[Kaufberatung] Gehäuse für Arctic Liquid Freezer 420
goldengun
Hallo zusammen,
leider hat sich gestern meine Wasserkühlung verabschiedet und das Ur-Altgehäuse ist mit Luftkühlung der aktuellen Hitzeentwicklung nicht wirklich gewachsen. In diesem Zusammenhang suche ich also ein neues Gehäuse, welches die Option bieten soll die Arctic Liquid Freezer II 420 im Deckel aufzunehmen.
Optisch habe ich kaum eine Präferenz, das das Gehäuse eh kaum sichtbar platziert wird. Wichtig wäre mir ansonsten Lautstärke und Luftstrom.
Meine aktuelle Hardware ist ein I5820K auf einem Asus Maximus mit R9 390 32 GB Speicher. Das Netzteil wird noch getauscht, da dieses nach 12 Jahren doch am Ende ist und mit dem System nicht so richtig klar kommt (Aufwecken aus dem Energiesparmodus klappt nicht).
Größentechnisch habe ich vom Platz kaum Einschränkungen. Höher kleiner 68 cm, Tiefe sollte nicht mehr als 60 sein. Breitentechnisch möglichst kein Cube. Trotzdem würde ich ein kleineres Gehäuse als einen XL Monstertower mit Platz für 2 Systeme begrüßen. Farbauswahl wäre die Option Weiss nicht schlecht, aber kein muss. Preistechnisch ist bis 150 okay, drüber hinaus müsste schon eine Eierlegende Wollmilchsau sein.
Ganz wichtig, die Arctic-Kühlung soll ohne Anpassungen und Basteleien passen. Also nicht noch irgendwo etwas wegdremeln, Stecker beschneiden oder reinpressen. Schön wäre noch ein Anschlusspanel im oberen Bereich mit USB-Anschlüssen.
Vielen Dank für eure Mühe
Radiator oben: bis 420 mm
Höhe bis 65: cm
Tiefe bis: 60 cm
Farbe außen: weiß
Mit den restlichen Optionen kannst Du ja dann noch etwas testen, die Farbauswahl "weiß" reduziert die Auswahl schon erheblich (von 61 auf 11).
Danke, dass habe ich schon gemacht, aber bei einigen findet man, dass es eben auf Grund der Dicke des Radies doch nicht passt
