Gibs eine bessere als die Aquastream XT Ultra?
mayix
Taunusstein
Hi Leutz ich habe die:
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra
Gekühlt werden SB,NB, CPU, 4870x2, vielleicht kommen auch die Platten dazu oder so Radi habe ich einen Mora 2.
Nun meine Frage habe ich da was gescheites oder gibs ne bessere PUMPE?
Wenn du nicht schon eine Pumpe hättest, dann würde ich persönlich zu einer Laing Ultra raten, aber so hast du schon was echt feines da.
Die Laing würde nur fü mehr Durchfluss sorgen, aber ohne die moglichkeit der Lüftersteuerung, Durchflussmesser und Tempsensoren. Das müsste man sich alles extra kaufen.
quatsch, das tut sich nicht wirklich was, in extrem wenig restriktiven kreisläufen kann die laing prinzipbedingt mehr durchfluss erreichen, in nem normalen system sind die gleich auf.
HI
Ihr könnt auch einfach nen OR 3500 dranklemmen dann könnt ihr euch alle vor durchfluß nihct Mehr retten. Der hat 3500l/h förderleistung und baut eine druck auf dem kein Kühler stand hält.
HI
Was man ja als WaKüler unbedingt erreichen will...
Es gibt eine stärkere Pumpe als die AS Ultra... Laing D5... über Sinn und unsinn lässt sich streiten. Notwendig ist es auf jeden Fall nicht
Kommt auch ein bissl drauf an, wie Du 'besser' definierst.
Die Eheim 1046 Watercool Edition habe ich als etwas leiser als meine jetzige AS in Erinnerung, aber beschwören möchte ich es nicht, allein schon, weil beide von der Mechanik her ungefähr gleich sein sollten und beide regelbar sind (und Lautstärke damit (auch) eine Sache der Regelung ist).
Gruß,
Celsi
HI
Da muss ich dich enttäuschen, die max Förderhöhe der von dir verlinkten Pumpe hinkt der AS XT und den Laings nach. Damit zerlegst du mit Sicherheit keinen Wasserkühler.
max Förderhöhen (Herstellerangaben)
QR3500 3,2m (10,5 ft)
Laing DDC 3,7m
AS XT 4,2m
Laing DDC+ 4,7m
Hi ...
Also habe eine laing ultra , und eine Xt Ultra und Kühle cpu 3 Mb Kühler und ne 4870 , dabei habe ich mit der laing 201 liter durchfluss und mit der xt 197 liter ,und falls ihr denkt die kalibr. werte stimmen nicht doch tun sie :-) Also ein wechsel lohn definitiv nicht :-) !!
Laing DDC 3,7m
AS XT 4,2m
Laing DDC+ 4,7m
Auf gut Deutsch heißts:
Nur weil dein Motorrad bis 17.000 U/min dreht heißt das nicht, das es auch den Hänger von 3,5 Tonnen ziehen kann, den mein HUMMER mit 2000 U/min zieht.^^
Wa? :fresse:
Ich würde eine ganz normale HPPS von Innovatek nehmen - ich hatte jetzt schon 2 AS XT die ohne Grund einfach kaputt gegangen sind (Pornolicht leuchtet dauerhaft)
Nachdem die Pumpe das lebenswichtigste Bauteil in einer Wasserkühlung ist würde ich hier keine Risiken eingehen und möglichst einfache (robuste) Technik nehmen ohne viel Spielereien, die einem nen Strich durch die Rechnung machen könnten.
Aber der TE hat ja schon eine Pumpe. Und das ist die Aquastream XT.
Solange seine XT funktioniert, sollte er sie auch behalten. Es gibt einfach nichts besseres. Im Endeffekt liegt sie mit einer LAING auf, welche zwar weniger Schnick-Schnack hat, dafür aber sehr zuverlässig ist. Stark genug für ein komplettes System zu kühlen sind beide allemal.
Also sollten wir den TE nicht weiter verwirren uns sagen: Behalte sie, du wirst kaum was besseres finden.
P.S.: Wer jetzt denkt ich würde diese Aquastream gut reden, weil ich sie selbst hätte, den muss ich enttäuschen. Ich selbst bin mit meiner LAING Pro @ Ultra-Mod sehr zufrieden. Leise entkoppelt und ohne den Überwachungs-Schnick-Schnack tut sie auch treu ihren Dienst.
Hi ...
Welche ist leiser dabei ?? Mit 3 MB Kühlern , Graka , CPU , Silentstar , Magicool Nova + tripple Vibriert die AS XT wie die Sau @ 58HZ . Drehe ich sie auf , sind die Vibrationen fast komplet weg ,aber die Laufgeräusche @ 83HZ nerven ziemlich :( . Ohne die 3 MB Kühler ist sie jedoch super und unhörbar @ 58HZ .
Also das verstehe ich nicht mit brummen oder vibrieren , meine läuft auf 75 und 85 hz ohne geräusche ... habe sie auf nem shoggy stehen ...
Vielleicht haben die mb kühler keinen guten durschfluss , denk an die anschlüsse gehen sie zu weit rein drehst du den kühler praktisch zu deswegen habe ich bei den mips abstand halter..
da war die laing wesentlich lauter...
mfg OX
Sorry, aber wenn Du eine AS XT @85Hz nicht hören kannst dann ist Dein Gehäuse entweder im Nebenraum oder aus 4cm dickem Panzerstahl. Oder Du solltest die Lüfter mal unter 2000rpm drehen ...
Wenn es still im Raum ist, kann ich die AS XT (auf Sandwich) bei 62Hz aus einem gedämmten Gehäuse raushören (auch, wenn das alles andere als 'laut' ist). Natürlich sind die HDDs gekapselt und die Lüfter laufen um die 500rpm, sonst würde ich DIE hören.
Nüchtern/realistisch betrachtet möchte ich die Behauptung aufstellen, dass eine Aquastream (entkoppelt) ab spät. 75Hz DIE Schwelle überschreitet, ab der der entsprechende Geräuschlevel auch mit einer aufwendigen Luftkühlung zu erreichen wäre.
Gruß,
Celsi
P.S. Nicht böse sein wg. meinem ersten Absatz, früh morgens bin ich unerträglich wenn ich noch keinen Kaffee hatte ... :)
vernünftig entkoppelt sind die vibras doch egal.
voll zustimm
nicht jede laing ist gleich laut, der deckel macht auch noch nen bissl was aus.
wer braucht schon mehr als 75Hz :fresse: und ne Lukü kommt dann immer noch net bei gleicher lautstärke hinterher
merkt man
PS: dreh mal deine lüfter richtig runter und dämm die hdds nach, dann hörste auf einmal interessante sachen ;)
@mods: vote 4 close ist doch sowieso nur hick-hack.
PPS: ich würde weder für die eine, noch die andere pumpe partei ergreifen, sind beide gut.
hmh meine lüfter laufen auf minimum , hören kann ich gut , und 4cm panzerstahl habe ich auch net , und das gehäuse steht neben mir auf dem schreibtisch , und meine hdds sind 1a entkoppelt :-) und ich höre sie trotz alle dem nicht . Aber mir auch egal weil mittlerweile egal was man hier schreibt weiss es der nächste besser ...
Also bleib einfach bei deiner pumpe und gut iss...
mfg Ox
mfg Ox
Laut und leise , stark und schwach u.s.w sind relativ :d . Jeder emfindet da anders , dementsprechend nicht ärgern über manche Aussagen (wobei für mich ähnlich wie für Celsi ,schon 65HZ zuviel sind). Wobei die Aquastream selbst bei den 1-2 Kühlern die ich habe noch mehr als genug Durchfluss hat , selbst @58HZ (Ich brauch keine 300l/h).
