GF 260 GTX 55nm defekt?
Wampenseppl
Guten Morgen,
gestern ist meine Zotac GeForce GTX 260 Amp² Edition von Alternate gekommen, die bereits im 55nm-Verfahren gefertigt ist (blaues PCB). Habe das gute Stück dann auch nach Deinstallation der alten Treiber (GF 8800 GT von Sparkle) eingebaut und die neuen Treiber (180.48 und 180.84 habe ich probiert) installiert, nachdem Vista Home Premium beim Booten erstmal hängengeblieben ist. Nach dem Reboot ging der ganze Spaß los: Kurz nachdem alle Programme geladen sind, wird der Bildschirm grau/weiß oder schwarz, irgendwann piepst das Mainboard einmal kurz. Also die Treiber im abgesicherten Modus wieder deinstalliert und die mitgelieferte CD verwendet (178er-Treiber). Gleiches Bild. Ohne Treiber funktioniert die Karte ohne Crash, die Probleme beginnen erst mit Treiberinstallation - wohl weil erst dann intensiv auf die Funktionen der Karte zurückgegriffen werden kann.
Nungut, da mir Fieber und Erkältung den Schlaf rauben, bin ich hier die ganze Nacht lang rotiert. Habe zuerst mal die Stromanschlüsse überprüft - die Probleme bestehen sowohl mit den beiden PCI-E-6-Pol-Anschlüssen vom Netzteil, als auch über die mitgelieferten Adapter. Als nächstes habe ich mich vergewissert, dass die Karte auch richtig sitzt und mal den DVI-Port gewechselt. Danach folgte ein BIOS-Update. Mächtig entnervt habe ich jetzt Vista Home Premium neu installiert. Siehe da: Zunächst keine Probleme. Gewohnter Ablauf, erst Chipsatztreiber, dann Grafikkartentreiber (180.48), restliche Treiber, SP1, Windows Update. Dann die Standard-Programme (7-Zip, OpenOffice, Java, Firefox, ...; nichts exotisches) draufgezogen. Bis auf die Spiele war also bereits alles drauf. Da ich bis hierhin keinen Absturz mehr erlebt habe, nahm ich an, die Probleme seien behoben. Fehlanzeige, nach einem weiteren Reboot trat das Problem erneut auf. Der Fehler ist nicht immer reproduzierbar, tritt aber zu 100% auf, wenn man irgendwelche 3D-Sachen startet: Bei 3DMark Vantage z. B. schon im Menü.
Die Temperaturen sind völlig in Ordnung, habe den Verlauf mit GPU-Z (wo die Karte genauso wie im NVIDIA Systeminformations-Dialog richtig erkannt wird) verfolgt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Habe inzwischen wieder die 8800 GT drinnen, die funktioniert wenigstens tadellos. :(
Hier noch einmal die System-Daten:
ASUS P5K (BIOS 1201)
Seasonic S12II 500W
C2D E6750 (2x 2,66GHz, Standardtakt)
4GB RAM (4x 1GB MDT DDR2-800)
2x Samsung SpinPoint HD501LJ
1x Samsung SpinPoint SP2004C
LG GSA-H62N
LG GDRH20N
Creative X-Fi Xtreme Music
Monitor ist ein LG W2452T (Anschluss über DVI)
OS Vista Home Premium SP1, alle Windows-Updates
Falls das eine Rolle spielen sollte, kurz zur Kühlung: Gehäuse ist ein Chieftec Bravo BH-01, vorne sind 2x 92mm-Lüfter, hinten 1x 120mm, das Netzteil besitzt einen 120mm-Lüfter, auf der CPU sitzt ein Scythe Ninja Plus Rev. B mit 120mm-Lüfter. Abgesehen vom Netzteil hängt alles an einer Zalman ZM-MFC2-Lüftersteuerung.
Genau das Problem gabs hier schonmal, die Karte ist wohl defekt. Die Karte schafft nicht den Wechsel in den 3D Modus, wo höhere Taktraten und Spannungen anliegen müssen. Ohne Treiber geht das noch, da die Karte nicht in den 3D Modus gelangt.
Kann sein, das einer der Spannungswandler kaputt ist, ist aber auch egal, ich würde sie reklamieren.
@ danisahne: Werde ich heute bei meinem Bruder mal probieren, auch wenn ich nicht weiß, ob die in ein Dell XPS-System mit SLI passt. Dell ist da sehr eigen in sachen Gehäusedesign, Boardlayouts usw... Kann ich die 260 GTX einbauen, ohne den Treiber vorher deinstallieren zu müssen? Da sind 2x 7800 GTX drinnen. Kommt der Treiber damit klar?
@ MAX25: Genau das wollte ich hören. Schade, habe noch niemals defekte Hardware bekommen, und es sind noch 4 Pakete im Zulauf. :d
Werde am Montag mal bei Alternate anrufen.
mal was anderes hatte die Graka schon Zimmer Temp als du sie eingabaut hast ???
wen nicht weiss ich die Antwort ;)
Da ich nach Annahme des Pakets gestern früh erst einmal wieder ins Bett gefallen bin, da ich mit einem anderen gerechnet hatte, lagen da doch einige Stunden dazwischen, in denen es hier im Zimmer stand. Daran dürfte es auch nicht liegen...
