Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Also meine kriegt 1,55V, hat nen HK drauf und zieht ich glaub 7,5k Pkte in 3D Mark 06, im 05er warens aber um die 12k (das weiss ich noch), läuft jetzt seit knapp 6 monaten so ohne ausfälle
€: Kann ja zur not nochmal benchen, müsste nur alles neu ziehen (wären dann morgen ergebnisse da)
Ne so wichtig is das auch nicht, ich wollte nur nen Anhaltspunkt haben, meine Beiden bekommen 1,50 Volt und machen bis jetzt 694/770 stabil.
mit 675/770 hatte und 2,8 ght auf meinem X² 3800 hatte ich 9055 Punkte. im 06 und über 19k im 03. Ich lass mal eben mit den neuen Taktraten laufen.
ich hab nun eine 7900 GT auf 550/800 laufen und die geht ab wie sau. anno 1701 ist spielbar bei 1280x1024, prey bei 1600x1200...das war mit meiner 7800GT nicht denkbar. Außerdem ist der verbauch bei 192W, bin sehr begeistert. die graka ist fast besser als eine x1900 CF Edition die 300W verbrät
hallo,
ich wüsste mal gernen was mir das bring wenn ich die Spannung bei meiner 7900GS 256MB von Asus erhöhe. Ich habe einen Zalman Vf-900 Cu Kühler mit dem kann ich die Graka ohnen Probleme auf 590/910 übertakten bei einer Temperatur von 60°C bei last.
Mit was für einem Software tool erhöhe ich die Spannung?
Wie weit darf ich sie erhöhen? (Core/Ram)
Und was bringt es mir an mehr Leistung?
(habe jetzt bei 3DMark06 5442 Punkte)
Kartenname - Bezeichnung des Herstellers: MSI NX7900GT-T2D256E
max. GPU-Takt: 540
max. RAM-Takt: 1838
Geo +x (sollte angegeben werden): 20
GPU Voltage (falls geändert): standard
3DMark05 Score (bei Default): 5655
3DMark06 Score (bei Default): 10094
Treiber Version: 162.18
Kühlung: VF700Cu
Speicher ging überraschend gut, GPU nicht so gut. Wieviel kann ma da ungefähr mit einen VMod gutmachen?
Vielleicht sollte man die CPU auch noch angeben, weil macht ja nen riesigen Unterschied ob Single, Dual oder Quad.
Bei mir sind das schon fast 2500 Punkte bei 3dmark06 .
Kartenname - Bezeichnung des Herstellers: Gigabyte GV NX79T256DP-RH (7900GT)
max. GPU-Takt: 650
max. RAM-Takt: 920
3DMark05 Score (bei Default): 8621
3DMark06 Score (bei Default): -
Treiber Version: 163.69
Kühlung: VF700Cu
Wieso hab ich bei 3DMark05 nur so wenig Punkte??? Müsste doch bei den Taktraten viel höher sein oder??? System ist ein AMD 64 3700+@2,7Ghz + 1GB DDR Ram und Asus A8N-SLI Deluxe Board...
