Hallo Zusammen,
ich brauche mal kompetente Hilfe, weil ich mit diesem speziellen Problem seit einigen Tagen nicht weiterkomme.
Wie schon im Titel geschrieben startet ein PC nach dem Einbau einer zweiten Festplatte nicht mehr ins Windows. Aber der Reihe nach, erstmal ein paar Fakten:
Das System um das es geht
Gigabyte GA-MA770 DS3 Rev.2 Mainboard
8GB DDR 2 Speicher
Systemplatte OCZ Agility 3 128GB SSD
IDE DVD
Grafikkarte Radeon HD 4850
Windows7 64bit Home Premium
BIOS Einstellung für SATA Ports - AHCPI
Festplatte mit der es nicht mehr will:
Seagate 1TB ST1000DM003 HDD
Was habe ich getan?
Zuerst die Platte aus der Tüte genommen, per SATA2 Kabel an einen den freien Port #1 gehängt, mit der Stromversorgung verbunden und dann den Rechner gestartet, in der Erwartung das Windows startet und ich die Platte über die Datenträgerverwaltung partitionieren und formatieren könnte.
Was geht schief?
Das System startet erstmal normal, erkennt die Platte schnell bei der AHCPI Suche, startet dann Windows und bleibt dann dort mit "Windows wird gestartet" hängen, nur die Schrift, das Windows Logo darüber erscheint nicht.
Die Festplatte macht immer wiederkehrende Geräusche, als ob sie etwas sucht und nicht findet.
Was habe ich schon probiert um den Fehler zu beheben und welche Auswirkungen hat das (X=gleicher Fehler)?
Anderen SATA Port probiert (alle) - X
SSD auf anderen Port umgesteckt, getestet ob sie da läuft (ja, tut sie) und dann HDD an den Port gehängt an dem die SSD funktionierte - X
Anderes SATA2 Kabel - X
Anderes SATA3 Kabel - X
HDD in anderen PC Eingebaut - funktioniert dort Problemlos und läßt sich wie erwartet formatieren
HDD in anderen PC mit gleichem Mainboard, gleicher SSD, aber anderer GRAKA und anderem DVD eingebaut - funktioniert dort problemlos wie erwartet
IDE DVD abgezogen X
Windows DVD zur Neuinstallation eingelegt - Das Installationssystem bleibt auch nach dem Laden der Daten bei "Starting Windows" hängen
Windows Starthilfe gestartet - bleibt bei " Windows lädt Dateien..." hängen
System mit Ubuntu DVD gestartet - bleibt auch hängen, weiß aber nicht mehr genau wo
Neustes Beta BIOS fürs Mainboard geflasht - Windows läuft ohne HDD wie immer (habe also nichts kaputtgeflasht), bleibt aber mit HDD wieder an der gleichen Stelle hängen
SSD abgehängt und nur mit HDD von Windows Installations DVD gestartet - Das Installationssystem bleibt auch nach dem Laden der Daten bei "Starting Windows" hängen
...und jetzt sind mir die Ideen ausgegangen...
Danke schon mal für jedwede Hilfe und nette Grüße
DOT
Edit: Typo
Edit: Lösung
8GB DDR 2 Speicher
IDE DVD
Was habe ich getan?
Was geht schief?
IDE DVD abgezogen X
DOT
Edit: Typo
Edit: Lösung
