Gehäuselüfter in Front zu laut - Wie kann man das lösen?
Schmenki
Oberhausen
Hallo Zusammen,
habe als Gehäuse das Xigmatek Midgard im Einsatz und bin eigentlich auch ziemlich zufrieden.
Leider habe ich ein Problem mit den Frontlüftern.
Folgende Bestückung:
Luft rein: unten und front jeweils 1x 140mm DW.
Luft raus: oben 2x 140mm DW und hinten 120mm SW
Wenn ich den Frontlüfter nun auf 12V (900rpm) laufen lasse, dann bekomme ich ein unangenehmes Luftzyrkulations Geräusch.
Ich vermute, dass es mit dem Gitter zu tun hat oder mit dem dahinter befindlichen Festplattenkäfig.
Was macht ihr gegen solche Dinge? Soll ich den Lüfter mit Platzhaltern etwas vom Gitter entfernen? Dann wird aber nciht mehr so viel Luft reingesogen oder?!
Oder habt ihr andere Tipps?
Danke und lg,
Schmenki
Lüfter drosseln oder versuchen mehr Abstand zwischen den sich drehenden Lüfter und die Luftwiderstände zu bekommen. Stichwort Abstandshalter oder Shroud.
