[Kaufberatung] Gehäuselüfter für neuen PC
Slaxx
Ich werde mir bald folgenden PC anschaffen
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 (2400) SLACR, Quad Core, Sockel 775, Intel, 2x4MB Cache, 1066MHz FSB
Grafikkarte: ASUS Nvidia GeForce EN8800GTS HTDP, 512MB GDDR3 RAM, 8800GTS, 650MHz, PCI-E, 2xDVI-I, VGA, HDTV-out
Memory: OCZ Memory 2x 2GB KIT PC2-8000 Platinum-Series XTC, DDR2, CL5-5-5-18, 1000MHz, 240Pin. OCZ2P10004GK, RAM-Kühler
Mainboard: ASUS P5K-E Wifi-AP, ATX, Intel P35, FSB 1333MHz, Intel S775, 4xDDR2 1066MHz, PCI-E, Core2Quad
HDD: 2x Samsung SpinPoint T166s, HDD, 500GB, 7200rpm, 8.9ms, 16MB Cache, SATA-II NCQ, OEM, 3.5'', SAH-HD501LJ
Netzteil: Netzteil Enermax Pro82+, EPR425AWT, 425W, ATX2.3, 84%-88% Effizienz, aktiv PFC
DVD-Laufwerke: 2x ASUS 2014L1T DVD-RW, Double Layer 8.5 GB, 20xDVD±R, 8xDVD+RW, 6xDVD-RW, 8xDVD±R(DL),SATA,schwarz
Das ganze im Cooler Master Midi Tower CM690, ohne NT, Alu-Front, 5×5.25'', 1×3.5'' extern, 4×3.5''intern Gehäuse
Und mit CPU-Lüfter: Kühler Scythe Mugen, 25 dB(A), P4 Sock. 478/775, AMD Sockel 754/940/939/AM2 + Retention Kit
Was könnt ihr mir für Gehäuselüfter empfehlen, die auch ins Gehäuse passen?
Wieviele brauche ich und welche Slots benütze ich am besten?
Vielen Dank für eure Tipps
Ich würde da einfach 1-2 Xencore Carboons rein haun. Sind selbst auf 12V mit 800rpm recht leise, kosten nicht viel und haben Entkoppler dabei.
An sich sollte man immer, falls Plätze vorhanden, mind. 120mm Lüfter nehmen.
Hab seit vorgestern 6x 92 und 6x 120mm Xencore und muß sagen, geil. Absolut leise, kein schleifen, nix. Absolute Kaufempfehlung.
die xencore sind wirklich spitze. wenn sie dir zu langsam drehen bzw. brauchst noch ein paar reserven, wären noch die Noiseblocker XL1/2 oder die akasa emperor blue/smokey black auch eine vorzügliche wahl ;)
€: such dir nen anderen shop :fresse:
€:²dann bleibt die auswahl nur bei den noctua oder scythe slipstream/s-flex/k-flex, der rest ist nicht erwähnenswert ;)
empfehlung: nen schicken slipstream *gg*
Das nächste mal kannst du das auch bitte in einem Thread klären, dafür braucht mein keine 2. :rolleyes:
Das Gehäuse hat folgende Einbauplätze:
- 1x 120-mm-Lüfter Rückseite
- 1x 120-mm-Einbauplatz Frontseite
- 2x 80-mm-Einbauplätze Rückseite
- 2x 80-mm-Seitenlüfter
- 2x 120-mm-Toplüfter
Welche soll ich verwenden, und was mach ich bei den 80mm rein, da gibt es ja keine Slipstream
Also du brauchst ja nicht überall Lüfter reinmachen, bringt ja eh kaum was. ;)
Ich würde einen 120er in die Front und einen in das Heck machen, damit sollte das System ausreichend gekühlt sein. Zur Not noch einen in den Deckel und gut ist.
ich denke die 3 stück höchstens 25€ oder 40 sfr.
Für hinten würde ich:
Den
den
den
für hinten:
den
den
oder den
Vorne ein bisschen weniger, luft anziehgen kann er immer... Oder natürlich alle gleich und dann vorne einfach noch weiter runterreglen.
€: Ok, da bleiben fast nur die Slipstream, oder?
Welche Geschwindigkeiten sind denn optimal für Gehäuelüfter, wenn ich jetzt 3 reinmache, einen vorne, einen hinten und einen oben...
würden 3x 1200rpm gehen oder was ist besser?
Die 1200er sind ein guter Kompromiss zwischen gutem Fördervolumen und Lautsträke. :)
