, weiß aber nicht ob er das machen will.
Liebe Grüße und Danke schon mal für eure Antworten.
Franky
Franky
