[Kaufberatung] Gaming PC, CS2
dakiM
Hallo liebe Luxx-Community!
Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen neuen Rechner zum Spielen zu besorgen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
95% CS2, 5% neuere Titel (meist Egoshooter)
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1x Wqhd 360hz Gsync, 2x WQHD 170hz Gsync
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Ich habe >10 Jahre lang die teuersten Asusbretter gekauft. Das muss nicht mehr zwingend sein. Wichtig wäre mir, dass der Sound ordentlich ist. Ich nutze Zurzeit den Onboard Sound vom Asus Zenith II Extreme Alpha, der erfüllt meine Erwartungen.
Ich hab mit dem Gedanken gespielt,ein ITX zu bauen, einfach weil es nicht soviel Platz wegnimmt und das Ding außer Spiele auch nichts können muss. Mir reichen 2 M.2 SSDs.
Es soll ein 9800x3d verbaut werden, am liebsten wäre mir ein ITX, weil ich da nicht noch zusätzlich Lüfter laufen muss.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
In meiner Workstation sind 3x 3090/Ti, davon würde ich eine an den neuen PC Spenden.
Corsair CPU Wakü Block
3x Corsair Lüfter
MoRa mit AGB und D5
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Soviel wie nötig
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
01/25
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ich baue selbst
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Momentan spiele ich auf meiner Workstation (3970x, Asus Zenith II Alpha, 256 gb DDR4 @3000 Mhz, 3x 3090/Ti) leider läuft dort CS2 wie ein Stock in den Speichen. Ich hätte gerne eine Kiste mit der ich Abends wieder ordentlich mit den Jungs spielen kann.
Ich habe mich jetzt aber länger nicht mit Hardware aufeinandergesetzt.
Ich suche ein Am5 Board mit guten Onboard Sound (am liebsten ITX), ein paar Speicher, eine m.2, ein entsprechendes Gehäuse.
Würde die 3090Ti schon beim Bottleneck werden in CS2? Ich spiele in 1280x960.
Freue mich auf eure Antworten! Wenn ich das vergessen haben sollte oder noch irgendwas offen ist, ich antworte so schnell wie möglich.
Schöne Feiertage!
Es soll ein 9800x3d verbaut werden, am liebsten wäre mit ein ITX, weil ich da nicht noch zusätzlich Lüfter laufen muss.
Beste Wahl für dein Vorhaben.
Völlig normal das CS2 schlecht läuft, du nutzt die völlig falsche Platform und Konfiguration, an der GPU Leistung liegt es nämlich nicht.
Bei CS2 ist eine schnelle CPU mit hoher IPC und hohen Allcore Takt mit schnellen RAM zusammen das allerwichtigste. Der 3D Cache bei den AMD X3D CPUs hilft auch nochmal ein gutes Stück bei CPU-lastigen Spielen.
Deine aktuelle CPU ist dafür komplett ungeeignet, daher bist du bei CS2 im harten CPU Limit und die RTX 3090Ti wird überhaupt nicht richtig ausgelastet, weil die CPU zu langsam ist. Zum Rendern und andere produktive Vorhaben ist diese CPU top, aber für ein Spiel wie CS2 komplett ungeeignet.
Auf keinen Fall erst recht nicht bei der Auflösung, du brauchst nur eine sehr schnelle CPU wie den AMD 9800X3D.
Wie viel FPS willst du denn erreichen? 700?
Wenn du auf ITX gehst würde ich aus Temperatur/Effizienzgründen die 3090 verkaufen und eine 4070 Ti einbauen/ Nachfolger ab Januar (Ist aber Geschmacksfrage und auch eine Frage der Platzverhältnisse)
Board das hier:
Gehäuse würde ich Mal den 19,99€ schnapper machen.
CPU reicht für CS2 ein 7600X3D, ansonsten halt einfach oben ins Regal greifen und dann 9800 X3D
was wird an soundausgabegeräten angeschlossen?
