Gehäuselüfter am GA-965P-DS3 oder Netzteil anschließen?
dr.somm
Hi.
Auf dem Gigabyte GA-965P-DS3 gibt's vier Lüfteranschlüsse:
1. CPU_FAN (belegt vom CPU-Lüfter)
2. NB_FAN (z. Zt. nicht belegt)
3. SYS_FAN (z. Zt. nicht belegt)
4. PWR_FAN (z. Zt. von Grafikkartenlüfter belegt)
Soll ich nun meine Gehäuselüfter direkt auf dem Motherboard oder lieber am Netzteil anschließen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn du einen ungedrosselten, meist lauten, Lüfter haben willst, dann schließe diesen ans Netzteil an. Das DS3 soll doch eine gute Lüftersteuerung besitzen, diese würde ich auch nutzen. Rein von der Logik müsste es der SYS_FAN sein, zumindest sollte der 3pin Molex hinten auf der Platine liegen.
Ach ja, wo willst du den Gehäuselüfter montieren ?
Hab vorne (bläst rein) und hinten (bläst raus) einen, brauch also zwei Anschlüsse.
Übrigens: Keine Ahnung, ob der Grafikkartenlüfter am PWR_FAN korrekt angeschlossen ist...
Dann nutze ein 3-Pin Y-Kabel.
Wäre dem nicht so, wäre deine Grafikkarte mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeraucht! Wenn er sich dreht, dann ist dieser richtig angeschlossen..
EDIT: Kannst du mal noch die Leistungsdaten von deinen Lüftern nennen? (Stromstärke (mA) und Leistung (Watt). Danke.
Voltage: 10.2-13.8
1000RPM 17dB(A)
DC12V 0,11A
Hab nun meinen Grafikkartenlüfter (Zalman VF900-Cu) am NB_FAN-, den vorderen Gehäuselüfter am SYS_FAN- (nur 500 RPM), den hinteren am PWR_FAN-Anschluss (1000 RPM) laufen, da der vordere bei 1000 RPM zu laut wird. Dafür läuft nun meine CPU bei 10 Grad C :rolleyes:
[e] "Smart Fan Control Method" (Auto, Intel QST, Legacy, Disable) und "Smart FAN Control Mode" (Auto, Voltage, PWM) sind im BIOS beide auf "Auto".
