[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 890GPA-UD3H (AMD 890GX)
Gigabyte (GA-) 890GPA-UD3H (alle Revisionen)
Achtung: Da sich keiner der Besitzer des Mainboards bereit erklärt hat einen Sammelthread zu beginnen, nehme ich das nun in die Hand. Habt bitte Verständnis dafür, dass ich das Board nicht selbst besitze und deshalb konkrete Fragen zum Board von anderen Usern beantwortet werden sollten/müssen. Ich hoffe auf eure rege Beteiligung!
Die Unterschiede der Revisionen auf einem Blick
Revision 1.0
  • ursprüngliche Version
Revision 2.0 (Release Day: 15.05.2010)
  • (+) Core Boost Chip* + Exclusive Auto Unlock Technology [ LINK ]
  • (+) On/Off Charge Frontpanel Header (farblich hervorgehoben) [ LINK ]
  • (+) AUTO Green Funktionalität (siehe Anhang B)
  • mehrere Änderungen am Layout (Position der IO-Header)
  • andere Spulengehäuse, zusätzliche Mosfets & Elkos im Layout
  • noch unbestätigt: ECC DDR3 Memory Support --> Wer es testen kann, bitte einen entsprechenden Screenshot posten!
Revision 2.1 (Release Day: tba)
  • Core Boost Chip wurde wieder entfernt, die Funktionalität wird nun per Software zur Verfügung gestellt
  • sonst bisher keine Änderungen bekannt
Core Boost Baugruppe der Revision 2.0:
Ausstattung
  • Formfaktor:......... ATX, 30.5cm x 24.4cm
  • Chipsatz:............ AMD 890GX, SB850
    Onboard-Grafik:... HD4290 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128MB Sideport + UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+0 oder 8+8 Lanes), 3x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, OC 1800+), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC892 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111D
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 2x SATA-II (G-SATA)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0 / 2x USB3.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, VGA, DVI, HDMI
  • Intern IO:........... 3x Fan, 4x USB2.0, 1x COM, CD-In, 2x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Backpanel (Revision 1.0 & 2.0):
Produktlink: Revision 1.0 | Revision 2.0
Preisvergleich: Gigabyte GA-890GPA-UD3H (bisher für alle Revisionen)
Bios Updates: Revision 1.0 | Revision 2.0
Bios-Settings:
[x] CPU Unlock / Core Control (ab BIOS F7B/Rev1)
[x] 6core Support (ab BIOS F6/Rev1)
Die erweiterten BIOS-Einstelluingen können per STRG + F1 sichtbar gemacht werden.
Spannungen
CPU: -0.600v bis +0.600v relativ, in 0.025v Schritten
CPU-NB: -0.600v bis +0.600v relativ, in 0.05v Schritten
NB-VID: 1.00v bis 1.60v, in 0.02v Schritten
NB/PCIe/PLL: 1.450v bis 2.100v, in 0.05/0.01v Schritten
CPU PLL: 2.220v bis 3.100v, in 0.04v Schritten
DRAM: 1.275v bis 2.445v, in 0.075/0.015v Schritten
DDR VTT: 0.720v bis 1.050v, in ____ Schritten
Sideport: 1.37v bis 1.80v, in 0.05/0.01v Schritten
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core
PCIe Bustakt: 100 bis 150 MHz, in 1 MHz Schritten
VGA-Core Clock: 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Clock: 4x, 5.33x, 6.66x, 8x (als Teiler)
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD3
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
ProcOdt(ohms): Auto (default), 240 ohms, 120 ohms, 60 ohms
DQS drive Strength: Auto (default), 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x
Data drive Strength: Auto (default), 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x
MEMCLK drive Strength: Auto (default), 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x
Addr/Cmd drive Strength: Auto (default), 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x
CS/ODT drive Strength: Auto (default), 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x
CKE drive Strength: Auto (default), 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port) Nicht mehr verfügbar, laut Gigabyte Deutschland (gemeldet von *******)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de (Frau Gussmann) oder zubehoer(at)gigabyte.de mit:
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden, stehen auch im Handbuch
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang, als Scan oder abfotografiert
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ OCC (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Techware Labs (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Hitech Legion (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Legit Reviews (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs MSI 890GXM-G65 vs M4A89GTD Pro @ Toms Hardware (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro @ Hot Hardware (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro vs Foxconn A9DA-S @ Hardware Heaven (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro @ Hardware Canucks (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • Arctic Cooling Freezer 64 (User: STangs)
  • EKL Alpenföhn Brocken (User: korros, Punik) Achtung: überlagert zwei RAM-Bänke
  • EKL Alpenföhn Nordwand Rev. B (User: molleonline)
  • Noctua U12P (User: Custode) Achtung: überlagert zwei RAM-Bänke
  • Noctua NH-D14 (User: *******)
  • Prolimatech Megahalems, mit optionalen AMD Retention Kit (User: Jimbo.b)
  • Scythe Mugen 2 (User: puschel_1) Achtung: überlagert zwei RAM-Bänke
  • Scythe Orochi (User: *******) Achtung: überlagert je nach Ausrichtung mehrere RAM-Bänke
  • Thermalright Ultra-120 extreme Rev. C (User: Ma8oC)
  • Xigmatek Dark Knight HDT-S1283W (User: Sysnet) Achtung: überlagert RAM-Bänke
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3): (Gigabyte Memory QVL: Revision 1.0, Revision 2.0)
  • 16GB Corsair Vengeance Low Profile blau PC3-12800U CL9 (CML16GX3M4A1600C9B) (User: Starraider)
  • 4GB Corsair XMS3 Dominator PC3-12800U CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2B1600C8) (User: Ma8oC)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10666 CL9 (996585ES) (User: molleonline)
  • 4GB G.Skill Flares PC3-14400 CL7 (F3-14400CL7D-4GBFLS) (User: Maythirdon)
  • 4GB G.Skill RipJaws PC3-12800U CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL) (User: puschel_1) auch 2 Kits / 4 Module
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-12800 CL7-8-7 1.6V (F3-12800CL7D-4GBRM) (User: Punik)**
  • 4GB G.Skill NQ-Series PC3-12800U CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBNQ) (User: STangs, Starworx) auch 2 Kits / 4 Module
  • 4GB G.Skill ECO PC3-10666 CL7 (F3-10666CL7D-4GBEC) (User: RaptorX)
  • 4GB G.Skill ECO PC3-12800U CL7-8-7-24 (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: Lyxal, Custode) Achtung: eventuell nur DDR3-1333 oder CL8-8-8-24 stabil
  • 4GB Crucial Ballistix PC3-12800U CL8-8-8-24 (BL2KIT25664BN1608) (User: Jimbo.b)
**eventuell problematisch @ DDR3-1600 CL7 (User: Maythirdon)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • die gleichzeitige Wiedergabe von DVI & HDMI ist nicht möglich (Chipsatzbeschränkung)
  • über HDMI kann ein Stereo-Tonsignal wiedergegeben werden (Chipsatzbeschränkung)
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung eines 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
Allgemeine Links:
  • Gigabyte USB3 Microsite (LINK)
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
  • P3D: Warum keiner den Netzwerk-Controller der AMD SB850 nutzt (LINK)
  • Gigabyte Forum: AMD 6 Core BIOS Support (LINK)
  • Samsung F3 Firmware Patch für den Betrieb an einer SB850: How-To & Download
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
AMD Produktlink: 890GX
Codename:............. RS880D
Fertigung:.............. 55nm
TDP:.....................
Grafik:................... RV620 @ 700MHz
Hyper Transport:..... HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces:...... 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16 oder 2x PCIe 2.0 x8, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges:......... SB850
SB850: 2× PATA-133*, 6× SATA-III (RAID 0, 1, 5, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0, TDP 4w
*vermutlich deaktiviert oder von AMD sehr spät aus den Spezifikationen entfernt
**jedoch nur mit speziellem Broadcom Transmitter nutzbar, daher wird aus kostengründen fast durchgehend ein PCIe Controller von Realtek verbaut
Anhang B) Extrem OC mit dem 890GPA-UD3H
Anhang C) Auto Green
Auto Green* - Automatic Power Savings
Auto Green provides system energy savings by enabling users to turn on and off their PC remotely using their Bluetooth® enabled mobile phone. Once your phone is paired with your system, you only need to step away from your PC, and it will automatically enter S3/S4 ultra low power state, giving you an added level of power savings.
*GIGABYTE motherboards featuring Smart TPM and Auto Green functions do not include a Bluetooth® receiver; the addition of a 3rd party Bluetooth® receiver is required.
WIP
Hab das Problem, dass die HDD LED dauerleuchtet, selbst wenn ich nichts anschließe. Wenn ich die Kabel vertausche, dann leuchtet sie gar nicht, was denke ich normal ist. Kennt jemand das Phänomen? :wink:
Normalerweise hat man ein Dauerleuchten, wenn das Kabel falschherum auf den Pins steckt. Also + und - vertauscht.
morgen,
ich muss sagen das brett wird immer besser oder besser gesagt ich.
config.
x6 1090T
4 gb gskill eco´s
brett is klar :-)
zur zeit laeuft mein system mit
cpu @ 4000 bei 1,408 vcore - 250 * 16
nb-takt 2750 @ cpu-nb vid 1,30
ram 1666 mhz @ 8-8-8-24 T1 bei 1,5 vdimm
im moment bin ich bei 2 std prime.
p.s geil waere ja 3ghz beim nb-takt
ich besitze auch das Board in der Rev. 2.1 und dazu einen 1055T.
Ich lasse den FSB mit 250Mhz laufen. Die Max NB Frequenz die ich einstellen kann liegt bei 2500Mhz. Habe nur Multiplikatoren bis 10.
Liegt es am Prozessor das ich keinen höheren NB Multi habe ?
mfg BB
mfg BB
ich habe die rev 2.0 und wie schon geschrieben. ich werde endlich besser bei dem brett.
ich teste grad die 3000 nb takt
(bei award im test haben die fuer 3000 NB-takt - 1,45 cpu nb vid eingestellt)
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:08 ----------
Denke eher das Board, aber lasse mich gerne eines besseren belehren.
Ok dann werd ich noch mal umstecken, dann liegt's vielleicht doch an der SSD.
da stimmt was nicht weil ich habe auch einen SSD und mein led is nur an wenn die platte was macht ansonsten ist die aus. ich denke kann nur an der belegung liegen
gruss benny
p.s ich habe im moment 75 min prime mit 3 ghz auf der NB. cpu nb vid - 1,45 zum testen.
@*******: An welchen Controller ist deine SSD angeschlossen und sind noch andere Festplatten im System? Eventuell werden die Nicht-SB850 Ports für die HDD-LED nicht untersützt? Alternativ versuche es mal mit einer anderen Festplatte, falls du sowas noch im House hast, um die SSD selbst als Fehlerquelle auszuschliessen...
abend zusammen,
zum mythos das das gigabyte keine hohen nb-takt schaft.
hier der beweiss, ich schaffe das hier.
screen
Bild: unbenannt1um9.png - abload.de
und somit kommt es viel mehr auf die einstellungen an. wuerde ich jetzt mal sagen
gruss benny
Wie weit man beim NB-Takt kommt, hängt wohl vor allem von der eigenen CPU ab, aber 3GHz sind natürlich en top Ergebniss! :)
danke fuer die blumen,
ich bin auf jedenfall zufrieden .
gruss benny
hi Bob,
ich habe bis auf vcore - vdimm - cpu nb vid. alles auf normal.
vcore - 1,40
vdimm - 1,50
cpu nb - 1,45
gruss benny
ich habe 3 std prime und linx getestet.
gestern abend noch bf2 bc laeuft auch ohne stress.
gruss benny
Wann war übertakten jemals gut für den Verbrauch?^^
Im Quad @ 20w Thread wird die NB reihenweise runtergetaktet und undervolted. Man muss eben wissen was man will. Ich habe selbst gestern meinen NADHC bekommen und erhoffe mir bei dem Stepping ein sehr LoVo-freudiges Exemplar. Mein 620er war in der Hinsicht damals auch schon ein Volltreffer, wenn auch noch im alten C2 Stepping. Wer einen guten C3 erwischt, kommt sicher sowohl nach unten als auch nach oben relativ weit... bei den X6 wird das nächste Stepping dann richtig interessant :d
Nun müsste nur noch mal jemand mit dem Bustakt-Märchen aufräumen und mit dem 890GPA die 300 einstampfen :haha:
das naechste was ich versuchen will, sofern ich das bis dahin schaffe.
sind 2000 auf den speicher.
was natuerlich scho richtig geil waere.
CPU 4Ghz - NB 3Ghz - Speicher - 2Ghz.
gruss benny
abend zusammen,
screen
gruss benny
sicher, dass bei 63° die cpu nicht throttlet?!
mein x4 940 auf asus m3n-ht deluxe hat auch >60° mitgemacht aber eben mit dem effekt, dass der multi immer mal ganz kurz gesenkt wurde, um kalt zu bleiben. das hat man natürlich in benchmarks gesehen.
also empfehle ist, dass mal zu prüfen.
das soll übrigens kein neidisches rumgemecker sein^^
auch wenn ich bei diesen spannungen grad mal auf 3,7xx komme.
Ich komme auf einen maximal erreichbaren Referenztakt von 320MHz. 340MHz sind auch noch bootbar allerdings nicht Primestable. Außer die Vcore- und VDimm-Spannung habe ich nichts verändert. Eventuel sind noch mehr drin wenn ich den Speicher auf 2T einstelle.
Die 3GHz Northbridgetakt erreiche ich übrigens auch mit 1,45V, allerdings wird die CPU dadurch unfassbar heiß von ursprünglich 65°C auf 73°C. Also habe ich den NB-Takt wieder auf 2GHz reduziert und die NB-CPU-Voltage auf 1,00V runtergeregelt. Das läuft bisher fehlerfrei.
das prob habe ich nicht wenn ich die cpu nb-vid auf 1,45 hoch dreh.
die temps sind immer gleich.
gruss benny
wasser @ ultra silent.
aber eigentlich sollte das ja nicht der punkt sein. da ich wie gesagt genau die gleichen temps habe wie mit 2000 nb habe.
oder besser gesagt.
egal ob cpu nb vid von 1,1 bis 1,45 die temps sind bei mir gleich.
gruss benny
OK, deine Wasserkühlung scheint die höhere Abwärme wohl gut aufzufangen.
Mit einer reinen Luftkühlung ist das nicht so einfach wenn man fast ein halbes Volt mehr in die CPU pumpt. :)
Wo sitzt eigentlich genau der Temperaturfühler für die CPU-TEMP auf dem Mainboard?
Das die Core-Temp bei den X6's falsch ausgelesen wird ist ja kein Geheimnis mehr, doch die CPU-Temp ist für meinen Geschmack viel zu leicht manipulierbar. Mit einem 80mm Lüfter seitlich auf den Sockel blasend kann ich die CPU-Temp locker um 20°C senken...
Auf welchen Sensor kann man sich bei dem Board verlassen?
abend,
das mit dem Luefter habe ich noch nicht getestet.
nur bin ich echt der meinung das aber bei mir auch die temps schlechter werden muessen ????
da komischer weisse die temps immer gleich sind.
zum thema welchen sensor kann man glauben.
ich halte mich an everest und hwmonitor.
und die beiden zeigen bei mir das gleiche an.
aber ob das wiederum stimmt :rolleyes:
ich hab ein Problem mit dem Bios Update. Also ich habe versuch es mit dem Gigabyte WIndows Tool zu machen, bloß da passiert nichts. Er sagt nur ich hab die aktuellste Version. Aber die F2 Version kann ja Nicht die aktuellste Version sein oder ? Ich habe die Revision 2.0 .
Hi ihr.
Irgendwie hab ich probleme beim freischalten meines X3 440
Rev 2.0
Bios; fd
Athlon x3 440 (Rena)
Zum unlocken geh ich ins bios mach das auto unlock ding an und das wars doch?
hab auch versucht FSB Mutli usw auf manuel zus tellen und dann zu schaun ober unlocked. Nix
Easytuen macht per core boost auchnix,
Hab ich das so richtig verstanden das normal jeder x3 zum x4 werden kann. nur die frage ob er stabil ist ist wieder was anders?
Dann müsste er mir doch beim unlocken wenigstens abstürzten?
mfg NoVa
Mein Board hat heute die Grätsche gemacht... Keine Ahnung wieso, alles läuft bis zu den Festplatten, dann geht es einfach nicht mehr weiter, als ob die SB im Eimer wär. :-[
Natürlich alles gegengetestet, bis auf die CPU und MB ist alles defintitv ok. Und die HDD LED hat mir ja schon vorher Probleme bereitet. Denke daher, es ist das Board. Habe auch keine Ersatz CPU.
hi,
ich kann mir echt nicht vorstellen, das von der cpu kommen soll.
nach dem du eh scho probs hattest , wuerde ich davon ausgehen. das dein Brett einen wech hat :shake:
traurig aber war.
was wird das naechste brett fuer eins?
Asus Crosshair 4 formula :d in dem thread bist du ja auch gerne.
p.s wir sehen und dann in den thread, da ich meins gegen ein c4f getauscht habe.
zum thema wie macht ihr das.
ich habe das gigabyte verkauft und ein c4f im forum gekauft.
Die Boards sind wohl zu verschieden um sie direkt vergleichen zu können, deshalb sehe ich die Zielgruppen auch als sehr unterschiedlich (über den Preis brauchen wir wohl nicht sprechen).
Welche wären das denn hauptsächlich? Oder halt die fehlenden Features im Gegensatz zum ASUS? Da ich das Board ja auch habe interessiert mich das natürlich. Das ASUS ist natürlich schick aber eben auch nicht billig.
Hmm bin gerade am undervolten meines X6 1055T. Bis jetzt läuft er noch mit 1,15V @default Takt. Das ist mal nicht schlecht. Bin gespannt wieviel da noch nach unten geht...
Joa ich lass jetzt noch ne 1h mit 1,1V laufen, wenn das gut ist, dann noch weiter runter. Schritt für Schritt rantasten. Aber wenn er den Standarttakt mit 1,0V macht, dann wäre das schon schick :drool:
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:13 ----------
Edit: Die 1,0V wären wohl aus der Welt. Bluescreen beim Windows Start. 1,05V laufen bis jetzt noch.
