Gewinne das brandneue Seasonic Platinum-Netzteil! - Update
Seasonic hat als erster Hersteller das 80Plus-Platinum-Zertifikat auf ein Netzteil bekommen.
Bei den Seasonic Netzteilen handelt es sich um die ersten am Markt, welche über eine "80Plus Platinum" Zertifizierung verfügen.
Bei einer Last von 20, 50 und 100 Prozent wird eine Effizienz von mindestens 90, 92 und 89 Prozent erreicht.
Die Netzteile lassen sich bei niedriger Auslastung und Temperatur auch passiv betreiben.
Ausserdem gibt es auf die Netzteile ordentliche 7 Jahre Garantie.
Seasonic Netzteile zeichnen sich durch die beste Qualität (hochwertige Bauteile, hohe Ausfallsicherheit, sämtliche Sicherheitssysteme, lange Garantien), größte technische Leistungsfähigkeit (80 plus Bronze Zertifizierung und aufwärts), Entwicklungvorsprung (80 plus Platinum, innovative Lüftersteuerung) wie auch erstklassiger Usability (Kabelmanagment, vielzählige Anschlussmöglichkeiten, Geräuschpegel, semi passive Lüftersteuerung, Leistungsreserven) für den anspruchsvollen Anwender aus.
Ein House of Quality gegen ein Seasonic zu gewinnen, stellt eine sehr schwere Herausforderung dar.
Es gibt in diesem Fall kein bestimmtes Feature, das Feature ist das Gesamtpaket!
"Welche Technologie / Feature zeichnet Seasonic Netzteile / Hersteller besonders aus?"
- Gutes Kabelmanagement
- 80PLUS
- Verarbeitung (Qualität)
- Lüftersteuerung
Als erstes Unternehmen 80plus zertifiziertes Netzteil, Hochwertige und Hochqualitative Netzteile in allen Produkt regionen, vom System Netzteil für Komplett-PC Hersteller zu
Hocheffizienten Server Netzteilen und Adapter für Mobile Geräte wie Notebooks bis zu den überragenden Netzteilen für den Endkunden Markt, die dank der Lautstärke (Semi-Passiv), dem (Voll)-Modularen Kabelmanagement, der Leistungsfähigkeit und dem Edlen Design ihrer Zeit voraus sind.
Von meiner Seite aus ganz klar die "bekannte Seasonic-Lüftersteuerung, die erst bei 30% Last anläuft und dann in einem Silent-Mode bis 50% Last bleibt. Erst darüber fährt der Lüfter langsam an." in Kombination mit den verbauten erstklassigen Komponenten.
Definitiv die über jeden Zweifel erhabene Qualität, die top Lüftersteuerung und die damit angenehme "Leisestärke". Und nicht zu vergessen: 80Plus Platinum Effizienz Kabelmanagment.
Seasonic-Netzteil die 80Plus-Platinum-Effizienz is echt gut und Seasonic-Lüftersteuerung, die erst bei 30% Last anläuft und dann in einem Silent-Mode bis 50% Last bleibt. find ich auch nicht schlecht
Hohe Ampere Leistung auf der 12V Schiene 83A bei 996W, 5V und 3,3V Schiene 25A bei 125W, hohe Effizient 80Plus Platin Zertifikat.
Sehr viele Anschlussmöglichkeiten alleine 10 Stecker für Grafikkarten und Laufwerke beim 1000W-Modell, 8 Stecker beim 860W-Modell auch für Grafikkarten und Laufwerke.
Bei beiden kommen noch die Anschlüsse für Mainboard und CPU noch mal 4 Stück
Vollmudolares-Kabelmanagement wie ATX-Stecker und CPU-Stecker.
Die neue Lüftertechnologie Seasonic Lüftersteuerung, läuft teilweise passiev bis zu einer Auslastung ab 30%-50% desweiteren läuft der Lüfter stufenweise langsam an soweit die Last höher wird aber dank Sanyo-Denki-Lüfter bleibt es sehr leise.
Sehr hohe Qualität bei denn verbauten Komponenten wie Transistoren Lüftersteuerung und ein sehr gutes P/L-Verhältniss für so ein hoch qualitatiefes Netzteil ;), Mfg Snapstar
* hochwertige Komponenten, wie japanische Transistoren, SolidCAPs
* Seasonic-Lüftersteuerung
* Das vollmodulare Netzteile
* Energie Effizienzte 80Plus Netzteile in allen Klassen (Gold, Platinum)
Ich denke das da bei jedem Netzteil vorhanden die "High Reliability 105℃ Japanese Grade A Capacitors " die richtige Antwort sind !
Für mich sind es drei Dinge die Seasonic-Netzteile besonders auszeichnen: Stabilität - geniale Lüftersteuerung - vollmodulares Kabelmanagment :hail:
Voll-Modular und das bei 80Plus Effizienz.
Semi-Passivität des Lüfters :bigok:
Single-Rail mit hoher Leistung (weit über den Specs)
Sehr großer Garantiezeitraum
Mir gefällt, das Seasonic stehts die neueste Technik mit gutem Design verbindet und so dem Kunden extrem leise, leistungsfähige und stabile Netzteile bereitstellt, die obendrein beim Energiesparen helfen.
This design contributes to a near-perfect DC-to-DC conversion that optimizeefficiency by reducing current loss and impedance.
Die 80plus Platinum Auszeichnung, welche Ausgezeichneten Netzteilen einen Wirkungsgrad von durchgehend über 90% und gar 94% bei mittlerer Last vorschreibt.
Seasonic bietet den besten Gesamtmix aus Stabilität, Lautstärke, Leistung und Kabelmanagement.
Um auf die Frage ein zu gehen:
"Als erstes Seasonic-Netzteil die 80Plus-Platinum-Effizienz und kann mit einigen technischen Leckerbissen auftrumpfen."
Was will man mehr? ;)
Seasonic-Vorteile: Hochwertige Bauteile, Semi-passiver Betrieb, gute Qualitätskontrolle.
