Gaming PC 3000€ +-500€ / 3440x1440
whitesnuf
Hallo zusammen,
ich möchte mir in den nächsten 8-12 Wochen einen neuen Gaming-PC zulegen und hätte dazu gerne ein nützliche Hinweise
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
MSFS, Diablo4, ansonsten aktuelle Spiele
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Hobbymaßig etwas Bildbearbeitung
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Der Rechner sollte leise sein und auf das RGB-BlimBlim lege ich keinen Wert
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
3440x1440 bei 100Hz mit AMD Adaptive Sync. Wegen Raytracing tendiere ich zu einer Nvidia-Karte
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
3000€ +-500€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
innerhalb der nächsten 2-3 Monate
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen oder einen über guten Shop ohne Megaaufpreis
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein
Schon vorab vielen Dank für Eure Hinweise.
Grüße whitesnuf
Guten Morgen,
bei deinem Budget ist eigentlich nur der 7800x3d mit einer 4090 sinnvoll. Hierzu noch 32GB 5600er CL28 RAM mit AMD EXPO.
Als SSD würde ich eine Kingston KC3000 mit 2TB empfehlen und ein 850 Watt ATX3.0 Netzteil.
Hier mal eine Beispiel Konfig: https://geizhals.de/wishlists/3264404
CPU-Kühler und Gehäuse sind Geschmackssache - du solltest nur auf einen guten Airflow achten und dass der Kühler die TDP vom 7800x3d auch wegkühlen kann. Hier kommt auch oft der BQ Dark Rock Pro 4, der Alpenföhn Brocken 4 oder der Noctua NH-U12 auf die Empfehlungslisten.
4090, 1800€ verplant.
7800x3d, 500€ verplant.
Dann haste noch 700€ für den Rest, das wird sich machen lassen.
Einfach mal ein bischen in den anderen Threads stöbern, oder hier:
4090 nach wahl dazu. abfahrt.
ich formatier das daheim korrekt. über ne VM kann man nix kopieren :LOL:
1340€
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB, M.2 (MZ-V7S2T0BW)
Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 (MZ-V8P1T0BW / MZ-V8P1T0B)
AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T, 4.20-5.00GHz, boxed ohne Kühler (100-100000910WOF)
G.Skill Trident Z5 NEO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-38-38-96, on-die ECC (F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)
Alpenföhn JetStream, 3er-Pack, 120mm (84000000218)
Alpenföhn Brocken 4 Max (84000000211)
NZXT H7 Flow Black, schwarz, Glasfenster (CM-H71FB-01)
be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0 (BN344)
würde eher das elite AX nehmen. achtung, die beiden boards haben kein Digital OUT / Spdif / Toslink
850w reicht ;)
die cablemod adapter sind wohl nicht so dolle. würde beim nativen kabel bleiben. sollte bei 170mm nocht passen ohne das es weh tut
lüfter wurd ich dazu nehmen ja.
vorne 2 rein, hinten 1 raus und oben 1 raus.
In das Gehäuse gehen vorn und oben jeweils zwei 140er (oder wahlweise vorne drei 120er) und hinten ein 120er Lüfter rein. Ich würde vorne, oben und hinten bestücken.
2023-08-03 19_49_32-Fractal Design North Chalk White ab € 121,92 (2023) _ Preisvergleich Geizh...png
kühler würd ich persönlich zu einem brocken 4 max greifen da der 100% mit dem hohen ram kompatibel ist
Warum die Samsung SSD und nicht WD SN 850X? Günstiger und keine Firmware-Probleme.
die arctic gibts als 5er pack günstiger als wenn du die einzlen kaufst.
wenn du die fractal lüfter rauswerfen willst passen 5. ansonstenhast du 2 als reserve :)
hast du mal nen link dazu ? hab das die tage auch gehört :)
