[Kaufberatung] Gamer pc bis ca. 750 euro
langweilig
möchte mir einen gamer pc für ca. 750 euro zusammenstellen.
Gespielt wird auf 1680x1050.
Ca. 170 euro gehen für Vista home premium 64 bit und als gehäuse das nzxt hush drauf.
Bleiben noch 580 euro für die Hardware.
Oc wird gemacht.
Zusammenstellung bis jetzt:
E8400 oder E7200??
Gigabyte p45 ds3
Ati HD 4850 512mb
Western Digital 640GB
2x2gb g.skill 1000mhz
Noctua NH-U12P
LG GH20N-S10
Enermax PRO-82+ 425W
1. Die frage ist eher ob ich den E8400 oder den E7200 nehmen soll. Mit dem noctua soll man ja gut übertakten können also macht der unterschied nicht viel aus oder lohnt sich der kauf einer e8400??
2. Der Rest sollte passen, oder??
3. Weis jemand, ob der noctua und eine HD4850 in das Nzxt Hush rein passt??
Vielen dank schon mal für eine Antwort =)
1. Wie weit willst du übertakten? Grundsätzlich sind beide sehr gut.
2. Der Rest passt, vllt. eine Hd4870 wenn sie noch ins Budget passt.
3. Wird etwas knapp, sollte aber passen. Das Gehäuse ist 18,5cm breit, der Noctua 15,8cm. Der Abstand zwischen Mainboard und rechter Seitenwand ist etwa 2cm. also müssten zwischen dem Kühler und der linken Seitenwand noch 7mm Platz sein :haha:
MfG
1. hmm so 3,5 ghz sollten es schon sein...später dann wenns geht ca. 3,8 ghz oder mehr je nachdem ob ich ne gute cpu erwischt hab oder nicht..
2. schaut wohl etwas schlecht aus, ich zock sowieso nicht soviel mir wird schon die hd 4850 reichen..
3. Ich hab nur Angst das der kühler an das netzteil stößt und es deshalb nicht passt..
danke schonmal
Also ich hab in meinem Hush ein Micro-ATX Board drin und selbst da würd der Noctua (seehr knapp) reinpassen ;)
Passt auf jeden Fall. In das Gehäuse passt auch ne 8800 Ultra und die is ja ein Stück länger^^
MfG!
ok vielen dank..
und wie soll ich mich jetzt entscheiden also zwischen dem e8400 oder e7200..
und passt der rest der hardware?
Würde persönlich zum E72090 greifen, er hat zwar einen kleineren Cache, aber das sollte man nicht so großartig merken ;)
Nimm den E8400 ;) Sonst passt alles, ich würde beim Netzteil aber das MODU-82+ wegen dem Kabelmanagement nehmen.
MfG!
€: Ist eigentlich egal, wenn du nen guten erwischst gehen beide gut :)
Zwischen mainboard und rechter seitenwand giebt es doch einen kleinen abstand wo man kabel, die man nicht braucht verstecken kann oder?
Jemand hat mir einen e6320 für 45 euro angeboten der sich mindestens auf 3 ghz übertakten lässt...ist das ein gutes angebot? Was soll ich lieber nehmen?
Giebt es eigentlich noch ein billigeres p45 board zum ocen als das gigabyte p45 ds3 für 90 euro?
hallo,
danke schonmal für die antwort..wie findet ihr diese zusammstellung?:
Intel Core 2 Duo E7200 So775 BOX 2x 2.53GHz
ASUS P5Q Pro, P45 (90-MIB4Q0-G0EAY00Z)
G.Skill 4096MB KIT PC2-8000 (DDR2-1000) CL5-5-5-15
Enermax PRO82+ 425W ATX 2.2 (EPR425AWT)
LG Electronics GH20NS15 schwarz bulk SATA
MS Windows Vista Home Prem. 64Bit, SB, Service Pack 1 (66I-02062)
Noctua NH-U12P (Sockel 775/AM2/AM2+)
PowerColor HD 4850 512MB GDDR3 PCIe 2.0
WD Caviar Blue 640GB SATAII 16MB (WD6400AAKS)
NZXT Midi-Tower HS-001B, schwarz
Gesamtpreis: 750,90 €
passt das so?
läuft eine western digital auf einem asus p5q pro??
edit: steht hier in roter schrift geschrieben..stimmt das??
Nimm als Netzteil das Modu, sonst passts
Welche Auflösung?
hmm wieso als modu?
1680x1050..
als modu wirds nämlich etwas teuer für mich meine grenze ist 750..
Mit dem Modu hast du Kabelmamagement, wenn du es nicht brauchst, nimm das Pro ;)
hmm naja die kabel kann man doch auch hinterm mainboard schlitten (oder wie des auch heißt^^) verstecken oder nicht?
ok weist du denn auch ob eine western digital der caviar serie auf dem p5q funzt??
ich möchte nichts riskieren deshalb nimm ich lieber eine samsung hdd..
passt die zusammenstellung jetzt?:
LG Electronics GH20NS10 schwarz Retail SATA
Samsung SpinPoint F1 640GB SATA II (HD642JJ)
ich würde DDR2 800 mit Cl 4 nehmen, den gibz bei mindfactory für 73 euro, Kit 2x2048MB OCZ DDR2 800MHz CL4 XTC Titanium.
Die beiden Ramriegel dürften nahezu gleich aufliegen.
Nimm den billigeren von den beiden, das Geilkit kostet bei 67 Öcken ( bei Vorkasse versandkostenfrei )
Als Mainboard würde ich zu dem greifen : MSI P35 Neo2-FR S775 iP35 FSB 1333MHz PCIe ATX.
P35 ist ein ausgereichter Chipsatz, das Mobo hat Heatpipe gekühlte Spawas, North- und South bridge. Und soweit ich gehört habe soll es ein tolles Board sein für 79 euro.
Und wie bereits erwähnt, versuch unbedingt ne 4870 mit ins boot zu holen !!!
Wie sieht es auch mit einem Scythe Mugen aus ?, der fängt bei 32 Euro an und besitzt denke mal ähnliche Kühlleistung ! ( Allerdings keine Garantie dass er in dein Gehäuse passt :) )
Bei Intel CPUs reicht Ram mit CL5 Timing. Als Mobo eher ein ASUS P5Q.
Aber wenn ich den 7200er über 3,6 ghz bringen will, brauch ich doch 1000mhz ram oder nicht?
Beim "normalen" p5q ist der stromanschluss iwie schlecht plaziert..kabelmanagement ist da nicht so gut möglich oder?
Hab auch gehört das pro soll kühler bleiben als sein vorgänger..
Das mit dem kühler werd ich mal nachschaun ;)
Asus P5Q-Pro, da das normale Board ein schlechtes Layout hat.
Ja DDR2 1000er Ram mit CL5 Timings würde ich da kaufen. Board siehe kF.
ok, ich könnte bei der cpu auch die alte meines kumpels abkaufen..ist ein e6320 kostet 45 euro..was haltet ihr davon? Mein kumpel sagte die cpu geht locker auf 3 ghz? Sollte ich da angebot nehmen und dafür eine HD4870 kaufen??
Ist halt eben noch die alte generation der C2D.
Brauchst du 3 GHz?
hmm..3ghz wären schon gut..
oder ist es doch besser den 7200er zu nehmen und zu ocen?
