[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [9]
(Roter Text ist sehr wichtig!)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine InformationenZurück zur Übersicht
Nachdem Gigabyte schon etliche Versionen von Boards mit den P45-Chipsatz auf den Markt hat, haben sie ein weiteres Board speziell für den OC-Markt entwickelt. Sie haben hier ein spezielles PCB verwendet, welches das Board kühler halten soll und zudem soll das Board speziell in Sachen OC bei Arbeitsspeicher sehr zugelegt haben. In diesen Sammelthread wird sich rausstellen, ob sich das auch bestätigt. Bisher wurden sehr gute Ergebnisse mit Dualcores und vor allem auch mit Quadcores erreicht. Mehr dazu findet ihr hier.
Es gibt im Asiatischen Raum bereits eine Revision 1.1 von UD3 Boards, ob technische Änderungen gemacht wurden ist bisher nicht bekannt. Es scheinen sich nur die Bauformen der Kühler auf Southbridge und den oberen Spannungswandlern geändert zu haben. Die Informationen von Gigabyte zu Rev1.1 findet man indem man auf diesen Link klickt.
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Versionen
!Beim UD3 scheint kein E-SATA Kabel bei zu liegen, dies kann aber günstig z.B. bei Conrad erworben werden. Durch das Aktivieren von AHCI ist somit E-SATA auch beim UD3 möglich.
Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Zurück zur Übersicht
1. Easytune 6 / Everest / Core-Temp / Realtemp zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Welche bedeutet was?
Antwort: Intel hat lange zeit nicht die Tj-Max Temperatur der Core2 Prozessoren bekannt gegeben. Programmierer waren sich nicht sicher, ob dafür nun 95°C, 100°C oder 105°C gelten. Das ist deswegen wichtig, weil die Sensoren im Prozessor nur die Distanz zu diesem Limit angeben, nicht aber die exakte Temperatur. Diese muss errechnet werden aus Tj-Max - Distance (to Tj-Max). Dadurch kommt es, dass bei einer Distanz von 40K das eine Programm 65°C, 60°C oder gar 55°C angibt. Richtig ist aber bei den meisten Intel Core2 Prozessoren die Angabe von 60°C, da Intel in einem PDF-File die Tj-Max von 100°C angegeben hat. Wenn die Programme darauf eingestellt sind gibt es keine Abweichung mehr und dies kann man auf diesem Screenshot auch erkennen.
Achtung: Die Temperatur der Northbridge kann bei den Mainbaords der EP45-UD3 Reihe nicht ausgelesen werden. Die Anzeige "Motherboard" bezieht sich nicht auf die Temperatur der Northbridge die wahrscheinlich viel heisser ist. Eine hohe Northbridge-Temperatur kann zu Instabilität führen!
Unter Vorbehalt hier die Position der "Temperaturdiode"(Mainboard-Temperatur!).
2. Was hat das mit dem FSB Frequency Latch auf sich?
Antwort:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Idealerweise wählt man den Strap passend zu seinem Prozessor. Dafür muss das Mainbaord nicht AN-AUS-AN gehen, da dann die Northbridge nicht umprogrammiert werden muss. Ein niedriger Latch vergrößert zwar die FSB-Performance, kann aber zu Problemen oder höherem Spannungsbedarf der Busspannungen sorgen. Dafür widerrum kann ein höherer Latch für Entspannung sorgen.[/INDENT]
3. Die EasyTune Werte sind gleich den Bios-Einstellungen oder noch entspannter, trotzdem ist der PC instabil
Antwort:
Das liegt sehr häufig an der falschen VTT-Einstellung. ET6 geht immer von 1,20V aus, wenn es die References anzeigt. Wenn ihr also im Bios 1,22V einstellt wird dort immernoch 0,76V oder ähnlich stehen. Letzten Endes geht es aber nicht um den Wert, sondern die Prozent-Zahl. Man sagt ja, dass die CPU Reference (GTL) ca. 67% der VTT haben soll. Solange man den Schieber für die Reference im ET6 nicht bewegt hat steht dieser auf 67% der VTT, zeigt aber den falschen Wert an.
Nun kommt aber noch erschwerend hinzu, dass der Schieber nicht so viele Stellungen hat, wie das Bios. Geht zum Beispiel (frei erfunden) das Bios so vor: 67%, 69%, 71% etc. sind die die Sprünge im ET6 größer.
Abhilfe: Nicht mit ET6 Übertakten, sondern immer nur im Bios!
BilderBilderZurück zur Übersicht
Gigabyte UD3P rev1.0
GA-EP45T-UD3R/PGA-EP45T-UD3R/P
Spezifikationen Spezifikationen (nur für UD3P gültig!)
  • CPU
    • Support for an Intel Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
      (Refer to CPU support list for more information)
    • L2 cache varies with CPU
  • Intel® chipset
    • North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
    • South Bridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    • Dual channel memory architecture
    • Support for DDR2 1366+/1066/800/667 MHz memory modules
      (Refer to Memory support list for more information)
  • Expansion Slots
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x8
      (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
    • 3 x PCI Express x1 slot
    • 2 x PCI slots
  • BIOS
    • 2 x 8 Mbit flash
    • Use of licensed AWARD BIOS
    • Support for Dual BIOS
    • PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
  • Audio
    • Realtek ALC889A codec
    • High Definition Audio
    • 2/4/5.1/7.1-channel
    • Support for Dolby Home Theater
    • Support for S/PDIF In/Out
    • Support for CD In
  • LAN
    • 2 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
    • Support for Teaming
  • Storage
    • 6x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    • 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
    • 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
    • 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
  • Unique Features
    • Support for @BIOS
    • Support for Q-Flash
    • Support for Download Center
    • Support for Xpress Install
    • Support for Xpress Recovery2
    • Support for EasyTune 6
    • Support for Dynamic Energy Saver Advanced
    • Support for Time Repair
    • Support for Q-Share
  • Hardware Monitor
    • System voltage detection
    • CPU/System temperature detection
    • CPU/System/Power fan speed detection
    • CPU overheating warning
    • CPU/System/Power fan fail warning
    • CPU/System fan speed control
  • PCB
    • ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Das BiosDas BiosZurück zur Übersicht
Bios-Version auf den Bildern: F7
Hauptmenü
Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Vcore lässt sich von 0,5000V bis 2,3000V einstellen. MCH Core lässt sich von 0,850V bis 2,00V einstellen. DRAM Voltage lässt sich von 1,45 bis 3,04V einstellen.
Im Bios des UD3P werden die CPU Reference und MCH Reference (wenn auf einen Wert eingestellt) automatisch mit der CPU Termination angehoben.
Alles andere
Template (auf den Knopf drücken!)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Wirklich Wichtige InformationenWichtige InformationenZurück zur Übersicht
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein. Dadurch erreicht man zwar auch einen hohen FSB und gute Ergebnisse, allerdings schadet es der CPU auf Dauer. Man kann die Spannungen entweder wie gewohnt im Bios anpassen, aber auch mit der sehr guten Software "Easytune6" ist es möglich. Dort lassen sich alle Spannungen im Windows regulieren.
Auf manchen Boards scheinen die Schrauben am NB-Kühler locker zu sein. Dies sollte kontrolliert werden.
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & RamsZurück zur Übersicht
Wasserkühlung:
Der User "Modbox" hat sein Mainboard mit Wasserkühlern versehen:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen
  • Noctua NH-U12P
  • Thermalright IFX-14
  • Xigmatek S1284C Achilles mit und ohne Crossbow
  • Prolimatech Megahalems
  • EKL Brocken
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Scythe Mine/Mugen - Mit Retentionkit (Die Klammer des Retentionkits sollte zuerst auf der "Ultra Durable"-Seite eingehängt werden)
  • Thermalright IFX-14 (HR-01 nicht montierbar)siehe Link
  • (Wasserkühlung) EK Supreme (hier passt es nur mit der S.775 Halterung, nicht mit der Universal-Halterung)
Passt nicht: :mad:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von Gigabyte
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK)
  • OCZ ReaperX HPC Enhanced Bandwidth DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2RPX10004GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 (DDR2-1150) (OCZ2RPR11502GK)
  • OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
  • OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9600U CL5-5-5-18 (DDR2-1200) (OCZ2RPR12002GK)
  • Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TX1066QLU-4GK)
  • TakeMS DIMM 1GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TMS1GB264C081-805)
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :mad:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wer Hilfe beim Übertakten sucht kann sie hier bekommen, ABER ihr erleichtert uns allen euch zu helfen wenn ihr folgendes mitbringt:
  • CPU - Welche CPU ist das, was ist darüber evtl. schon bekannt, welcher Takt soll erreicht werden?
  • RAM - hier gilt das gleiche wie für die CPU
  • Kühlung - Wie wird was gekühlt? Wasser, Luftkühlung? Sind NB und Ram mit eingebezogen?
  • Screenshot von Prime mit Fehlerausgabe, + CPU-Z + ET6 Screenshot, der die Boardspannungen zeigt.
Hab ich schon, kam bis jetzt leider noch nichts...
Hab grad mal die neuen Gigabyte Boards @ Sockel 1155 beäugt...da kriegst ja scohn Kopfschmerzen beim durchblättern der 9 verschiedenen Chipsätze wovon es dann je nochmal 20 verschiedene Ausführungen gibt... :d oh man...früher war alles einfacher :d
Ja das F8 ist nicht das letzte Bios .Das F9d könntest du noch testen vielleicht klappt das dann mit dem Ram.
Gruß herm
Es lief doch immer... Nur plötzlich nicht mehr...
Wo steckt der Memory Controller? In der CPU oder? Nicht das diese nen knacks bekommen hat durchs übertakten....
Ja das war immer so auf einmal geht es nicht mehr .Der Memory Controller sitzt im P45 Chipsatz ( NB ) .Gib dem Ram mal etwas mehr Saft Timmings entschärfen und die Speicherbänke mal austesten eventuell liegt es daran.
Hattest du Ram Vollbestückung oder nur 2 Bänke belegt?
Gruß herm
Den Ram habe ich weil ich auch daran dachte mal mehr Spannung gegeben, lief leider trotzdem nicht, endweder er bleibt bei C1 hängen oder 81... (Je nachdem welchen Ramslot ich nutze)!
Zuerst wollte das Board heute gar nicht mehr booten, nicht mal mit einen Ram, erst nach bestimmt 20 mal probieren und BIOS resetten!
Jetzt läuft es wieder, und ohne Probleme, bestimmt 10 mal heruntergefahren und wieder gestartet, läuft sofort!
Nun haben wir das so geklärt das ich ihn einen 1x4gb Ram besorge, denn mit einen Ram läuft es ja, hoffe so denn auch... Hat zwar denn kein Dual mehr, aber das stört ihm nicht, hat ja Geschwindigkeitsmäßig nicht mal gespürt das nur 2 statt 4gb verbaut sind.... xD
2x2gb... Nun will ich ihn 1x4gb einbauen, denn so startet das Board ja!
Speicherbänke habe ich alle durch, immer das gleiche... C1...
bin gespannt ob es mit 1x4Gb ( ist ja elend )in allen Bänken geht.Ich denke deine 2x2 haben einen weg .War bei mir auch so mit 4x2Gb da stieg ein Paar aus was ich dann getauscht habe.
Wie verhalten sich die Ram´s zum Beispiel bei Memtest86+ v.2.11 oder höher?
Nochmal nachgefragt C1 ??? welches Programm oder Boardanzeige was auf Speicherprobleme weist.Eigendlich ist das EXTREME recht gutmütig hast du nach Biosreset mal die Optimized Defaults geladen.
Gruß herm
Die Rams laufen sauber einzelnd durch mit Memtest.... ;)
Das Board zeigt C1 an was laut Handbuch auf den Ram hinweist, nach den Bios Reset wird doch automatisch die Optimized Default geladen glaube ich... Muss ich nochmal probieren wenn ich den 1x4gb Ram hier habe...
Evtl. hilft es das Performance Level etwas höher zu stellen (TRCD oder so hieß das im Bios) ansonsten einfach mal nen Kumpel fragen ob er Ersatz hatt zum testen.
Habe leider keinen der einen einigermaßen Aktuellen PC hat, bin der einzige "Freak" in meiner Runde, war schon immer so^^
Danke für den Tipp alter Freund... ;)
Hat übrigens nicht gekappt...
Werde mir den PC jetzt mal her holen, das board scheint echt breit zu sein! Nur leider keine Garantie mehr drauf, sind ja nur 2 Jahre, habe es glaube schon länger (Habe ich ja selber gebraucht gekauft hier)!
Ist alles etwas seltsam!
Baue ich 1x2gb ein, brauch der PC bestimmt 20 mal bis er bootet... Bleibt immer bei C1 stehen! (Auch mit den neuen Ram)!
Wenn er aber denn mal bootet mit den 2gb dann läuft er wie ne Biene! Keine probleme mehr denn!
Dachte schon an die Cmos Batterie, die habe ich gegen eine neue ersetzt, leider keine besserung!
Dann scheint es ja doch eher das Board zu sein und der Ram ist Ok.Wenn du den PC hast spiele mal ein neues Bios ein könnte ja sein das irgend etwas im alten Bios durcheinander ist.Mit welchen OC Werten lief denn der PC?
Gruß Herm
Habe ich schon gemacht ;)
Der lief ganz softe auf 4,3ghz, mit moderaten spannungen! Die Cpu konnte ja 5ghz ab, aber das brauchte mein Cousin nicht...!
Hört sich nicht gut an vielleicht massiv mehr Spannung geben mehr wüste ich momentan auch nicht.Bekomme meine CPU @4000 auch nicht mehr mit 1,120V hin.Hoffentlich kannst du noch was reißen mit der Kombi.
Gruß herm
werde ich sehen wenn ich das teil hier habe die Tage!
Aber es läuft ja nicht mal mehr mit Standart-Takt, was soll ich denn da erhöhen? MCH hatte Ich kurz probiert, genau wie die Rams mehr saft geben, aber leider nicht geklappt!
So, habe das Teil hier! Die 1x4gb laufen nicht! Was ein scheiß!
die 1x2gb aus den Corsair Kit laufen, aber er will auf Teufel komm raus keine 4gb! Nerv!
Es startet "nur" mit 1x2gb, sonst nicht!
Die Frage ist, was kann ich probieren um das teil zum laufen zu bekommen?
Mann das ist ja ein Ding lauft er denn mit 1x2Gb und OC oder nur ohne OC.Letzte Bios hast du schon drauf und Ram scheint nicht defekt zu sein eventuell doch das Board.
Die CPU würde ich noch mal auf OC testen wenn er den mit 1x2Gb startet um sie aus zuschließen.
Gruß herm
Dann läuft er auch mit OC... Also mit den 1x2gb!
Ich habe das F8er drauf, aber auch schon das neueste drauf gehabt, kein unterschied! Vorher lief es ja auch mit den neuesten Bios! Ram ist definitiv io...
ja was bleibt dann noch außer das Board oder die Speicherbänke.Irgend etwas gibt ja immer auf ich wüste im Moment auch nicht weiter.
Gruß herm
Ich leider auch nicht, habe mir hier erstma nen ep45 gekauft (für mein Cousin), und werde das hier denn verkaufen mit den vermerk das ich es nur mit 1x2gb Ram zum laufen bekomme! Vllt. bekmmt es ja jemand heraus!
Knall doch als letzter Versuch mal alle Volts kräftig hoch was soll schon passieren irgendwie muß doch die Kiste mit zwei Rambänken hochfahren.
Gruß herm
Naja das bringt es aber ja auch nicht, denn auf dauer kann ich das ja nicht so lassen! Ich baue ihn einfach das "neue" Board rein, und gut is... Wenn es denn immernoch nicht geht, drehe ich durch! Habe auch leider keinne 775er Cpu hier zum testen, und auch keinen der mir einen leihen könnte!
EDIT: Haha du wohnst doch in Berlin, aber hast sicher keine lust deine Cpu mal auszubauen oder? xD
Ne du hab ich nicht und hab auch keine andere die ich dir leihen könnte. Was man alles für die Verwandten so macht.Schade das es nicht geklappt hat.
Gruß herm
Ja schade, aber naja kann man nicht ändern wa... ;)
Naja leihen brauchste ja nicht, würde einfach vorbei kommen mit sein Teil^^
Naja ich sagte ja Ich habe ja das EP45 hier im Board vor ein paar Tagen gekauft, und wenn es da ist, wird es eingebaut und das was jetzt nicht geht verkauft mit den hinweiß das ich es nur mit 1x2gb zum laufen bekomme! ;)
Kann man sich irgendwo in der mitte trefffen, das wäre super!
