[Projekt] Gehäuse aus Alu Riffelblech im Eigenbau [Langzeitprojekt]
Vor allem das Gewischt als der Postbote mit dem Paket vor der Tür stand ;)
So in der Zwischenzeit ist auch wieder etwas Hardware eingetrudelt
4 Anschlussblenden um Anschlüsse von innen nach außen und umgekehrt zu legen
Herzlichen Dank an die Firma Kindermann für die gute Zusammenarbeit
eine 15cm lange flexieble Riser Card
Die SAS Kabel zur Verbindung der 2 Gehäuse
und dann noch
2 Taster für on/off und Reset
Einige von euch können sich jetzt wohl schon denken was es in etwa geben soll.
Von daher löse ich das Rätsel einmal auf.
Die Grundidee bestand darin, ein Externes SAS Gehäuse zu bauen, welches über den aktuellen MOD gesteckt werden kann. Dieses SAS Gehäuse soll später dann durch die 4 winkel ca 10cm über dem aktuellen Case sein.
Am Anfang war es nur angedacht, das Case mit 16 Platten aus zu statten. Nachdem die ersten Zeichnungen gemacht waren u.a. der Halter der HDD's haben wir uns jedoch dazu entschieden, die Festplatten nicht auf die Seite zu legen, sondern sie so in dem Festplattenhalter zu verbauen, das die Anschlüsse nach oben zeigen.
Durch diese Aufstellung musste die Höhe vom Case etwas angepasst werden, jedoch haben wir auch Platz für insgesamt 30 Festplatten gewonnen.
Als dann jedoch die 16 Platten sowie die Alu Blöcke für den Festplattenhalter da waren war uns jedoch klar, das das ganze nachher zu schwer wird wenn wir es mit 30 Festplatten bauen.
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen nur 16 Festplatten zu verbauen, 48TB dürften ja auch ne weile reichen ;) .
Wir haben dann jedoch noch Platz im Gehäuse. Hier wird nun ein Mini ITX Board verbaut, welches einen zusätzlichen SAS Controller bekommt. Hierzu ist auch die Riser Card und die 2 Taster nötig.
Um das ganze dann auch noch Lanparty Tauglich zu machen (man hat meistens nur einen Port im Netzwerk) und auch die Funkgeräte von den Lanpartys zu verbannen wird zusätzlich noch eine FRITZ!BOX Fon Wlan 7390 integriert.
Das ist der aktuelle Stand der Planung.
Das mit den 48T ist natürliche eine berechtigte frage ;)
Irgendwann bekommt man auch die mal voll hoffe ich zumindest mal ;)
Genutzt wird das ganze für videos und bilder von Lanpartys und da kommt schnell mal viel zusammen aber ich denke das es ne ganze weile dauert bis ich dann das nächste case bauen darf :(
Da der große Alublock zu schwer war mit 16 Platten und auch keine 30 mehr rein kommen wie es geplant war, wurde dieser nun in 2 kleine gefräst.
in diese Blöcke werden nun noch 16 Aussparungen gefräst, in welche die 16 Festplatten genau herein passen.
Nun kamen endlich die letzten Sachen ans eigentlichen Gehäuse.
Die Kühlkörperadapterplatte für die 2,5" Platten ist fertig
dann gab es noch eine kleines Update beim SAS Controller. Der Areca ist ein einer neueren Version eingebaut worden. Bei der neuen Version passte jedoch der Wasserkühler nicht mehr. Die Speicherbank wurde etwas erhöht, wodurch der Kühler nicht mehr richtig auflag.
Zudem wurde er etwas verlängert, um nicht mit sehr hohen PCI / PCIe Karten zu kollidieren.
Vielen dank für das schnelle Updaten des Kühlers an Doc. Mips
Da in 4 Tagen die nächste Lanparty vor der Tür steht musste auch einmal etwas um den PC herrum neu. Passend zum Alu Gehäuse gibt es nun ein schönes Alu Mauspad.
Vielen dank an alugraphics.
Die Tage kam dann auch noch der erste Teil der Beleuchtung für das SAS Case an.
Danke an OC-Card, das ihr wieder dabei seid.
Nach der Lan am WE wird es dann wieder ein kleines Update geben. Bis dahin dürfte dann hofftenlich bald alles an Hardware da sein, was benötigt wird und es kann dann bald mit dem bau begonnen werden.
So wie versprochen gibt es wieder ein paar Hardwarebilder.
Es kam in der Zwischenzeit wieder einiges an.
U.a. war der SAS Adapter dabei
5 SAS Kabel
USB Adapter zum einführen des USB Signals zum Display und die Wlan Antennenkabel
Dann kam uns die Idee, das wir das Gamerpro Mauspad nicht so schlicht lassen können, etwas Licht muss da ja schon noch dran, wenn schon alles andere leuchtet ;)
Aus diesem Grund durfte das Pad einmal Bekanntschaft mit einer Stichsäge machen
Aktuell sieht es so aus.
Es ist jedoch noch nicht ganz fertig.
Heute stand dann der Postbote mit einem Paket von AVM vor der Tür.
Vielen Dank an AVM für die Fritz!Box 7390
Diese wird in kürze zerlegt. Dann können alle Bauteile vermessen werden und wir können mit dem Zeichnen der Pläne beginnen.
Die Front wird jedoch noch etwas verändert, hier lassen wir uns noch ein paar Spielereien einfallen.
Sobald diese fertig geplant sind werden wir euch natürlich informieren, was wir alles einbauen.
Wenn jemand noch Vorschläge hat, die man in dem Gehäuse unterbringen könnte immer her damit.
Aus gesundheitlichen Gründen ist das letzte Update eine ganze Weile her.
Nun bin ich jedoch wieder etwas fitter und kann schon einmal ein paar sachen posten, welche ich schon anfang Dezember gemacht habe.
Als erstes habe ich mir die Fritz!Box einmal genauer angesehen.
Leider ist das PCB der 7390 so gestaltet, das man es nicht einfach auf 2 Winkeln oder eine Alu Platte befestigen könnte, da keine passenden Bohrungen vorhanden sind.
Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, das Unterteil des Fritzboxgehäuses etwas ab zu ändern um dieses dann auf 2 kleinen Aluwinkeln am Gehäuse befestigen zu können.
Somit sind auch gleich alle Aussparungen für die Anschlüsse vorhanden.
Hierzu muss das Gehäuseteil jedoch so angepasst werden, das man es plan an der Rückseite des Cases verbauen kann.
Aus diesem Grund ist der Boden des Fritzboxgehäuses dem Drehmel zum Opfer gefallen.
Als erstes wurde der Vorsprung über die gesammte länge der Anschlüsse entfernt.
Danach wurde die komplette Rückseite begradigt und somit die auch die Halter der 2 WLAN Antennen entfert.
Dies macht jedoch nichts, da die Antennen später extern verbaut werden sollen.
Zusätzlich wurde noch der rechte Rand bis zu den 2 Fone-Anschlüssen gekürzt, um Platz im Gehäuse zu sparen.
Nun kommt der Touchscreen an die Reihe, welcher in der Front verbaut werden soll. Hierbei handet es sich um einen 7" Touchscreen der Firma Faytech. Recht Herzlichen dank für den reibungslosen Ablauf an dieser Stelle.
Der Monitor verfügt über VGA, DVI und HDMI.
Leider ist der Einbaurahmen jedoch so entworfen wurden, dass die recht starren Kabel nicht alle angeschlossen werden können, ohne das man den Rahmen etwas modifiziert.
Dies war in unserem Fall notwendig, da wir insgesammt 2 rechner damit ansteuern wollen 1. das MicroATX Board direkt im SAS Case und 2. den schon fertig gestellten Modding PC.
Aus diesem Grund haben wir den Rahmen so beschnitten, das man alle Kabel problemlos anschließen kann.
Das wars jetzt auch wieder mit dem Update. Ich werde mich nun so langsam einmal ans vermessen machen und werde dann anfangen die pläne zu zeichnen.
So die Pläne sind nun gezeichnet.
Der Boden des Gehäuses
In dem Deckel werden drei 140mm Lüfter verbaut,
genauso wie auch in der linken Seite.
In die rechte Seite wird mit einem Plexiglasfenster ausgestattet
Die Front bekommt einen Touchscreen verpasst
Auf der Rückseite sind dann alle Anschlüsse zu finden.
Nun müssen wir warten bis wir an den Laser können, dann geht es weiter
sieht cool aus :). Funktioniert die Risercard? Wenn ja, wo hast du sie gekauft?
LG Sony
Nach langer Zeit hat sich auch an unserem Casecon wieder etwas getan.
In erster Linie sind es Hardwareänderungen an dem schon fertigen Case.
Um eine noch höhere Effizienz zu erreichen wurde das vorhandene Netzteil gegen ein 1200 Watt Netzteil mit Platinum Zertifizierung von OCZ getauscht.
Es handelt sich dabei um das MK III
Auch ein Großteil der restlichen Hardware hat sich verändert, um die Leistung des Systemes wieder auf einen aktuelleren Stand der Technik zu bringen.
Somit wurde das Rampage III ausgemustert und gegen ein Asrock X79 Extreme 11 ausgetauscht
Um das Board in das vorhandene Kühlkonzept einzugliedern wurde es mit entsprechenden Wasserkühlern aus dem Hause Mips Computer versehen.
Als CPU kommt nun eine I7-3930K zum Einsatz, welche auf 32GB Speicher zurückgreifen kann. Auch der Speicher wird weiterhin mittels Wasser gekühlt.
Die vorhandene Konfiguration aus einer HD 5970 und einer freigeschalteten GTX 465 wurde ebenfalls ausgemustert und durch eine EVGA GTX 680 SC2 ersetzt.
Da diese nicht ganz dem Referenzdesign entspricht wird für die Karte gerade ein passender Wasserkühler von Liquid Extasy angefertigt.
Um eine noch höhere Performance zu erreichen wurde dem System zumde noch eine neue SSD verpasst. Hierbei handelt es sich um ein RevoDrive3.
Da diese SSD über einen passiven Kühlkörper verfügt, welcher die SSD durch den fehlenden Luftstorm für unsere Bedürfnisse nicht genug kühlen kann, muss auch für diese SSD ein Wasserkühler her, welcher sich ebenfalls gerade in der Fertigung befindet.
Hier schon einmal eine Zeichnung der Bodenplatte:
Auch die Wasserkühlung selbst hat ein paar neue Features erhalten. So wurden die beiden bisher verwendeten AGBs ausgemustert und durch einen einzigen ersetzt.
Es handelt sich hierbei um einen Alphacool Cape Fuzion Core 30 Acetal Black. Das innere Rohr wurde halbiert und endet somit in der Mitte des AGBs. Dieses dient als Rücklauf für den dritten Kreislauf, welcher aus einem extrenen Radiator besteht.
Die Lüfter an diesem Radi und die an den beiden schon vorhandenen Radis werden nun nicht mehr über die beiden Pumpen gesteuert, sondern über einen aquaero 5.
Mittels diesem wird auch die Beleuchtung des AGBs gesteuert, wodurch sich die Beleuchtungsfarbe automatisch an die Wassertemperatur anpasst. Um das gesamte Beleuchtungskonzept nun etwas besser aufeinander abzustimmen, werden die an den beiden Plexiglasfenster vorhandenen, blauen LEDs in kürze gegen RGB LEDs ausgetauscht, welche dann ebenfalls über den aquaero 5 gesteuert werden.
Im nächsten Schritt werden wir dem Gehäuse noch ein paar Frontanschlüsse verpassen. Hierbei handelt es sich um eine Kartenleser, sowie USB 3.0 Anschlüsse.
Sehr Geil das Gerät :d
Haste ma bilder vom innenleben und das ding mal auf die waage gestellt?
Im Thread sind schon ein paar Bilder vom Innenleben. Sobald alles neue komplett verbaut und so verkabelt ist, dass man es auch zeigen kann kommen natürlich neue Bilder, auf der die komplette neue Hardware usw. zu erkennen ist.
Mit den verbauten 8 3,5" SAS Platten und der alten Hardware hatte das Case knapp über 50Kg auf die Waage gebracht.
Durch die Schlankheitskur (Wechsel auf 2,5" SAS Platten, nur noch eine Graka mit schwerem Kühler) ist es schon ein Eck weniger geworden.
Hinzu kommt jedoch ein größerer Wasserkühler auf dem Board, weitere Speicher inkl Kühler, das Netzteil ist etwas schwerer und RevoDrive inkl. Kühler wird auch ein paar Gramm wiegen.
Ob das Case in Zukunft etwas leichter wird kann ich somit noch nicht ganz abschätzen.
So ein weiterer Schritt ist geschafft.
Das OCZ RevoDrive verfügt nun über einen neuen Kühler in Form eines Wasserkühlers. Es handelt sich dabei um eine Eigenentwicklung, welche es so nicht zu kaufen gibt.
Der Kühler ist so gestaltet, das er den darunter liegenden Slot nicht blockiert.
Durch das verwendete Anschlusselement kann der Kühler zudem ganz einfach mit anderen Wasserkühlern verbunden werden.
Im nächsten Schritt werden wir an der Beleuchtung der beiden Plexiglasscheiben arbeiten und die neue Graka wird sicherlich auch schon sehr bald im System versenkt werden.
So es gibt wieder eine kleine Neuerung!
Die RGB Beleuchtung der beiden Seitenscheiben ist fertig.
Die RGB Beleuchtung wird durch den Aquaro geregelt. Hierzu dient der LED Ausgang. Abhängig von der Wassertemperatur wird nun nicht nur die Beleuchtung vom AGB, sondern auch die Beleuchtung der beiden Seitenscheiben geregelt.
Hierzu kommt ein LED-Amp zum Einsatz
Herzlichen Dank an Jeak für die Anfertigung ;)
Als Regelgrenzen sind im unteren Bereich 20°C eingestellt für die Kühlen Tage ;) In diesem Zustand leuchtet alles in einem satten Grün.
Da das eigentliche Farbkonzept auf Blau ausgelegt war, liegt ein kräftiger, blauer Farbton bei 27°C an.
Dies ist die Temperatur, welche auch beim Zocken im AGB anliegt.
Danach geht die Beleuchtungsfarbe langsam in ein kräftiges Rot über
Die rote Beleuchtung liegt bei 35°C an, was beim Benchen schon mal erreicht werden kann ;)
Steigt die Wassertemperatur auf 40°C fängt die Beleuchtung an wild in den Farben Rot und Blau zu blinken, was einen an das Blaulicht eines US Police Fahrzeuges erinnert ;)
In den nächsten Arbeitsschritten werden alle Kabel mit einem blau/schwarzen Sleeving versehen und der Kartenleser sowie das USB-Hub eingebaut.
Stimmt da war ja noch was ;)
Ich schau das ich die tage mal paar bilder vom sleeving und so poste.
