hi ho...
das 'neue' 1440p bezeichnet eigentlich nur eine höhere auflösung. gehen wir also von einem seitenverhältnis von 16:9 aus, gestaltet sich das folgendermaßen:
- 1080p => 1920x1080
- 1440p => 2560x1440
- 2160p => 3840x2160
es steht also für die anzahl an bildzeilen. p bedeutet, dass stets vollbilder dargestellt werden, was heute eigentlich standard ist.
mit 1080p, also FullHD, sind sicherlich die höchsten bildraten zu erreichen (bezogen auf die drei genannten auflösungen). in höheren auflösungen muss die karte mehr rechnen, die FPS sinken also logischer weise. ein vorteil von 1440p bzw. WQHD wäre in deinem fall sicher, dass du in After Effects mehr platz für die ganzen werkzeugfenster hast.
je größer die bildschirmdiagonale bei gleichbleibender auflösung wird, umso 'gröber' wird das bild. je mehr pixel auf einer bestimmten fläche vorhanden sind (PPI) umso schärfer wirkt das bild. wenn du jetzt also bei 1080p bleibst aber von 24" auf 27" wechselst, wird das bild vermutlich weniger scharf wirken. das hat aber auch viel mit dem subjektiven empfinden und gewohnheit zu tun. für mich persönlich sind 25" - 27" mit 1440p der 'sweet spot'.
