• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 11.30 Uhr wird die Suche im Forum und auf der Newsseite kurzfristig nicht verfügbar sein!
Gigabyte B550 startet wenn NT eingeschaltet wird, aber PC postet nicht
Zocker_Nr_1
Westhofen (Rh.)/Mainz
Hallo alle miteinander!
Ich habe für einen Bekannten kürzlich für ein PC-Upgrade ein Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2 als B-Ware von Amazon besorgt.
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
RAM: 2x 8 GB G.Skill Ripjaws DDR4 3200 CL16 & 2x 8GB Hyper X Fury DDR4-3200 CL16
GPU: MSI GTX 1080
PSU: bequiet! Pure Power E9 650W
Diese Komponenten sind in Ordnung! Habe ich auf meinem Test-Mainboard (MSI X370 Gaming Pro Carbon) verifiziert.
Ich vermute mal, dass das AORUS defekt ist. Nach dem CMOS-Reset (Batterie für 2 min rausgenommen) CPU + Kühler und 1 RAM-Riegel in Slot B1 eingesteckt (also denjenigen welchen man nutzen soll wenn nur 1 Riegel drinsteckt), Graka aufgesteckt und Test-Netzteil angesteckt. PC startet sobald man den Netzschalter auf EIN stellt. RGB geht an und alle Lüfter drehen, aber weder gibt das Board einen Pieps von sich (Speaker ftw) noch postet es. Habe verschiedene RAM-Riegel probiert, aber auch nach 20 Minuten tut sich nix...
Mehrere Reboots und erneute CMOS-Resets mittels Batterie-Entfernung brachten nix. Und ein BIOS-Flashback ging auch nicht. Dafür muss das System am Strom hängen, aber ausgeschaltet sein. Und wie erwähnt startet das System direkt wenn man das Netzteil mit Strom versorgt... Auch der Austausch von RAM, die Bestückung mit 2 Riegeln oder eine andere Graka brachten kein Bild.
Um Probleme mit dem Netzteil auszuschließen habe ich noch 2 andere PSUs im offenen Testaufbau ausprobiert. Ein Corsair TX750 und ein altes OCZ. Auch diese Geräte funktionieren mit meinem Test-Mainboard und den anderen Komponenten.
Ich vermute, dass das AORUS einen Defekt in Form eines Kurzschlusses hat. Und würde es tatsächlich lieber zurückschicken anstatt bei weiteren Versuchen die restliche Hardware zu grillen.
Oder hat noch jemand eine Idee was ich versuchen könnte bzw. übersehen habe?
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
LG
Zocker
Da stoße ich auf dasselbe Problem wie bei dem Versuch einen BIOS-Flash via USB-Stick und dem Q-Flash-Button zu machen.
Das System muss Strom haben, aber ausgeschaltet sein wenn man einen CMOS-Reset via Jumper durchführen will (so sagt es das Handbuch).
https://download.gigabyte.com/FileL...1503_e.pdf?v=dfe93ebb99075c5b2fec6247ebaf1008 (Seite 22)
Und das funktioniert nicht, da der PC startet sobald man das Netzteil mit Strom versorgt. Ausmachen geht nur, wenn man den Schalter am Netzteil betätigt. Weder Power- noch Reset-Button haben irgendeinen Einfluss auf das Startverhalten. Und das System schaltet sich auch nicht aus, wenn man den Powerbutton mehr als 4 Sekunden drückt.
Könnte höchstens mal versuchen den 24-Stecker abzuziehen, das Netzteil wieder einzuschalten und dann den 24-Pin wieder aufzustecken. Die Frage ist nur, ob man damit CPU, GPU und RAM nicht unnötigen Risiken aussetzt?
Würde das Board aus dem Gehäuse ausbauen und dann mal testen (Karton unter mainboard)
Nur CPU kühler/Speicher/graka und dann per Schraubendreher starten.
Ggf hat es Kontakt mit dem Gehäuse oder jumper falsch gesetzt / irgendwas falsch eingesteckt (SATA Strom/4pin What ever…)
Hatte im Verlauf des Troubleshootings bereits alle Anschlüsse mit Ausnahme 24-Pin und 8-Pin-EPS abgeklemmt (inkl. der Anschlüsse für Power, Reset und die Status-LEDs)
Habe das Board jetzt ausgebaut (war ja sowieso notwendig) und dann zunächst in meiner Testbench und anschließend auch noch auf einem Karton getestet.
Leider hat sich nichts geändert. System startet von sich aus wenn es Strom bekommt und geht erst wieder aus, wenn man das Netzteil ausschaltet. Post gibt es auch keinen.
hi
hab hier auch nen B550 allerdings itx -> gleiche Symptome
Flashback -> nix
hab sogar Biosbaustein getauscht ->nix
verschieden CPU`s , Ram`s etc -> nix
hab bis jetzt noch nix gefunden.
schau mal bei Dir ob in jedem Sockel lloch ein gelber Punkt zu sehen ist
Da du ja wirklich alles erdenkliche getestet hast, ist ein Defekt sehr wahrscheinlich meiner Meinung nach.
