[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 890GPA-UD3H (AMD 890GX)
Gigabyte (GA-) 890GPA-UD3H (alle Revisionen)
Achtung: Da sich keiner der Besitzer des Mainboards bereit erklärt hat einen Sammelthread zu beginnen, nehme ich das nun in die Hand. Habt bitte Verständnis dafür, dass ich das Board nicht selbst besitze und deshalb konkrete Fragen zum Board von anderen Usern beantwortet werden sollten/müssen. Ich hoffe auf eure rege Beteiligung!
Die Unterschiede der Revisionen auf einem Blick
Revision 1.0
  • ursprüngliche Version
Revision 2.0 (Release Day: 15.05.2010)
  • (+) Core Boost Chip* + Exclusive Auto Unlock Technology [ LINK ]
  • (+) On/Off Charge Frontpanel Header (farblich hervorgehoben) [ LINK ]
  • (+) AUTO Green Funktionalität (siehe Anhang B)
  • mehrere Änderungen am Layout (Position der IO-Header)
  • andere Spulengehäuse, zusätzliche Mosfets & Elkos im Layout
  • noch unbestätigt: ECC DDR3 Memory Support --> Wer es testen kann, bitte einen entsprechenden Screenshot posten!
Revision 2.1 (Release Day: tba)
  • Core Boost Chip wurde wieder entfernt, die Funktionalität wird nun per Software zur Verfügung gestellt
  • sonst bisher keine Änderungen bekannt
Core Boost Baugruppe der Revision 2.0:
Ausstattung
  • Formfaktor:......... ATX, 30.5cm x 24.4cm
  • Chipsatz:............ AMD 890GX, SB850
    Onboard-Grafik:... HD4290 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128MB Sideport + UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+0 oder 8+8 Lanes), 3x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, OC 1800+), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC892 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111D
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 2x SATA-II (G-SATA)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0 / 2x USB3.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, VGA, DVI, HDMI
  • Intern IO:........... 3x Fan, 4x USB2.0, 1x COM, CD-In, 2x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Backpanel (Revision 1.0 & 2.0):
Produktlink: Revision 1.0 | Revision 2.0
Preisvergleich: Gigabyte GA-890GPA-UD3H (bisher für alle Revisionen)
Bios Updates: Revision 1.0 | Revision 2.0
Bios-Settings:
[x] CPU Unlock / Core Control (ab BIOS F7B/Rev1)
[x] 6core Support (ab BIOS F6/Rev1)
Die erweiterten BIOS-Einstelluingen können per STRG + F1 sichtbar gemacht werden.
Spannungen
CPU: -0.600v bis +0.600v relativ, in 0.025v Schritten
CPU-NB: -0.600v bis +0.600v relativ, in 0.05v Schritten
NB-VID: 1.00v bis 1.60v, in 0.02v Schritten
NB/PCIe/PLL: 1.450v bis 2.100v, in 0.05/0.01v Schritten
CPU PLL: 2.220v bis 3.100v, in 0.04v Schritten
DRAM: 1.275v bis 2.445v, in 0.075/0.015v Schritten
DDR VTT: 0.720v bis 1.050v, in ____ Schritten
Sideport: 1.37v bis 1.80v, in 0.05/0.01v Schritten
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core
PCIe Bustakt: 100 bis 150 MHz, in 1 MHz Schritten
VGA-Core Clock: 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Clock: 4x, 5.33x, 6.66x, 8x (als Teiler)
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD3
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
ProcOdt(ohms): Auto (default), 240 ohms, 120 ohms, 60 ohms
DQS drive Strength: Auto (default), 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x
Data drive Strength: Auto (default), 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x
MEMCLK drive Strength: Auto (default), 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x
Addr/Cmd drive Strength: Auto (default), 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x
CS/ODT drive Strength: Auto (default), 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x
CKE drive Strength: Auto (default), 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port) Nicht mehr verfügbar, laut Gigabyte Deutschland (gemeldet von *******)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de (Frau Gussmann) oder zubehoer(at)gigabyte.de mit:
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden, stehen auch im Handbuch
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang, als Scan oder abfotografiert
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ OCC (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Techware Labs (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Hitech Legion (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Legit Reviews (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs MSI 890GXM-G65 vs M4A89GTD Pro @ Toms Hardware (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro @ Hot Hardware (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro vs Foxconn A9DA-S @ Hardware Heaven (LINK)
  • Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs ASUS M4A89GTD Pro @ Hardware Canucks (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • Arctic Cooling Freezer 64 (User: STangs)
  • EKL Alpenföhn Brocken (User: korros, Punik) Achtung: überlagert zwei RAM-Bänke
  • EKL Alpenföhn Nordwand Rev. B (User: molleonline)
  • Noctua U12P (User: Custode) Achtung: überlagert zwei RAM-Bänke
  • Noctua NH-D14 (User: *******)
  • Prolimatech Megahalems, mit optionalen AMD Retention Kit (User: Jimbo.b)
  • Scythe Mugen 2 (User: puschel_1) Achtung: überlagert zwei RAM-Bänke
  • Scythe Orochi (User: *******) Achtung: überlagert je nach Ausrichtung mehrere RAM-Bänke
  • Thermalright Ultra-120 extreme Rev. C (User: Ma8oC)
  • Xigmatek Dark Knight HDT-S1283W (User: Sysnet) Achtung: überlagert RAM-Bänke
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3): (Gigabyte Memory QVL: Revision 1.0, Revision 2.0)
  • 16GB Corsair Vengeance Low Profile blau PC3-12800U CL9 (CML16GX3M4A1600C9B) (User: Starraider)
  • 4GB Corsair XMS3 Dominator PC3-12800U CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2B1600C8) (User: Ma8oC)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10666 CL9 (996585ES) (User: molleonline)
  • 4GB G.Skill Flares PC3-14400 CL7 (F3-14400CL7D-4GBFLS) (User: Maythirdon)
  • 4GB G.Skill RipJaws PC3-12800U CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL) (User: puschel_1) auch 2 Kits / 4 Module
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-12800 CL7-8-7 1.6V (F3-12800CL7D-4GBRM) (User: Punik)**
  • 4GB G.Skill NQ-Series PC3-12800U CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBNQ) (User: STangs, Starworx) auch 2 Kits / 4 Module
  • 4GB G.Skill ECO PC3-10666 CL7 (F3-10666CL7D-4GBEC) (User: RaptorX)
  • 4GB G.Skill ECO PC3-12800U CL7-8-7-24 (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: Lyxal, Custode) Achtung: eventuell nur DDR3-1333 oder CL8-8-8-24 stabil
  • 4GB Crucial Ballistix PC3-12800U CL8-8-8-24 (BL2KIT25664BN1608) (User: Jimbo.b)
**eventuell problematisch @ DDR3-1600 CL7 (User: Maythirdon)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • die gleichzeitige Wiedergabe von DVI & HDMI ist nicht möglich (Chipsatzbeschränkung)
  • über HDMI kann ein Stereo-Tonsignal wiedergegeben werden (Chipsatzbeschränkung)
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung eines 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
Allgemeine Links:
  • Gigabyte USB3 Microsite (LINK)
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
  • P3D: Warum keiner den Netzwerk-Controller der AMD SB850 nutzt (LINK)
  • Gigabyte Forum: AMD 6 Core BIOS Support (LINK)
  • Samsung F3 Firmware Patch für den Betrieb an einer SB850: How-To & Download
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
AMD Produktlink: 890GX
Codename:............. RS880D
Fertigung:.............. 55nm
TDP:.....................
Grafik:................... RV620 @ 700MHz
Hyper Transport:..... HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces:...... 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16 oder 2x PCIe 2.0 x8, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges:......... SB850
SB850: 2× PATA-133*, 6× SATA-III (RAID 0, 1, 5, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0, TDP 4w
*vermutlich deaktiviert oder von AMD sehr spät aus den Spezifikationen entfernt
**jedoch nur mit speziellem Broadcom Transmitter nutzbar, daher wird aus kostengründen fast durchgehend ein PCIe Controller von Realtek verbaut
Anhang B) Extrem OC mit dem 890GPA-UD3H
Anhang C) Auto Green
Auto Green* - Automatic Power Savings
Auto Green provides system energy savings by enabling users to turn on and off their PC remotely using their Bluetooth® enabled mobile phone. Once your phone is paired with your system, you only need to step away from your PC, and it will automatically enter S3/S4 ultra low power state, giving you an added level of power savings.
*GIGABYTE motherboards featuring Smart TPM and Auto Green functions do not include a Bluetooth® receiver; the addition of a 3rd party Bluetooth® receiver is required.
WIP
zu rev1.0 BIOS F8A
bei DRAM config sind unten ein paar optionen hinzugekommen. hab ich keine ahnung von, sind aber keine timingoptionen.
fehler behoben:
bei CPU vcore stand: normal 1,475V
wenn man +0,025V einstellt, stand dann 1,425V daneben
jetzt steht mit +0,025V auch korrekt 1,5V daneben
das ergebnis ist laut hardwaremonitor das gleiche, wurde scheinbar nur die anzeige im bios korrigiert.
ok danke erst mal nur paar probleme hab ich mit dem board leider :((
nummer 1: front audio will irgendwie nicht so recht laufen er zeigt immer nicht angeschlossen wobei mein headset richtig angeschlossen ist und auch das kabel zum mainboard richtig steckt...
so dann problem nummer 2: Bios update wie geh ich da vor??
ich hab mir die bios files von der GB seite geladen (beta bios) und auf einen FAT32 Stick gezogen aber erst sagt im qflash immer das kein file da ist??
hoffe ihr könnt mir da schnell helfen danke
EDIT hab REV. 2.1
EDIT:
schande über mein haupt ich bin so blind :)
alles erledigt bios update hab ich direkt von der hdd gemacht :d ging perfekt
und wegen front sound gestern beim zusammen bau nur eine reihe vom stecker angesteckt die andere war nicht gescheit drauf *ich pfeife*
jetzt funtzt alles perfekt
hat jemand von euch schon speedfan ausprobiert? also bei mir hängt sich die neueste version auf direkt beim starten. Keine ahnung woran es liegt. Muss man vielleicht im Bios die automatische Steuerung ausstellen des Mainboards?
Ich habe vorhin auch mal die Firmware F8A (Rev1.0) geflashed. Die CPU-Standard-Spannung wird bei meinem x6 1090T immer noch nicht richtig erkannt.
Der erhält eine Spannung von 1,278V anstatt 1,425V. Das Problem besteht schon seit der F7 Final...
Gibt es dafür einen sinnvollen Grund? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Cool&Quiet bereits im Bios aktiv ist...
hat hier schon mal einer die onboard GPU und ne nvidia zusammen im betrieb gehabt ?
Du kannst die Onboard nicht zusammen mit ner anderen Karte laufen lassen, das gilt für ATI und für Nvidia erst recht.
Hast du das probiert, das SurroundView funktioniert im Mischbetrieb, ich mein gelesen zu haben, das es nur mit ATI Chips funzt.
Das ist nicht richtig. Surroundview erlaubt es eine ATI/AMD Grafikkarte im primären PEG parallel zur IGP zu nutzen. Man könnte theoretisch die IGP auch ohne Surroundview mit einer Grafikkarte im unteren Slot nutzen (auch Nvidia), dafür müsste man sie jedoch im BIOS auf Alsways Enabled setzen können. Das können ja die Besitzer hier im Thread mal testen...
Triple GPU @ 890GX (HD4290 + HD4550 + HD4670):
Kein Problem ;)
Also bei mir funzt das zumindest mit einer 5870 einwandfrei, 1 Moni an der 5870, 2 Moni an der Onboard
Vielleicht hatte er keinen Bildschirm mit DP-Eingang oder unterschiedliche Auflösungen oder oder oder... die anderen Bildschirme waren nur für den IRC / Messenger / Browser Betreib :d
Die Standardspannung deiner CPU ist 1,425V? Sehr hoch wäre das. Verstehe auch dein Problem nicht, du kannst doch einstellen, was du willst. Mit Auto nimmt er irgendwas, mit manuell, die Standardspannung.
Hmmm, das Bios hat mir bisher immer 1,425V standardmäßig voreingestellt ("Normal"). Dann ist es vermutlich genau andersrum, sprich seit der Biosversion F7 wird mein X6 korrekt erkannt (1,278V ??). Natürlich kann man die Spannung auch manuell einstellen, ich wollte nur auf den Fehler hinweisen. Schließlich wird das Board seit Auslieferung offiziell als "X6-Kompatibel" beworben.
Zusammen mit der PWM-Anschluss-Attrappe sind das alles Dinge, die ich mir für den nächsten Mainboard-Kauf merke. ;)
Bzgl. der Übertaktung über den Referenztakt ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Bei einem Takt von >200MHz bleibt der Bildschirm bei einem Neustart ungewöhnlich lange schwarz bevor der Bios-Post erscheint. In dem Zeitraum führt der Rechner mehrmals hintereinander einen Reset aus.
Kann dieses Phänomen jemand bestätigen?
ganz kurze frage, wennman in die beiden X16 slots 2 grakas steckt haben ja beide 8 lanes, nur wie seihts aus wenn ich in den ersten ne nv graka und den 2ten ne xfi pcie X1 stecke, teilt der dann auch die lanes oder hat der erste dann x16 und der 2te X4 ?
desweiteren, geht das board gut beim PHenom 2 X6 ocing ? wollte eigtl das 870a aber leider hat es keine mosfetkühlung, das hier aber schon....
vielen dank
ja, genau das hab hier schon seid der F7c beschrieben. beim anschalten gibts NIE probleme und auch im betrieb ist alles bombenfest. nur und ausschließlich beim neustarten macht er einen ref-takt reset bei mind der hälfte der neustarts.
mein exemplar ist sicherlich kein superhit, weil ich nicht mehr als rund 280-290 mhz ref-takt hinkriege (wobei ich auch nicht superviel ahnung von der materie hab) aber um an das cpu limit ein x6 1055t zu kommen reicht das ja alle mal.
ich denke sobal was drinsteckt, halbiert sich die Bandbreite, hat denn die Soundkarte mehr als PCIe x1?
Das Board ist grundsolide und hat eigentlich keine Schwächen, außer dem Stromverbrauch. 4 GHz sollten klappen, wenn die CPU mitspielt. Für extremes OC würde ich es aber nicht verwenden.
ne es isne X1 soundkarte (xfi fatality) woltle die halt da reinsteleln, eigtl woltle ich das 870a UD7 da ich keine igp brauche, aber das hat keine mosfetkühlung..
Rev. 2.1: geänderte Anordnung der RAM-Steckplätze
Moin! Ich lese hier schon eine ganze Zeit lang mit, weil aus den Einzelteilen auf meinem Schreibtisch mal ein funktionierender PC werden soll. Viel nützliches habe ich hier schon erfahren, aber vieles ist mir auch noch unklar.
Ich habe mir aus Deutschland ein Board rev. 2.1 mitgebracht. Da es davon hier noch kein Foto gibt, lade ich mal eins hoch. Wie schon im Gigabyte-Forum erwähnt, hat sich gegenüber den beiden vorherigen Revisionen die Anordnung der RAM-Steckplätze geändert.
(Falls gewünscht kann ich auch noch die grössere Originalversion des Fotos zur Verfügung stellen. So schön wie die Fotos der rev. 1.0+2.0 habe ich es aber nicht hingekriegt.:rolleyes:)
Hatte das Board schon ins Auge gefaßt, leider wird der Platz um den Cpu-Sockel bei AMD immer kleiner.
Hab das Board gerade durch ein Asrock 770 Extreme 3 ausgetauscht und Core unlocked mal auf enabled gestellt.
Muss dann ein CMOS reset machen.
Muss ich sonst noch was beachten um die Kerne freizuschalten?
Habe nen 555BE
EDIT: Lese ichj das oben richtig? Eine normale Graka kann mit der onboard GPU zs arbeiten und ein CF bilden?
Das heißt noch lange nicht, dass es mit dem Gigabyte geht.
Wenn die CPU fehlerhafte Kerne aufweist kannst du da rumprobieren wie du lustig bist.
Ich weiß war ja auch nicht der Grund des wechsels.
Ich möchte doch nur sichergehen das ich nicht etwas vergesse oder falsch einstelle.
Dass das Glückssache ist weiß ich.
Servus,
ich habe gestern bei einem Kumpel einen neuen PC zusammengebaut.
Hardware:
AMD Phenom II 1090T
MSI 5870 Lightning
OCZ Platinum Low Voltage DDR3-1333 4GB
Es läuft so weit alles einwandfrei, das einzige Problem ist, wenn ich von Windwos einen Neustart ausführe oder am PC den Reset-Knopf drücke, startet der PC neu und bleibt einfach beim BIOS Start-up Screen stehen. Also diese ganz bunte Darstellung von Gigabyte, ich hoff ihr wisst was ich mein.
Dann hilft immer nur den PC vom Strom zu trennen und ihn wieder normal hochzufahren. Woran könnte das liegen?
Wenn der Rechner beim Neustart im Bootlogo stehen bleibt, einfach die TAB Taste drücken damit sollte der POST eingeblendet werden und vermutlich wirst du die Ursache angezeigt bekommen (oder das Bootlogo im BIOS ganz deaktivieren).
Oh, das habe ich vergessen: wenn das Problem auftritt ist die Tastatur außer Funktion, also kann ich auch keine Tasten drücken ;) Sie ist über PS/2 angeschlossen.
ich habe mir jetzt den Thread nicht komplett durchgelesen.
Eine Frage, wird ein PWM-Lüfter über den CPU-FAN Regler vernüftig gesteuert?
Funktioniert C'n'Q auch bei Änderung der VCore und des FSB noch?
@kruemelgirl
ja geht problemlos, hab sogar an dem Anschluss 2 Scythe Slip Streams, werden super geregelt über PWM.
@all
Hatte die Tage das neue Beta BIOS für die Revision 1 geflasht, habe gemerkt, dass ich damit die vorigen OC Einstellungen nicht nutzen konnte. Beim Booten blieb das Bild immer wieder schwarz.
Hab dann F7 Final wiedr zurückgeflasht und seitem kann ich noch nicht mal meine alten OC Einstellungen fahren.
Vor allem liegt plötzlich das Problem beim CPU-NB Takt, vorher liefen 2610MHz ohne Probleme mit einer Stufe mehr Spannung.
Den vorigen Takt von 3654Mhz ohne Spannungserhöung schaffe ich auch so schon.
Des Weiteren ist es immer noch so wie auch viele andere beschreiben, dass das System startet tadellos läuft mit OC und bei fast jedem Neustart nun schon wieder das BIOS die default Einstellungen lädt.
Ich finde das so langsam wirklich zum:kotz:
Sonst läuft aber zum Glück alles tiptop.
Hat jemand auch die ähnliche Erfahrung gemacht?
Gruß :)
Man darf auf jeden Fall nicht das Bios modden... Außerdem 2600 ist sehr viel auf dem Board, ich komme gerade mal auf 2280. Ist aber auch CPU abhängig.
Ne, modden würde ich das nicht bezeichnen, sind ja die von Gigabyte freigegebenen BIOS Versionen.
Ich fahre auf dem Board ein X6, damit lief es seit Monaten tadellos auf 2610MHz.
Denke aber, dass das BIOS (oder das Board) wirklich Probleme hat, um das einwandfrei hinzubekommen inkl. Neustarts.
Kann mir eben nur nicht erklären, warum es nach dem Zurückflashen immer noch nicht geht. Da muss ja irgendetwas nicht stimmen.
Gruß :)
