[Kaufberatung] Gaming-PC ~1200€
xxXdEpHiLXxx
Hessen
Hallo zusammen,
ich möchte mir einen neuen Gaming-PC zusammenstellen und wollte euch nochmal um Rat fragen.
Fakten:
- Gaming-PC (z.B. BF1 / Wicher 3 usw.)
- Monitor derzeit Full-HD 23''
- HD und SSD sind bereits vorhanden
- Preis maximal 1200€, darf natürlich auch gerne weniger sein
Meine aktuelle Liste:
Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 WOF
Prozessor übertakten habe ich nicht vor, zumindest nicht mit Spannung rumspielen etc., leichte Übertaktung durch z.B. Multiplikator Erhöhung wäre aber ok.
Ich habe gelesen, dass sich der Preis für das spezielle Mainboard dann nicht rechnen würde. Habe ich das richtig verstanden? Den 6700k habe ich wegen der Höheren Taktrate ausgewählt.
62407 - Nanoxia Deep Silence 3 ged?mmt Midi Tower
Dieses Gehäuse wird oft empfohlen und scheint auch ganz gut ausgestattet zu sein. Einzig bei der Dämmung frage ich mich, ob das wirklich so viel bringt und wie es dann um die Luftzufuhr und Hitzeentwicklung bestellt ist.
8602482 - 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM
Ich möchte gerne ein modulares Netzteil. Die von Be-Quiet scheinen ganz gut zu sein. Ist das 500w ok oder reicht vielleicht auch schon das 400w aus?
16GB Crucial CT2K8G4DFD8213 DDR4-2133 DIMM CL15
EKL Ben Nevis Tower Kühler - Hardware, Notebooks
ASRock H170A-X1/3.1 Intel H170 So.1151 Dual
8192MB Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix Aktiv
Damit komme ich derzeit auf € 1.088,38. Habt ihr Verbesserungsvorschläge? :)
Vielen Dank und Grüße
das deep silence 3 ist mit seinen ~70 euro ein fairer deal. die dämmung sehe ich als vorteil.
die 400w ausführung des be quiet netzteils bietet kein kabel-management. sonst kannste dir mal noch diese modelle angucken (bis auf das seasonic sogar vollständig modular): https://geizhals.de/?cmp=1098704&cmp=1431612&cmp=1297440&cmp=1325567
mit nem h170 brett kannste den multi nicht frei wählen. außerdem dürfte ohne spannungserhöhung bei nem 6700k eh nicht mehr viel gehen.
wobei ich mir an deiner stelle überlegen würde, ob du die plattform überhaupt wechseln musst. teste die neue graka erstmal mit deinem i5 3470. solltest du nicht zufrieden sein, holste dir einen gebrauchten i7 3770k (oder preiswerter: i7 2600k) und einen ordentlichen cpu kühler und bringst das ding auf 4+ ghz.
8gb ddr3 speicher kannste noch dazu stecken.
die gesparte kohle könntest in einen neuen monitor investieren.
Ich habe für meine alte Hardware bereits einen Abnehmer, deshalb Wechsel ich fast komplett.
Beim Gehäuse irritieren mich nur die kleinen Luftschlitze aber scheint den 2 Lüftern vorne ja zu reichen. Für eine gute Kühlung könnte ich auch auf die Dämmung verzichten. Bei den Netzteilen würde ich dann beim BeQuiet bleiben. Gibt es bei den h170 Boards einen Favoriten?
ich hab das Deep Silence 1 ohne window mal verbauen dürfen. als hw war eine zotac 970gtx sowie ein xeon 1231 drin. beide auf vollast.
auf dem xeon war ein macho.
unter vollast fast lautlos. das war stark. besser als das r5
Ich habe meine Liste mal aktualisiert:
Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler
ASRock Z170 Pro4 Intel Z170 So.1151 Dual Channel
8634936 - 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX
€ 1.151,88
Ich bin derzeit noch am überlegen, welcher Prozessor wirklich der richtige ist. Der i7 6700k ist natürlich top, aber natürlich auch 100€ teurer als der i5 6600k.
Rechtfertigt sich der höhere Preis des i7? Lohnt es sich den mit entsprechendem Board zu holen und später mal mit OC anzufangen, wenn er zu schwach wird?
Wie gesagt ich habe nicht vor Videos zu rendern oder Photoshop etc. zu betreiben.
So ich würde jetzt denke ich so bestellen (mit Übertaktungsmöglichkeit):
https://www.mindfactory.de/shopping...221050cb3a0e7a7de33cc6cfb468efb1e4480d81ad875
Eine Frage habe ich noch zum CPU-Kühler. Ich habe gelesen, dass der Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler Probleme mit dem Anpressdruck hat mit den neuen CPU's.
Sollte ich den evtl. gegen einen Thermalright Macho Direct Tower Kühler tauschen oder könnt ihr mir einen anderen Empfehlen der auch sicher in mein Gehäuse passt und keine Probleme hat? (maximale Prozessorhöhe ist 165mm und oftmals sind die Kühler genauso hoch, passt das dann auch noch?)
