JustMe2p
Semiprofi
Tach,
ich benötige Hilfe bei folgendem Problem:
Ich habe zwei Notebooks, beide mit unterschiedlichen Multitouch-Gesten. Einer ist von Asus, einer von HP. Beide mit Win7 HP x64.
Nun das "Problem": Am Desktop benutze ich sehr viel die mittlere Maustaste bzw. den Mausradklick. Am Asus konnte ich problemlos einstellen, dass das mit einem Zweifingerklick ausgelöst wird. Beim HP schaffe ich das nicht.
Es gibt die Möglichkeit, mit drei Fingern ein Programm zu starten. Wäre es möglich, über diesen Umweg eine Datei zu erstellen die "geöffnet" wird und dann einen Rechtsklick ausführt? Das sollte natürlich möglichst sofort passieren.
Ansonsten wäre ich natürlich auch froh wenn sich das direkt über den Treiber (Synaptics ClickPad V7.4) realisieren lässt.
Besten Dank schonmal!
Grüße
edit
Ich habs hinbekommen!
Bei einem Zwei- bzw. Dreifingerklick muss ich mit dem Touchpad auch wirklich klicken, also wie bei einem MacBook. Da ich das nicht immer machen will, kann ich im Treiber einen Tipp-Bereich aktivieren. Da habe ich jetzt eingestellt, dass wenn ich mit dem Finger den Bereich oben links berühre ein Mittelklick ausgeführt wird. So ists mir auch recht.
Grüße
edit
