Abstand
Hi Leute
Hab seit heute ein komisches Problem
Pc eingeschalten hat alles passt nacht 2 min plötzlich beide bildschirme bild verzerungen, denk ich mir nix mach einen neustart bekomm wieder ein normales bild normalen Anmelde Bildschirm jedoch wenn ich mich einlogge bekomm ich nur einen schwarzen bildschrim also 10 sek aus 10sek an und maus mit ladezeichen, wenn ich STRG ALT Enft drücke kommt ja bei vista dieses eine fenster Anmelden Taskmanager. ... das zeigt er normal an wenn ich auf abbrechen drücke wieder das gleiche wie oben 10sek. 10sek
Im Abgesichterten Modus is normal weil ja da der grakka treiber ned mitstartet hab jetzt mal den treiber deinstalliert neugestartet und mich wieder normale eingelooggt ok passt geht dann wieder den treiber installiert 175.19 (hatte ich vorher auch) neugestartet wieder das gleiche problem 10sek so 10 sek so
einmal hat er mir einen Bluescreen auch angezeigt "nvlddmkm.sys"
Ich verstehe nicht warum es ohne treiber geht aber mit treiber nicht geht
Probiert Grakka raus grakka rein stecker gecheckt
Ich sag´s gleich Ich habe keine andere hardware zur verfügung um zu testen ob die grafikkarte schuld ist
Vista Ultimate 32 Bit
8800GTX
Bin auf jede antwort dankbar
E:
Probiert anderen Treiber 175.16 und noch einen anderen geht nicht
Probiert 1 ram raus test geht nicht ram raus anderen rein geht auch nicht
Nach dem anmelden kommt ja der schwarze bildschirm und nach ca 1 min hängt sicher der pc MACNHMAL auf
Egal was ich von meiner seite aus mache ich bekomm einfach kein bild zusammen nach dem anmelden
E²: Der PC hängt sich jetzt jedes mal auf nach dem anmelden bzw nach 1 min schwarzer bildschirm
8800GTX
E:
