Heyho, ich habe ein kleines Problem, was ich nicht recht verstehe ...
also ich habe 2 Diagramme in "Tabelle1" erstellt und will die nun dynamisch per Makro anpassen:
Diagramm1 anpassen:
iende ist eine Art Laufindex als Integer - hier funktionierts.
bei Diagramm2 funktioniert eine ähnliche Lösung allerdings nicht:
Fehler: Typen unverträglich
In der Zelle D1 steht auch einfach nur eine Zahl (Integer)
Was ich daran nicht verstehe ist, dass zB. Schleifen mit "For a=0 to [d1]" problemlos funktionieren ...
Hat da jemand einen Tip?
€: hier klappts dann auch wieder:
Diagramm1 anpassen:
Code:
ActiveSheet.ChartObjects("Diagramm 1").Activate
ActiveChart.Axes(xlValue).Select
ActiveChart.PlotArea.Select
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = [B]"=Tabelle1!R4C1:R" & iende + 3 & "C1"[/B]
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = [B]"=Tabelle1!R4C2:R" & iende + 3 & "C2"[/B]
Code:
ActiveSheet.ChartObjects("Diagramm 2").Activate
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = [B]"=Tabelle1!R4C3:R" & [d1] + 3 & "C3"[/B]
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = [B]"=Tabelle1!R4C6:R" & [d1] + 3 & "C6"[/B]
Range("A1").Select
Code:
Range("H3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C[-2]:R[" & [d1] & "]C[-2])"
